Автор Тема: Что за разъём? Субурбан 800 кузов.  (Прочитано 7137 раз)
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« : Марта 17, 2015, 08:09:27 pm »
Сегодня решил поставить своей малышке летнюю резину и заодно посмотреть что да как.
Случайно возле переднего левого колеса наткнулся на разъём .
Были приглашены механники знатоки Чак и Гек.
Знатоки долго думали в итоге сожрали печенье с журнального столика, и свалили.
Вопрос к мировому разуму-что это за хрень? Может это как раз то что мне очень нужно, а я не знаю.
Жизнь не в том,чтобы жить,а в том, чтобы  чувствовать,что живёшь!!!!.
Re: Что за разъём? Субурбан 800 кузов.
« Ответ #1 : Марта 17, 2015, 08:11:10 pm »
  • подогрев двигателя
    Оффлайн Линас
    • зачОООтка: +10/-0
    • Андрей.
    « Ответ #2 : Марта 17, 2015, 08:23:42 pm »
    подогрев двигателя
    Спасибо , а как он работает и от чего?
    « Ответ #3 : Марта 17, 2015, 08:27:23 pm »
    В розетку, но для напряжения 120 вольт скорее всего. У тебя канадец?
    Оффлайн Линас
    • зачОООтка: +10/-0
    • Андрей.
    « Ответ #4 : Марта 17, 2015, 08:34:17 pm »
    Ага канадец.
    Оффлайн Линас
    • зачОООтка: +10/-0
    • Андрей.
    « Ответ #5 : Марта 17, 2015, 08:38:32 pm »
    Спасибо большое за быстрый ответ. Пусть он(разъём) и дальше там висит, в моём гараже +12 даже в самый лютый мороз.
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #6 : Марта 18, 2015, 12:19:24 am »
    У меня такой же торчит, и тоже канадец.
    Т.е. можно эту штуку засунуть в 120 вольт и получить на выходе что? Вебаста что ли встроенная? :)
    « Ответ #7 : Марта 18, 2015, 12:35:52 am »
    ну это ты губу раскатал   ;D
    обычный тен , вот врать не буду где... или в поддоне или блоке. соответственно греет либо масло либо антифриз.
    Оффлайн славик8345
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #8 : Марта 18, 2015, 08:15:54 am »
    У меня явно переделан. Напряжение 220 в. Сзади две трубки. Одна из левой части блока, другая из правой. Внизу у поддона в свободном полете на хомутах висит наш отечественный подогреватель на 0,75 Квт. Подъезжаем к гаражу, выносим удлинитель, включаем, уходим домой.Удлинитель воткнут в розетку-таймер, которая заботливо включает девайс в 6 часов 30 минут и отключает в 8.00. Стоит розетка 120 руб. При температуре на улице -25 градусов, через полтора часа сразу после того, как заведешь из печки дует чуть теплый воздух. Есть только один минус. Я бы и минусом не назвал - странность. Понятно, что тосол нагреваясь поступает самотеком в один развал. Из втрого подтягивается холодный тосол. Я не ведаю где там датчик температуры, но явно при заводе двигателя(заводится с полпинка) его потряхивает секунды 4, может 10. Потом температура в моторе выравнивается и все.
    Как-то так.
    Тахое 1500, 5,3 л. Кузов - квадрат.
    « Ответ #9 : Марта 18, 2015, 08:53:07 am »
    Олдата пишет, что это электрический тэн, вкрученный в левую часть блока, чуть выше маслянного фильтра, подогревает охлаждающую жидкость.
    Судя по картинке, размерами с обычный котел Defa которые вкручиваются в блок.  ::)
    « Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 08:55:41 am от Gendalfcvale »
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #10 : Марта 18, 2015, 09:16:51 am »
    греет вроде антифриз, маслу местный перегрев ой как не на пользу.
    да, и не 120, а 110 вольт
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    « Ответ #11 : Марта 18, 2015, 09:24:42 am »
    погуглил несколько источников, везде написано 120 вольт 60 герц.  ::)
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #12 : Марта 18, 2015, 10:25:41 am »
    Круто!
    Езжу 4 года и не знаю, что двигатель с электроподогревом.
    Оффлайн славик8345
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #13 : Марта 18, 2015, 10:59:30 am »
    В моём +20. Одна проблемка - Тах в него не лэзэ.
    Ну никак! ;D ;D ;D
    Оффлайн Линас
    • зачОООтка: +10/-0
    • Андрей.
    « Ответ #14 : Марта 18, 2015, 12:09:21 pm »
    Ну никак! ;D ;D ;D
     Могу сделать до +20 без проблем только повернуть регулятор ;D  У меня легко влезит 4тахи или 3Субурбана+ куча Матизов ;)
