Автор Тема: Кочерга при постановку на паркинг как бы не доходит до конца на Blazer 1992 г  (Прочитано 6404 раз)
Оффлайн barmaleykin
Blazer 1992 год передний мост с кнопкой.
При включении на паркинг кочерга как бы не до конца отходит и такое ощущение что коробка находится в промежуточном состоянии между паркингом и задней передачей поскольку при заводке машина начинает двигаться назад.
и вообще режимы на селекторе как бы смещены левее.
то есть при режиме OD селектор на панели показывает почти N
Это как то лечится или как
подскажите пли,з а то еще завалю коробку. Жалко, пепелац то прикольный!!!
Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2017, 05:50:00 pm от Акулыч »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Посмотри переключатель режимов на самой коробке, может что мешает.
Оффлайн barmaleykin
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Стоит на коробке. Осмотр лучше проводить с напарником, он в кабине дергает рычаг, а ты под машиной, смотришь как происходит переключение режимов. У моего друга было подобное, причина - после установки коробки неправильно закрепили трос переключения ( проходит от рулевой к коробке ). По уму, нужно внимательно осмотреть всю систему переключения, машинка не новая, может быть естественный износ или при ремонтах накасячили.
Проверь кронштейн подушки кизова в ногах у шодитель (наверное сгнил) Регулировка поможет не на долго надо ремонт.Наверное и пер дверь плохо закрывается?
Оффлайн barmaleykin
про дверь как бы я не сказал при общей кривизне американского автопрома - нормально закрывается промто машинка как ни странно для своих лет не гнилая практически вообще
а про кронштеин подушки  можно поподробнее и что там регулировать
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Когда кронштейн подушки кузова сгнивает, то кузов ложится на раму и передачи плохо кочергой включаются ...
Регулировать там, к счастью, нечего...  :)
Оффлайн barmaleykin
тогда не мой случай- гнили снизу нету :D
Гнили не бывает .Прогнивает метал кронштейна под опору кузова.Если пальцем не показать то не видно.
Оффлайн barmaleykin
Оффлайн Chevy77
Здрасте всем! Кочерга доходит до паркинга, а селектор на коробке нет. Там болтик есть на прутке который от кочерги идет к коробке (снизу машины смотреть нада), его ослабляешь, ставишь селектор на коробке рукой в паркинг и кочегу в паркинг, фиксируешь болтик. Вот и вся регулировка. Только вот этот болтик может от вибрации опять открутиться, ну или, как тут уже говорили, крепления передних подушек на кузове сгнили ;)
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн barmaleykin
Оффлайн barmaleykin
 все оказалось абсолютно так
теперь все фунциклирует
