Автор Тема: мотор зеркала  (Прочитано 7518 раз)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
мотор зеркала
« : Ноября 16, 2008, 09:52:03 pm »
какие-то гады вывернули зеркало на парковке (только стекляшку)...  >:( теперь только мотор жужжит, а зеркало не двигается вправо-влево... вниз-вверх нормально... как вынуть зеркало чтоб отрегулировать или может достаточно поймать первоначальное положение? а то я его еще не разбирала  :D
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: мотор зеркала
« Ответ #1 : Ноября 16, 2008, 10:26:28 pm »
Его надо просто защелкнуть на место,только аккуратно,не расколи.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: мотор зеркала
« Ответ #2 : Ноября 16, 2008, 10:39:48 pm »
это как? нажать на него? оно сейчас вроде на месте, не выступает за рамку, но регулировать только ручками, мотор гудит впустую... попробовать покрутить вправо-влево? боюсь доломать до конца  :(
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: мотор зеркала
« Ответ #3 : Ноября 16, 2008, 11:16:26 pm »
Там,в моторчике,стоят два штырька с шариками, которые входят в соответствующие гнезда на зеркале.Если "умельцы" не обламали один из шариков,который отвечает за - лево/право,то просто надо стекло защелкнуть.В худшем случае(как у меня было) треснул сам штырек,а в нем резьба(или на нем,два года прошло,не помню) и она проскальзывала.
89161359950
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: мотор зеркала
« Ответ #4 : Декабря 29, 2008, 02:08:39 pm »
На Тахе (думаю, на Блейзере так же) из моторчика торчат 2 болта с шариковыми головками. Они защелкиваются на зеркале. Так вот, болты в мотор входят по пластиковой резьбе. рвется именно она. Не лечицо :( Пока во всяк случае.
Ты проверь, вынь стекло (просто руками потяни) Далее по результату. У меня выдернулось вместе с болтами. Я вкорячил в дырку с резьбой кусок пластикового хомумика для проводов (у компьютерщиков как грязи таких хвостиков) Потом упираешь болт в моторчик и нажимаешь кнопку регулировки. винт вкручивается. Так же со вторым. Потом оба до упора вворачиваешь (кнопками)
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: мотор зеркала
« Ответ #5 : Декабря 29, 2008, 06:28:27 pm »
попробую как только от снега откопаю  ;D
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Re: мотор зеркала
« Ответ #6 : Декабря 30, 2008, 12:28:11 am »
Откуда у вас снег то? У нас и то считай нету...
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: мотор зеркала
« Ответ #7 : Декабря 30, 2008, 10:02:15 am »
в Киеве есть  8)
