Автор Тема: Примите в клан? Девушку с субурбаном.  (Прочитано 58844 раз)
Re: Примите в клан? Девушку с субурбаном.
« Ответ #210 : Марта 11, 2015, 10:53:34 pm »
Приветствую в нашем дружном озабоченном коллективе!
С гидробустером новым есть сложности. На моссельмаше мне сказали, что их больше не делают. Только восстановленные( и гарантий никаких по большому счёту.
С бустером по сути только одна проблема - цена, они есть в забугорных тырнет-магазинах, производства acdelco обойдется в 33-34тыр.
Есть альтернатива - установка вакуума, он на 2500 тоже ставился.
неее, вакуум не то.
Предлогают же  подменный гидробуст, надо брать и паралельно пересыпать свой  :afro:
Оффлайн НАТАЛИ ТВ
  • Москва, СВАО. 89166755738
« Ответ #211 : Марта 11, 2015, 10:56:23 pm »
неее, вакуум не то.
Почему вакуум не то?
Субурбан 2500, 5,7 vortec 1995г. (Бурбяш)
Додж Рам 1500 Дайтона, 5,7 Hemi 2005г. (Морковка)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #212 : Марта 11, 2015, 10:56:40 pm »
Да по сути течь там особо неоткуда, кроме как по стыку либо у штока что идет к педалям. Давление создается в той половине что ближе к педалям. Оно через изношенную манжету продавливает 8-образную прокладку между двумя половинками гидробуста. Оттуда и течет. Бывает при сильном износе что течет под педаль, но если у нее течь под капотом, то только по стыку. В любом случае манжеты менять. До подорожания у Марата комплект стоил 2500, сколько сейчас - не знаю. Надо уточнять. Работа по переборке включает разрез штока, что идет к педали тормоза. По-другому его не располовинить. При сборке шток заваривается качественной сваркой в комплекте со сварщиком (желательно аргоном), но как вариант можно нарезать резьбу на половинках штока и скрутить муфтой, не забыв потом законтрить. В моем случае аргон был у соседа по гаражу и он мне аккуратно шток заварил.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #213 : Марта 11, 2015, 10:59:39 pm »
неее, вакуум не то.
1 колхоз
2 здоровья в нём меньше, а на педаль придётся давить сильнее.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #214 : Марта 11, 2015, 10:59:56 pm »
У вакуума плюс только один. При оказе насоса пропадает только руль. С гидробустом пропадают еще и тормоза. Но есть секрет - большая педаль тормоза она для того и сделана чтоб давить в этом случае двумя ногами))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #215 : Марта 11, 2015, 11:05:39 pm »
1 колхоз
т.е. если установить родной вакуум, у которого такое же посадочное, и тот же ГТЦ, то что-то прийдется колхозить?
Оффлайн НАТАЛИ ТВ
« Ответ #216 : Марта 11, 2015, 11:07:30 pm »
Аргонной сварки у меня нет((( но вариант с муфтой мне очень понравился)
« Ответ #217 : Марта 11, 2015, 11:07:45 pm »
Если заглохнет двигатель, то и вакуум только на один раз...
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #218 : Марта 11, 2015, 11:10:14 pm »
Антон,а там шток разве алюминиевый,что бы его аргоном-то варить?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #219 : Марта 11, 2015, 11:23:41 pm »
А чем же ещё люминь варить?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #220 : Марта 11, 2015, 11:52:28 pm »
Дак я и спросил про люминий.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #221 : Марта 12, 2015, 12:32:41 am »
а точно шток цельный? На 2500 есть два разных варианта бустера, у одного шток очень даже разборный.
Наверно лучше по месту посмотреть. Если будет ВИН, смогу сказать что конкретно стояло и на какую альтернативу можно махнуть.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #222 : Марта 12, 2015, 06:56:57 am »
Шток там стальной, просто полуавтоматом не такой качественный будет шов если варить встык. А узел весьма ответственный. К тому же аргоном варить быстрее, а значит шток меньше нагрееется. Это тоже лишний плюс. Там не так много сварки чтоб это было дорого, в любом месте где есть аргонная сварка шток заварят занедорого.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #223 : Марта 12, 2015, 08:13:39 am »
Если стальной,то спокойно можно сваривать полуавтоматом с углекислотой.Разницы нет никакой.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #224 : Марта 12, 2015, 09:51:48 am »
Если место позволяет то одеть металлическую трубочку плотно,  сдвинуть в сторону,, сварить встык, обработать поверхность, надвинуть трубочку на место сварки и прихватить в паре мест трубочку к штоку со стороны педали.
 Трубочка не даст возможности излома- т.е в любом случае при нажатии будет усилие в правильном направлении- не соскочит вбок.
 Когда себе на круглом  Блейзере менял вакуумник - пришлось ставить от квадрата а там штоки разные,
 3 года как всё идеально.
