Автор Тема: Други! срочно нужен совет по разбору заднего диффа! ШБ круглый!  (Прочитано 4974 раз)
Оффлайн slepaXR4
машина висит на подъемнике в сервисе, вдвоем с механиком тупим над снятием полуосей. все темы почитал, но нигде не встретилось, как снять вот эти подпружиненные штуковины:
и если я их вытащу, ничего непоправимо там не вывалится? снять нужно, что бы вытащить квадратную детальку между полуосями
Nikname
Эти штуки снимать не надо. Надо палец вынуть открутив болтик. Поверните его на 180 градусов и увидите.
Оффлайн slepaXR4
палец-то я выну. но между полуосями помимо пальца есть еще какая-то квадратная штука, которая не даст вдвинуть полуоси внутрь для снятия стопоров. сейчас на схеме покажу, вчера видел где-то
Оффлайн slepaXR4
вот тут пишут, что снимать действительно не надо:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1080.150
но я не понимаю... со стороны этого "замыкателя" деталь шире, чем со стороны, куда ее предлагается вынуть...
механик боится сам разбирать, давя на то, что уйдет зазор и мост потом выть будет. насколько это реально?
  •  стопоры пинцетом вынимаются легко
    Оффлайн slepaXR4
    т.е. мне не нужно вынимать эту деталь под номером 11?
  • нет
    Оффлайн slepaXR4
    я понял, буду пробовать
    Оффлайн slepaXR4
    все получилось, правда без моего участия. пока закончил работать, механик почти все собрал. всем спасибо за ответы!
