Автор Тема: Проблема с задней печкой на ТАХО 2003г.  (Прочитано 7310 раз)
Оффлайн sashOK Сургут
  • Глушитель
« : Февраля 14, 2015, 10:45:43 pm »
Купил ТАХО. А там такая проблема. Задняя печка продолжает работать при выключеном зажигание. Выключается при помощи удаления предохранителя. Заслонки работают, регулятор температуры тоже, а моторчик продолжает маслать на полную. Может кто подскажет как это вылечить.
Taxo 2003г.
Газ 69 1968г.
Тойота Каролла. 2013г.
Re: Проблема с задней печкой на ТАХО 2003г.
« Ответ #1 : Февраля 14, 2015, 11:01:01 pm »
Модель рестайл (кнопки на руле есть)?
Не совсем понял следующее:
Т.е. полностью печкой управлять можно?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 11:04:01 pm от Gendalfcvale »
  • Глушитель
« Ответ #2 : Февраля 14, 2015, 11:13:27 pm »
Проблема возникла через неделю после покупки. Кнопки на руле есть. Я же пишу что маслает на больших оборотах пока предохранитель не удалишь. Даже если зажигание выключено. Обороты не регулируются. Продолжает работать даже если блок управления отключить.
Taxo 2003г.
Газ 69 1968г.
« Ответ #3 : Февраля 14, 2015, 11:30:19 pm »
кмк- сдохло реле высокой скорости задней печки .Насколько я помню  оно живет  под обшивкой там ж где и сама печка.
« Ответ #4 : Февраля 14, 2015, 11:33:21 pm »
Т.е. залипли контакты?
  • Глушитель
« Ответ #5 : Февраля 14, 2015, 11:35:59 pm »
ок. завтра гляну.
Taxo 2003г.
Газ 69 1968г.
« Ответ #6 : Февраля 14, 2015, 11:44:14 pm »
Там на корпусе печки прикручен черный пластиковый блок управления размером с пачку сигарет. Скорее всего дело в нем.
Оффлайн gnom27
« Ответ #7 : Февраля 20, 2015, 11:37:38 am »
у меня сегодня возникла такая же проблема :-\  sashOK Сургут вылечил/нет? что выяснилось?
Тахо 2003 г.в.
  • Глушитель
« Ответ #8 : Февраля 23, 2015, 08:10:32 am »
проблему пока не решил. снял резистор мотора и отдал электронщику для проверки.
Taxo 2003г.
Газ 69 1968г.
Оффлайн gnom27
« Ответ #9 : Февраля 23, 2015, 01:18:38 pm »
Отпишись по результатам. Надо тоже разбираться...
Тахо 2003 г.в.
  • Глушитель
« Ответ #10 : Мая 11, 2015, 09:30:36 am »
Проблему с печкой решил. Знакомый электронщик толком ничего не сказал. Так в двух словах. В резисторе отопителя перегорел полевой транзистор, который боится пайки. При пайке надо заземлять паяльник, чтобы не было статики. Стоит транзистор 170 р + 200 р электронщику на пиво. Перепаяли и всё работает.
Taxo 2003г.
Газ 69 1968г.
Оффлайн gnom27
« Ответ #11 : Мая 11, 2015, 03:15:22 pm »
Где этот резистор искать и как он выглядит
Тахо 2003 г.в.
  • Глушитель
« Ответ #12 : Мая 12, 2015, 03:14:28 pm »
Отдай электронщику. Он прозвонит и найдёт. Вроде находится сразу как вскрываешь. Термо-пастой промазан к охладителю.
Taxo 2003г.
Газ 69 1968г.
Оффлайн gnom27
« Ответ #13 : Мая 17, 2015, 04:24:23 am »
если я правильно тебя понял, он прямоугольной формы, с алюминиевым радиатором? если он, то я вчера попробовал на его место поставить от передней печки. результата никакого...
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн suv
« Ответ #14 : Мая 17, 2015, 08:05:08 am »
Чтобы с передней поставить на заднюю надо провода перепаивать, там - и+ наоборот
Tahoe 2004г.
