Автор Тема: Убил движок! Blazer 1995 4.3 USA  (Прочитано 89460 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Убил движок!
« Ответ #90 : Февраля 08, 2015, 08:59:49 pm »
А сколько замена двигла в сервисе будет стоить?
И с карабасом моим как быть, она на этот низ встанет?
ну так позвони и спроси :)
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_4.3_shevrole_bleyzer_1997_g_494391069
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Re: Убил движок!
« Ответ #91 : Февраля 08, 2015, 09:01:17 pm »
Встанет.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Убил движок!
« Ответ #92 : Февраля 08, 2015, 09:05:02 pm »
Или бери этот двиг,или продавай.Всё остальное будет для тебя дорого.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Re: Убил движок!
« Ответ #93 : Февраля 08, 2015, 09:15:11 pm »
Слав, а ты сравни блоки 95 и 96 года, на 96 годе с одной стороны лишняя дырка  ;)
А то я не знаю.. ;D
Даже знаю как на ТБИшном цепном блоке собрать любой верх. :P
сейчас вспоминаю... лишняя дырка вродь как на 95 годе вообще  :D
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Убил движок!
« Ответ #94 : Февраля 09, 2015, 05:07:24 pm »
и что все так на человека на кинулись?какие 70-200 за ремонт?
Al1
Al1
Al1
После замены паука, этим летом, он у меня при резком ускорении иногда начинал тупить и через пару секунд в трубу стрелял. Видимо переливал в какой то цилиндр. Вот думаю, может он сегодня тоже перелил и словил гидроудар.
глох бы еслиб переливал.скорее всего на зуб с трамблером пролетел..
Al1
не проще ли взять и за выходные лежа на картонке под машиной скинуть поддон и самому во всем убедится?
там из самого гемороя-надо снять передний мост,для этого надо спилить балгаркой слева часть кронштейна(на заводе мост пялят сверху,потом ставят двиг),открутить 4 гайки крепления моста к раме,открутить привода(по 6 болтов с каждой стороны),располовинить мост(звучит жутко,а по сути-3 гайки крепления правого чулка+отключить разьем)..мост вытащиш часа за 2 если первый раз..мост в багажник-пока будеш капиталится он тебе не понадобится
дальше скидываеш поддон,стараясь не опрокинуть его,смотриш что в нем творится.крутиш коленвал за шкив.сразу станет ясно что и как...
по ремонту-слишком дорого чинить в москве?свози в регион,желательно туда где професионально занимаются ремонтом грузовиков типо зилков,наш двигатель по механической части от них не сильно отличается-блок,головы и даже впуск-чугун,самое плохое что может-треснуть.а так все точится и притирается.для примера-у тестя газель,перегрел-голову повело.привез на работу,отдал мотористу,на следущий день получил в руку спец брусок-линейку и фразу мерь-промерили-в идеале,отдал 500р,сняли 0.8мм,притирал в ручную на камне,размерами с нашу покрышку-мотористу какая разница-ему за смену 8ч платят,а тут еще и денег подзаработал(а ведь кризис на дворе-никому копейка не лишняя).коверны в бошках тоже заделывают,цилиндры и валы шлифуют....самое дорогое что выйдет-расходка типо прокладки-колечки-вкладыши..
ну а капиталить по полной если собрался продавать-бред,как и продавать за 50тыр-дороже будет если распилиш-одни мосты тока 15-20тыр вместе..коробка от 30 тыр и т.д
Re: Убил движок!
« Ответ #95 : Февраля 09, 2015, 05:28:42 pm »
Поправлю не за конкретный ремонт, а за грамотную КАПИТАЛКУ 200... а не из мусорной бушки мотор собирать...
А если Леха сам будет делать, то можно  опустить некоторые моменты, ибо ежели чего, то винить только себя ;)
Ну и поясни каким образом получится дешевле 70?
снять поставить 15
работа по пересобиранию мотора, оно же переборка 20
сам мотор от 97 года вон 35
дальше продолжать?
_______________________
А ты скидывал поддон на улице, что советы даешь? мост снимать на улице в москве на картонке  ;D  Где за мойку авто штраф впаяют А тут масло сливать   ;D ;D ;D ;D ;D
Единственный бюджетный вариант снять гараж, да чтоб еще и с ямой и отоплением. это минимум 4000р в месяц (без ямы и отопления)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 05:46:36 pm от Dfone »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Убил движок!
« Ответ #96 : Февраля 09, 2015, 05:49:35 pm »
Даааа  Москва однако  :o
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Убил движок!
