Автор Тема: Открыть задный контур тормозов.  (Прочитано 7759 раз)
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« : Ноября 27, 2008, 11:48:26 am »
Как открыть задний контур тормозов????
Машина S-10.
Передние работают. Купил зад. цилиндры новые, поставил, а не льется.....
помогите. :o
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
  • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
Re: Открыть задный контур тормозов.
« Ответ #1 : Ноября 28, 2008, 11:07:50 am »
Ищи колхоз!!! а именно: заглушечки, пробочки, металические шарики. Возможные места установки: любые места соединений штуцеров, шлангов. Это все в лучшем случае. В худшем - задний контур потек его заглушили давно и надолго, тормозуха протухла и набрала влаги из-за её высокой гидроскопичности и трубки забило наглухо... тут только замена магистралей. А вообще пробовал скидывать цилиндры и давить на тормоз? контролька загорается? или нету ничего? У меня вообще жеско было: трубки задние вкрутили в цилиндры с резиновыми прокладками, естественно резину забило в трубку - больше ничо не придумал и высверливал резиночки из трубочек.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2008, 11:12:30 am от Ystinoff »
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #2 : Ноября 28, 2008, 11:21:44 am »
Когда я брал машинуЮ, сказали, что потек один зад цилиндр.
Когда зимой ставил ремкомплект цилиндра, прокачные открутить не смог. открутил фитинги. Ничего не текло, ездил все лето на передних тормозах. Ща вот новые замутил, поставил. В сервисе мне сказали, что там закрывается контур, и чтобы его освободить, надо что то отвинтить и качнуть. В мануале нет ничего, в программе chilton, картинка не ясная, на меня как то не похожа. В тексте я не нашол где написано. Я подозреваю, что где то в распределительном блоке (медная конструкция, под главным цилиндром) Может и трубки конечно сгнили, но что бы понять надо увидеть сопли.
Тут наверное картинку надо, проще будет.
Лампа тормозов горит постоянно.
Был Moskvich F3R
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #3 : Ноября 28, 2008, 08:53:22 pm »
На главном тормозном висит делитель.По всей видимости он и перекрыл дорогу к задней трубке.Надо отпустит прокачной на переднем цилиндре или на главном,ту трубку что на передок идет.Поршень делителя должен выровняться.
Успехов.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #4 : Декабря 02, 2008, 01:48:37 pm »
Попробуем....СпасибО)
Был Moskvich F3R
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Декабря 09, 2008, 03:31:52 pm »
Поршень делителя должен выравниваться при отпускании педали тормоза, а если не возвращается - значит закис... в общем разбирать, чистить и ремонтировать...
