Автор Тема: мигает поворотник Тахо 840 2005  (Прочитано 4900 раз)
Оффлайн Sergey1342
« : Марта 05, 2015, 03:15:48 pm »
Добрый день. Возникла следующая проблема, левый поворотник мигает с удвоенной частотой. Постараюсь описать по пунктам.
1. Машина Тахо 840 2005 г.в., калининград.
2. Установлены тюнингованные светодиодные задние фонари, передние габариты и поворотники. Боковые лампочки поворота заменены на светодиодные.
3. Аварийка мигает в нормальном режиме.
4. При подключении прицепа, где обычные лампочки стоят, левый поворотник переходит в нормальный режим.
5. При замене дополнительных сопротивлений, установленных на корпусах задних фонарей (левый с правым поменял местами) ситуация не изменилась.
Вопрос: где собака порылась, куда отверткой тыкать надобно?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 07:12:19 pm от Дарья »
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
Re: мигает поворотник
« Ответ #1 : Марта 05, 2015, 03:20:18 pm »
При недостаточной нагрузке на реле поворотов,реле работает быстрее.
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #2 : Марта 05, 2015, 03:58:41 pm »
Понимаю, для этого установлены доп сопротивления, и вроде бы логично, что при подключении прицепа все мигает так как надо. Но получается при замене доп.сопротивлений ничего не меняется, следовательно они целы, а значит цепи левого и правого поворота чем то отличаются.
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
« Ответ #3 : Марта 05, 2015, 04:04:17 pm »
Возьми лампу на 21ватт с проводами,отсоедини например передний поворот и подключи лампу,попробуй как будет работать,если не изменится - пробуй задний. Это самое простое,что можешь сделать.
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #4 : Марта 05, 2015, 04:18:16 pm »
Я в схеме разницы между L и R не вижу. Если все как ты говоришь, и произошло это сразу после установки всего этого колхоза , тогда меняй местами перед тоже. Но я бы сразу поменял местами пины в разъеме Turn signal flasher module  - ножки J и H.  Сразу все станет ясно. Или повесь амперметр за место предохранителей TURN и посмотри разницу.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 04:25:38 pm от стефан »
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #5 : Марта 05, 2015, 04:43:39 pm »
Все поначалу работало нормально, так как должно, просто в один момент левый начал глючить, вот уже полгода и езжу так.
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
« Ответ #6 : Марта 05, 2015, 04:47:13 pm »
Попробуй как я сказал. Или может кто,подскажет вариант получше.
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #7 : Марта 05, 2015, 04:53:12 pm »
Амперметром померив разницу в силе тока L и R ты поймешь дело в колхозе или в модуле.
GT Zaskar 650b   1WD
