Автор Тема: Срочно ищется опора стремянок на рессорах. Таха 410.  (Прочитано 5151 раз)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Товарищи, очень срочно ищется верхняя опора, на которой затягиваются стремянки рессор на Тахе.
Моя каким-то неведомым образом испарилась и теперь мост уезжает назад. Приходится выравнивать об бордюр.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2015, 08:56:53 pm от Liberal »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Выход простой и без оригинальной прокладки.
Там в пластинке, приваренной к мосту, есть отверстие, в которое должна вставать головка стяжного болта. По идее, именно она фиксирует рессору от продольного перемещения.
Если что-то не так (хотя не понимаю, что), то кусок резьбовой шпильки М10 и две гайки решат эту проблему навсегда. Нижняя гайка притягивает рессору к платине, приваренной к мосту, соответственно, ставится она между пластиной и мостом.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
АП. Все еще ищу.
В таком случае получается, что мост будет держаться на двух болтах всего.
Оторвется при первом же вывешивании.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
АП. Все еще ищу.
Вообще-то мост к рессорам крепится только стремянками, а центральный болт только фиксирует сдвиг. Я же , помимо стремянок, добаваляю еще и болт.
Т.е., в оригинале при отворачивании стремянок мост выпадает, а у меня остается висеть на центральном болте.
А ты думал это ВМЕСТО стремянок?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2015, 02:54:32 pm от upavel »
Тахо 96г Вортек
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
АП. Все еще ищу.
В дополнение.
Если непонятно куда делась сама прижимная пластина (хотя не могу понять как и как вообще без нее можно ездить), то при наличии болгарки, прямых рук и куска любой старой рессоры или просто листовой стали 8-10мм толщиной, она делается за час. В идеале, конечно, еще бы тиски и газовый резак, чтобы погреть и погнуть по профилю.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
напиши Paul solo, может у него есть от тахи или того белого субура, который разбирали в апреле
есть такое. 500 р.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
есть такое. 500 р.
Благодарю за предложение.
В пятницу скорее всего найдется такая в Мск. Если не найдем - обязательно отпишу!
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
Блин недавно выкинул их,когда мост 2500 ставил там этих пластинок не было на 2500 они длиннее пришлось самодельные делать работы на час, а ребята выше все правильно говорят, тут ничего изобретать не надо и шпильками м10 прикручивать рессоры к мосту точно ,болт центральный очень крепкий должен быть и плотно сидеть в отверстий на мосту а если его срезает то причина только одна не затянутые стремянки, верхняя пластинка нужна только для того, чтобы стремянки выровнять относительно нижнего кронштейна ;)
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
Оффлайн викинг
Есть в Москве
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Уже куплены.
Все спасибо. Советами так же воспользовался.
