Автор Тема: кнопка заднего дворника на ЕБЛЭЙЗЕРЕ  (Прочитано 5743 раз)
Оффлайн ##максим##
« : Февраля 26, 2015, 08:17:55 am »
ребят , подскажите в чем причина , кнопка заднего дворника имеет три положения , если я правильно понимаю первое положение откл , второе должно просто гонять щетки а третье с нажатием брызгает ,  просто щетки во втором ( среднем ) положении у меня не работают , это что с кнопкой что то ? или проводка ? просто у меня как купил она и не работала вот пытаюсь восстановить
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: кнопка заднего дворника на ЕБЛЭЙЗЕРЕ
« Ответ #1 : Февраля 26, 2015, 08:19:15 am »
мотор то сзади живой?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн ##максим##
« Ответ #2 : Февраля 26, 2015, 08:32:41 am »
да живой , она же двигается в третьем положении с нажатием брызгалки ) а вот просто без воды не хочет , я просто не могу стекло прочистить постоянно с водой , вот и решил заморочиться и узнать как должно быть
« Ответ #3 : Февраля 26, 2015, 08:34:05 am »
 ;)ещё как вариант кнопка стоит а фишка срезана ;) бывало такое!
Или внутри кнопки пластиночка стоит-могла сломаться!
Ещё может контакт окислен на включение постоянку без воды!
Смотри кнопку аккуратно и будет ясно!
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 08:36:08 am от Гагарин »
« Ответ #4 : Февраля 26, 2015, 08:39:38 am »
 :Dа вообще там 3 положение!
Первое офф
Второе в среднем положение включает моторчик!
А третье просто в режиме щётки включается брызголка!
Так неработает средние положение!!!! Смотри плюс на приход на клавишу,и на мотор!
Минус скорее один и 2плюса !
Может релюшка не работает?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #5 : Февраля 26, 2015, 08:43:03 am »
при включении она работает не постоянно а через определённое время, включи и подожди немного, если не заработает то смотри кнопку и соединение на самом моторе, Юрий написал выше
Оффлайн ##максим##
« Ответ #6 : Февраля 26, 2015, 08:44:38 am »
да включал не работает (
Оффлайн ##максим##
« Ответ #7 : Февраля 26, 2015, 08:45:18 am »
ладно пойду разбирать пока отдыхаю )))))) если что не понятно будет то сфотаю и выложу
« Ответ #8 : Февраля 26, 2015, 08:54:11 am »
 :Dа раньше работало?
Ждёмс фото кнопки ,только аккуратнее панель снимай она на защёлках и откручивай блок клавишь!
В начале релюшки проверь!
« Ответ #9 : Февраля 26, 2015, 09:34:43 am »
В среднем положении кнопки, дворник с паркинга должен слазить...
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #10 : Февраля 26, 2015, 10:59:05 am »
еще не плохо было бы разъем посмотреть под планкой накладной под дверью задка - иногда из-за него такие чудеса бывают....
Оффлайн ##максим##
« Ответ #11 : Февраля 26, 2015, 11:40:41 am »
короче разобрал и обнаружил что кнопка внутри вся грязная , только вот беда когда разбирал кнопка располовинилась и все вылетело , теперь не могу сообразить как собрать  , сейчас фото выложу
Оффлайн ##максим##
« Ответ #12 : Февраля 26, 2015, 11:50:45 am »
 да блин как фото то выложить ))))))))))))))))
Оффлайн ##максим##
« Ответ #13 : Февраля 26, 2015, 11:53:24 am »
размер большой , щас по новой сделаю
Оффлайн ##максим##
« Ответ #14 : Февраля 26, 2015, 12:13:54 pm »
ладно попытаюсь так объяснить , есть две полоски с контактами , и одна с пружинками по бокам , контакты я нашел куда ставить , а вот с полоской с пружинками не могу разобраться , пружинами к контактам должно быть или как
