Автор Тема: про полный привод...  (Прочитано 9053 раз)
Оффлайн саша113
  • зачОООтка: +6/-2
« : Ноября 21, 2008, 06:53:29 pm »
 ??? подскажите блондинке...-кто знает?
Можно ездить на постоянно включенном полном приводе по городу со средней скоростью примерно в 60км ?
Или всё таки необходимости нет и невключать лишний раз без надобности...?
P.S.  ТАхо (3-х дверка) автомат....
Yurik350
Re: про полный привод...
« Ответ #1 : Ноября 21, 2008, 07:29:07 pm »
Лучше не надо, дифференциала в раздатке нет, а это повышеный износ. Да и управляемости это сильно не добавит- может крутануть на месте, особенно короткобазную машину.
Parrot
« Ответ #2 : Ноября 21, 2008, 08:51:13 pm »
Даже не так- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ездить на полном приводе по асфальту и другим покрытиям ,не обеспечивающим проскальзывание колес!!!!!!
Кто не верит- могу отсканить инструкцию по эксплуатации Трейла на русском и английском языках
ЗЫ Ну и в тему-  энциклопедия полного привода http://jeep.auto.ru/systems/index.htm
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2008, 08:54:59 pm от Parrot »
Оффлайн саша113
  • зачОООтка: +6/-2
« Ответ #3 : Ноября 21, 2008, 10:06:03 pm »
Parrot , Спасибо за ссылку.. :afro:
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #4 : Ноября 22, 2008, 01:56:34 pm »
правельно колеги пишут, и еще при этом возрастет жор бензы!!!! так он на асфальте и не нужен.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн ПАЛЫЧ
« Ответ #5 : Ноября 22, 2008, 06:13:41 pm »
кстати, ситуация - кнопка 4Хай горит постоянно, на другой режим не переключить, а приводится в реальности только задний мост. Расход при этом повышенный (может, правда, не по этой причине), до 27 л. Отдается при этом мозгам команда на повышенный расход топлива, ведь формально для них привод идет на все 4 колеса ? :(
ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР ЕЛАБУГА 4.3  98 г. 4х4
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #6 : Ноября 22, 2008, 09:36:26 pm »
нет ,форсунки льют как обычно
просто механических потерь больше при полном приводе
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #7 : Ноября 23, 2008, 12:40:57 pm »
Вот, госда, тоже, вчера всю доогу эксперементы с полным приводом делал. Тот кто сталкивался с такой фигней может и подскажет. В моем папелаце есть такая опция, как 4вд авто.  С приближением всяких гололедов, решил до конца понять, как этот зверь "4вд авто" работает. В теории это ни чем не должно отличаться от просто заднего привода, который я и пользовал все лето, за исключением выездов на всякие пленеры, и включается он только при пробуксовке задних колес. Так вот в чем у меня загвоздка, включая 4вд авто, появляется полное впечатление подключения полного привода и это на нормальной сухой дороге. Т.е. сразу после подключения данной опции, появляется повышенная шумность в раяоне переднего моста, включаешь 2вд - вся шумность пропадает. А  как проверить адэкватпость работы данной опции не знаю. Кто, что об этом думает?
Оффлайн ПАЛЫЧ
« Ответ #8 : Ноября 23, 2008, 03:06:37 pm »
может для начала на подъемнике вывесить, и посмотреть при включенной опции? может она настроена неправильно, и просто тупо включает передний мост (блочок анализа не задействован или отсутствует) :o
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #9 : Ноября 23, 2008, 04:54:13 pm »
Возможно......
Parrot
« Ответ #10 : Ноября 24, 2008, 09:52:53 am »
Включается передний мост ,но не подключаются хабы. Когда пробуксовка- подключаются хабы.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #11 : Ноября 24, 2008, 10:20:05 am »
На этих машинах, 2003 г/в, хабов незамечено.
Parrot
« Ответ #12 : Ноября 24, 2008, 11:27:49 am »
Хабы есть. Их не может не быть. Иначе бы полного привода вообще не было.
« Ответ #13 : Ноября 24, 2008, 12:00:59 pm »
4WD AUTO подключает передний мост (правую полуось к кардану) а раздатка подключает передок только при пробуксовке задних колёс ...
Это сделано, для ускорения реакции подключения передка ...
На мануальных машинах, как у меня, подключение передка идёт сразу в 2х направлениях подрубается правая передняя полуось и подключается передний кардан в раздатке ...
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
  • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
« Ответ #14 : Ноября 24, 2008, 01:06:12 pm »
Проверь на всякий уровень масла в переднем мосту, на холостую шума быть не должно!
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