« Ответ #97 : Февраля 09, 2015, 05:50:35 pm »
Интересно, где ж это за переборку (я так понимаю - работу) 8-ми цилиндрового двигла, да ещё и импоршного, берут 20 рублёв? Три года тому, интересовался ценой переборки волговского 406-го, так минимум за 30 рублей брались перебрать, без учёта запчастей.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Убил движок!
« Ответ #98 : Февраля 09, 2015, 05:52:28 pm »
снять поставить 15
дальше продолжать?
А ты скидывал поддон, что советы даешь? мост снимать на улице в москве на картонке  ;D  Где за мойку авто штраф впаяют А тут масло сливать   ;D ;D ;D ;D ;D
мосты менял(оба,раздатку менял,бак скидывал...-домкрат,ключи,лист изолона 1.2*2м),открутить передний со снятым мостом не составило бы труда,еслиб мне это требовалось.
По ценам у вас мягко скажем неадекват полный-поехать к вам,хотяб движки снимать чтоли?3шт в день с краном-гусаком подкатным..а если еще и гараж со своим тельфером ::)собираю чумаданы :Dшучу.
заметили что покачто нет никаких оснований для снятия двигателя?или телепаты уже увидели что зеркало цилиндра задрало,колено свернуло в бараний рог а головы увидев это от страха растрескались?разберет-увидит-да все плохо,в поддоне шатун,колено задрано(никто не мешает раскрутить проблемный шатун и поднять его к головке,увидев шейки при этом),цилиндр успело задрать-будет искать другой двиг,пока стоит просто скинуть поддон и не нагонять на человека жути..
незабыли их на лысую гору послать?у нас 10-12 тыр снять,поставить,перебрать..недавно 406 сами с тестем перебирали-ничего трудного обсалютно..
к примеру перебирал на блейзе жены коробку
снять-поставить 5 тыр
+перебрать 10 тыр
+ремкомплект,тюнинг 3-4,ремонт бубла,замена всех соленоидов,замена переключателя(с лева на коробке стоит,к нему трос от кочерги идет)=32 800р+5 тыр обошлось масло mobil 320
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 06:05:26 pm от z16a »
Re: Убил движок!
« Ответ #99 : Февраля 09, 2015, 05:53:35 pm »
 >:( Лёша муму не топи,Герасим ругаться будет ;)
Тебе сказали уже сдесь,и Лёшка тебе сказал что нестрашно! Всё там делается,и не так дорого как расписали ;)
Панику навёл,всех взбудоражил!
Тебе машин срочно нужна,метро под рукой!
Погоди ,Лёшка место ищет для ремонта постоянного :D и сделает тебе ;)
Главное не паникуй,это всего лишь движка!
Re: Убил движок!
« Ответ #100 : Февраля 09, 2015, 06:14:12 pm »
6 цилиндров это раз.
Ну есть люди у нас в клане кто готов чисто по клановски!!!
Re: Убил движок!
« Ответ #101 : Февраля 09, 2015, 06:21:20 pm »
По ценам у вас мягко скажем неадекват полный-поехать к вам,хотяб движки снимать чтоли?3шт в день с краном-гусаком подкатным..а если еще и гараж со своим тельфером собираю чумаданы шучу.
для этого нужно снять гараж для начала... с ямой и отоплением. а это уже мани мани. дальше продолжать? имея инструмент и помещение проблем да нет никаких.
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Убил движок!
« Ответ #102 : Февраля 09, 2015, 06:35:18 pm »
Да, это я промахнулся с горшками, не увидел у человека в подписи блейзер.
А по цене... Тестю на Ниве, знакомый, будет перебирать движку, без учёта запчастей, за 20к. Это в своём гараже. Я к тому, что за совсем дёшево уже даже знакомые не берутся. А ежели таковые люди есть в клане - то 100500 "+" им в карму. Потому как, на неприятности другого нажиться не спешат.
Re: Убил движок!
« Ответ #103 : Февраля 09, 2015, 06:41:52 pm »
Есть проблема -время и/или  руки.
Я у себя в центре города не взялся за аналогичный процесс под окнами.
И на работу на подъемник тож не повез- слишком сложно объяснять почему машина на месяц зависнет.
По итогу эвакуатором отволок  на дачу - вот и стоит там в ожидании ремонта или разбора уже...4 года так точно. Ну нет времени.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Убил движок!
« Ответ #104 : Февраля 09, 2015, 07:03:21 pm »
Думаю найти гараж и сделать полную дефектовку. Или может найти кого, кто располагает местом и сможет все разобрать.
Просто у самого времени только в выходные, то есть реально только разбор может на месяц затянуться.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
