Автор Тема: Принимайте новенького  (Прочитано 27124 раз)
Оффлайн Аслан
  • санитарка
Re: Принимайте новенького
« Ответ #75 : Апреля 15, 2015, 12:05:58 am »
Да вроде и не особо грязный,хотя и не новый.
Друзья мои! идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.
Блейзер 94 : или я его, или вариантов нет
+7-928-266-61-два два
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #76 : Апреля 15, 2015, 12:39:14 am »
А БЕЗ ФИЛЬТРА тоже богатит?
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #77 : Апреля 15, 2015, 06:37:57 am »
Да богатит, но дыма на много меньше.
« Ответ #78 : Апреля 15, 2015, 08:09:53 am »
Датчик расхода воздуха есть? Похоже он неисправен.
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #79 : Апреля 15, 2015, 06:14:33 pm »
Поставили немного раньше зажигание и проблема вроде ушла, по крайней мере пропал чёрный дым и двигатель стал на много приёмистей.
Теперь подскажите можно ли как нибудь отрегулировать холостой ход? На слух обороты немного высоковаты.
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #80 : Апреля 28, 2015, 06:39:22 pm »
Ну, раз уж специалистов по ХХ нет, давайте подумаем на счёт ЭКСПЕДИЦИОННИКА !!!!!!! Сегодня увидел достойный образчик, мечтаю о таком ;D ;D ;D
« Ответ #81 : Мая 02, 2015, 02:28:26 pm »
ХХ регулирует "МОСХ"- этектро моторчиком ХХ :afro: ;D ;D ;D
« Ответ #82 : Мая 02, 2015, 08:00:50 pm »
Соленоид ХХ старый, закоксовался, и не перекрывает как надо воздушный канал холостого хода. Надо менять его. ХХ регулирует мозг, так что при исправном датчике всё будет нормально.
Вот такой соленоид хх
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #83 : Мая 03, 2015, 08:22:25 am »
Спасибо, а где стоит этот соленоид? И ещё вопрос, на кастрюле воздушного фильтра, снизу, есть какая-то дырка, в ней заслонка, дырка не чем не закрыта, хотя там явно что-то должно быть, кто в курсе для чего эта дырка?
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #84 : Мая 03, 2015, 11:11:55 am »
Подскажите, кто в курсе, вот такой не подключенный штекер, от чего он? Он небыл подключен изначально, когда ещё разбирали осенью машину, теперь стало интересно, может это нужный штекер?
« Ответ #85 : Мая 03, 2015, 04:19:54 pm »
Вот в эту дырку вставляется соленоид хх
вот такой
Может это от него и есть разъём
Может и от клапана ЕГР
Вот картинка, здесь всё понятно
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #86 : Мая 03, 2015, 04:59:12 pm »
Не может. На клапан ЕГР идёт разъём с пятью контактами. А здесь только четыре, да и вроде на фото видно, что там всего три провода.
И моторчика ХХ тоже вряд ли разъём. У самого разъёма бока ровные, полукругом. А на моторчике видишь какие боковины?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #87 : Мая 03, 2015, 05:03:22 pm »
Вот может там что стояло? Датчик температуры воздуха или ещё какая хрень? Разъём туда нормально достаёт?
Оффлайн Серж
« Ответ #88 : Мая 03, 2015, 05:15:40 pm »
 :hi: :hi: :hi:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #89 : Мая 03, 2015, 05:39:50 pm »
Спасибо за подробный ответ :afro:. Но у меня, по крайней мере на вид, немного по другому. Вот попробовал сделать несколько фоток:
