Автор Тема: Проблема при заводке  (Прочитано 7840 раз)
Оффлайн Alexey
« : Ноября 24, 2008, 05:52:35 pm »
Есть (точнее продолжает иметь место) проблема, при заводе приходится подгазовывать чтоб машина не заглохла. Несколько секунд ногу на газе подержал, отпустил и машина работает на холостых. Ваши предложения?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: Проблема при заводке
« Ответ #1 : Ноября 24, 2008, 05:55:26 pm »
Проверить регулятор х\хода.
Оффлайн Alexey
« Ответ #2 : Ноября 25, 2008, 08:50:52 am »
Я его проверял, катушки звонятся. Чистил.
« Ответ #3 : Ноября 25, 2008, 08:56:14 am »
Катушки могут и звониться, а шток не будет ходить ...
Нужно снимать и глядеть глазами, как он шевелится ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #4 : Ноября 25, 2008, 09:21:51 am »
Вот с этого места можно по подробнее
« Ответ #5 : Ноября 25, 2008, 10:09:38 am »
А чего ещё подробнее, откручиваешь регулятор с дроссельной заслонки, Включаешь зажигание и смотришь, на реакцию штока...
Он должен высунуться максимально из регулятора и втянуться обратно, если этого не происходит, значит шток закис ...
Можно конечно его поюзать, чтоб начал ходить ...
Возсожно в нём просто загустел гудрон от попадания масла во впуск ...
Пожно попробовать размочить DW40 и прочистить, карбклинером не рекомендую прочищать, можно изоляцию катушек растворить ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #6 : Ноября 25, 2008, 11:26:16 pm »
Мне прочистка не помогла(шток не двигался),т.е. хватило на пару недель.Поменял на наш,от "Ш-нивы",со своим штоком(просто переставил).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Alexey
« Ответ #7 : Ноября 26, 2008, 12:38:12 pm »
проверил: при включении зажигания шток вылозит, при выключении становится на своё место.
как его (датчик) разобрать, шток сидит хорошо или рименить больше силы?
Оффлайн Alexey
« Ответ #8 : Ноября 26, 2008, 03:13:20 pm »
ВДшкой попрыскал, шток туда-сюда ходит, азаводится также. Что ещё посмотреть?
LexuS
« Ответ #9 : Ноября 26, 2008, 03:36:30 pm »
Похожая проблема с холодным пуском, только на газ я нажимать не пробовал еще, заводится стала  хуже начиная с осени как-то плавно сползла на то что кручу секунд по 5. Иногда заводится чуть лучше, иногда чуть хуже. Провода, свечи, крышка и бегунок , датчик температуры на комп + датчик темп. воздуха новые и заменен трамблер (б/у в хор. состоянии). Заменен впускной коллектор. Ничего не изменилось. Холостые ровные 500-600. Горячая заводится с полуоборота. Небольшая еле заметная вибрация на ХХ.
Чего с ней еще сотворить?  :)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #10 : Ноября 26, 2008, 03:41:14 pm »
а давление топлива мерили?
« Ответ #11 : Ноября 26, 2008, 03:46:07 pm »
На елабуге можно проверить напряжение на АКБ при вкл. стартере (надо не меньше 10в.)
LexuS
« Ответ #12 : Ноября 26, 2008, 03:47:04 pm »
Да давление мерил правда на прогретой. До пуска с вкл. зажиганием 4 атм.
LexuS
« Ответ #13 : Ноября 26, 2008, 03:51:39 pm »
Я мерил напругу правда с выключенным зажиганием. 12.5 В.  Т. е. если аккумулятор старый может сильно напряжение  просаживаться? И как влияет? На днях померю.  :)
« Ответ #14 : Ноября 26, 2008, 04:04:45 pm »
На елабуге при ниже 10 в. нет искры.
