Автор Тема: Принимайте новенького  (Прочитано 27129 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Принимайте новенького
« Ответ #60 : Апреля 12, 2015, 08:48:02 pm »
Там жеж обратка есть.......
ну можно несколько раз зажигание повключать,чтобы наверняка........
П.С. ты масло стартером погонял без свечей, до появления давления на приборке, а за тем и из толкателей?(несколько минут)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2015, 08:52:39 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #61 : Апреля 12, 2015, 08:51:56 pm »
Ну теория это- да, но лучше перестраховаться у практиков 8).
Друзья мои! идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.
Блейзер 94 : или я его, или вариантов нет
+7-928-266-61-два два
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #62 : Апреля 12, 2015, 08:55:22 pm »
Масло обязательно погонял, всё в норме!!!!! То что вижу глазами- понимаю точно, то что нужно понять на слух, понимаю, но на всякий случай переспрошу у 3-4 специалистов ;).
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #63 : Апреля 12, 2015, 09:26:54 pm »
 Аслан прими запоздалые поздравления и добро пожаловать!Механика вещь!
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #64 : Апреля 12, 2015, 09:40:34 pm »
Спасибо!!!
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #65 : Апреля 13, 2015, 07:54:16 pm »
УРРРАААААААААААААААААААА ЗАРРАААБООООООООООТАЛАААААААА!!!!!!!!!!!!!!! Всётаки для состояния полнейшего счасья человеку не так уж и много нужно!!!!! Требуется всего один ушатанный блейзер и пять месяцев на ремонт. И после всего этого нет звука прекрасней и мелодичней на свете, чем звук ожившего двигателя!!!!!!! :afro: :afro: :afro: :afro: :afro: Я РЕАЛЬНО СЧАСЛИВ!!!!!!!!
« Ответ #66 : Апреля 13, 2015, 08:00:47 pm »
Аслан ,мои поздравлентя ;)
Ждём ссылочку на видео в ютуб ,работу моторчика! ;D :afro:
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #67 : Апреля 13, 2015, 08:11:12 pm »
 :D у всех разное счастье :afro: Поздравляю
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #68 : Апреля 13, 2015, 08:14:07 pm »
Ну, Давай подробности, давление скока кажет, как шепчет.... ))))
Запчасти из США
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #69 : Апреля 13, 2015, 08:25:27 pm »
У меня первая машина с шестью котлами, по этому для меня звук идеал!!! Завелась моментом со второго-третьего оборота, после того как три раза повернули ключ и подождали пока остановится бензонасос. Давление за весь вечер не опустилось ниже 275, хотя и протарабанил он часа четыре, температура также не поднялась выше, на мой взгляд, 60-ти. Кстати объясните как должна работать вискомуфта? У меня вентилятор крутится постоянно и с увеличением оборотов двигателя, обороты вентилятора тоже увеличиваются.
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #70 : Апреля 13, 2015, 08:28:24 pm »
Я честно говоря не разу не грузил на ютуб видео и вобщем даже не представляю как это сделать, но если разберусь обязательно выложу
« Ответ #71 : Апреля 13, 2015, 08:43:29 pm »
При сильном нагреве двигателя внутри вискомуфты срабатывает блокировка, и она жёстко соединяется с валом помпы. Тогда обдув более интенсивный. А так у нас на старых машинах вентиляторы постоянно крутятся. Это нормально. Кто хочет зимой быстрого прогрева, ставит взамен вискомуфты электровентиляторы, и включает их или по датчику температуры или тумблером.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #72 : Апреля 13, 2015, 08:44:42 pm »
НУ примерно так и должно быть, если у тебя нет ощущения что под капотом вертолет то скорее всего виска нормально работает.
Запчасти из США
Оффлайн Аслан
  • санитарка
« Ответ #73 : Апреля 14, 2015, 09:32:45 pm »
Всем привет, после первой эйфории возникли первые вопросы: на прогреве, пока холодная, при нажатии на газ из выхлопной трубы валит чёрный дым, явно указывая на перелив, после как прогреется дым тоже есть но на много меньше ( и именно черный, не сизый). Ещё такой момент, выехал проехать, машина начала чихать и задыхаться, под конец заглохла и не пожелала заводиться пока не сняли воздушный фильтр, после чего завелась и поехала абсолютно нормально (без фильтра)
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #74 : Апреля 14, 2015, 11:18:51 pm »
Может там уже не фильтр, а кусок грязи
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
