Автор Тема: Потухла подсветка.  (Прочитано 9977 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Потухла подсветка.
« : Марта 08, 2015, 12:14:07 pm »
вчера на 840й тахе потухла подсветка на приборке.при чём переключатели печки и другие подсветки работали.обнаружил сгоревший предохранитель.поменял его.сначала всё включилось как положено но через минуту вырубилась вся подсветка.и на приборке.и режимы раздатки.и переключатели печки.предохранители все проверил.может ли быть дело в регуляторе интенсивности освещения? .на предохранителе ILLUM.который сбоку приборной панели,напряжения нет.куда лезть дальше?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Потухла подсветка.
« Ответ #1 : Марта 08, 2015, 02:28:22 pm »
Какой предохранитель, ILLUM? Если после замены он снова сгорел, то скорее всего где то перетёрлась проводка и коротит на корпус. Надо искать.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #2 : Марта 08, 2015, 04:59:47 pm »
в том то и дело что всё целое.на него 12 вольт не приходят.плюс кинул на прямую и приборка зажглась.именно плюс не приходит на этот предохранитель
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #3 : Марта 08, 2015, 05:38:45 pm »
Ну так разбери блок и посмотри , что в нутри, у меня на тахе так было, замена помогла
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #4 : Марта 08, 2015, 06:26:16 pm »
Ну да, надо блок разобрать, посмотреть, может провод отвалился.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #5 : Марта 08, 2015, 06:33:20 pm »
разобрал.посмотрел.продул.почистил.собрал.три раза плюнул через левое плечо.....нихера не работает.мне надо знать откуда приходит плюс,с блока включения или откуда то другого?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #6 : Марта 08, 2015, 07:45:06 pm »
Порылся я в своих схемах, три раза плюнул через левое плечо... нихера нет. Всякое есть, и клапана, и датчики, а подсветки салона нет. Может кто откликнется с Митчелом, подскажет.
Как я думаю, питание должно всегда висеть, через предохранитель. И релюха стоит в разрыв, управляется от фар.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #7 : Марта 08, 2015, 08:25:40 pm »
Может  и откликнется, если ТС год авто нормально напишет.
А ТС блок света покупать пошёл, хотя там внутри палка-верёвка и ломаться нечему
Там схемы разные
« Последнее редактирование: Марта 08, 2015, 08:29:05 pm от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #8 : Марта 08, 2015, 08:34:52 pm »
Вот схемку на 2001-й год надыбал.  :-\
В зеленом квадрате тот самый предохранитель.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #9 : Марта 08, 2015, 08:59:34 pm »
2001 год.я в схемах не разумею.мож кто просто объяснит,откуда приходит и куда уходит плюс?
« Ответ #10 : Марта 08, 2015, 09:23:31 pm »
Подсветка кнопок, водительской или пассажирской двери, работает? В режимах габариты или ближний свет?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #11 : Марта 09, 2015, 12:01:23 am »
Всё как я описал выше. Питание идёт через контакты реле, через регулятор, через предохранитель в зелёном квадратике, и расходится по лампочкам подсветки.
Смотри на регуляторе на контакт А. Приходит напруга? Только не забудь габариты включить, чтоб уж наверняка. Если напряжение есть, смотри на контакте К. Если там нет напруги значит виноват регулятор. Если с контакта К выходит напряжение и не доходит до предохранителя ILLUM - смотри проводку.
Если на регулятор, на контакт А, не приходит напряжение, проверь реле.
Ну вот как бы и всё, вроде всё разжевал.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #12 : Марта 09, 2015, 12:12:35 am »
а реле где то рядом с предохранителем?надеюсь.завтра буду ковырять
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #13 : Марта 09, 2015, 12:25:56 am »
Да фиг его знает, может под капотом, а может в ногах, возле педалей. Смотреть надо. Называется PARK LAMP RELAY. Там на схеме, написано рядом с реле что то, наверное где установлено, но я ни силён в английском.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #14 : Марта 09, 2015, 09:39:01 am »
Park Rly должно быть под капотом
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
