Автор Тема: HELP!!! ABS!!!  (Прочитано 12915 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
HELP!!! ABS!!!
« : Февраля 04, 2015, 01:08:31 pm »
Тахо 410, 95гв. Нашел наконец причину неисправности АБС (постоянно горел значок на приборке),- был обрезан коричневый провод между блоком и лягушкой. Провод спаял, значок погас. Но, при наборе скорости АБС загорается на короткое время (от нескольких секунд до 2-3 минут), при торможении- тухнет. Работает или нет- непонятно.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 11:35:30 pm от AlexRIV »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: ABS
« Ответ #1 : Февраля 04, 2015, 09:29:12 pm »
А еще после восстановления АБС появился расколбас, но только в режиме D при нажатом тормозе (на светофорах), на N и P расколбаса нет, значит коробка...
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: ABS
« Ответ #2 : Февраля 05, 2015, 10:49:45 am »
Причину вибрации нашел, исправил.
Самодиагностика АБС показала ошибку 23 (Left front outlet valve fault)- что это значит? какой такой левый клапан? закис что-ли?
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
Re: ABS
« Ответ #3 : Февраля 05, 2015, 04:26:25 pm »
а перед тормозит? педаль гыркает при резком торможении на льду?
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: ABS
« Ответ #4 : Февраля 05, 2015, 04:32:10 pm »
похоже нет.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: ABS
« Ответ #5 : Февраля 19, 2015, 09:05:59 pm »
Сегодня решил заменить свой АБС на блок с донора.
Но всё не слава богу, пропали передние тормоза во время прокачки...
Установил новый блок, выкрутил на пол оборота два клапана с боков, вставил спецприблуду для прокачки с одного бока, стал качать блок АБС, педаль ватная, жижа из бачка уходит еле-еле, выход жижи из прокачных штуцеров не дождался, стал прокачивать колеса начиная с заднего правого, они вроде прокачались, а вот перейдя на передние колеса оказалось что из суппортов при прокачке еле капает, при этом педаль тормоза проваливается почти до конца и только там появляется сопротивление, так было уже когда задние прокачивал, до замены блока АБС такого небыло. Еще загорелись и не тухнут два значка,- ! и Р. АБС не горит, но загорается на ходу, ошибку показывает 15, т.е. система в норме.
Что за фигня приключилась? Кто знает?
Оффлайн Sledge Hammer
  • Оптимизм - это от недостатка информации.
Re: ABS
« Ответ #6 : Февраля 19, 2015, 09:10:45 pm »
Снятие клеммы убирает ! и Р?
There is no force, no money and no power to stop us now, and change our faith.
Oldsmobile Bravada'97, full-time 4x4
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: ABS
« Ответ #7 : Февраля 19, 2015, 09:24:58 pm »
Но вряд-ли снятие клеммы вернет передние тормоза...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: ABS
« Ответ #8 : Февраля 19, 2015, 09:40:56 pm »
Есть тема по АБС -читай , прочтёшь -качай .И желательно не педалью а самотёком .Ну или компрессор и воздух в бачок
Re: ABS
« Ответ #9 : Февраля 19, 2015, 10:21:04 pm »
значок ! загорается от разницы давления в контурах эт точно. проверено мной. а вот насчет того что не тормозит передок - проверь еще ГТЦ.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: ABS
« Ответ #10 : Февраля 19, 2015, 11:47:52 pm »
Да всё уже перечитал, че только в поиске не забивал... если есть что посоветовать то не поленитесь, или ссылку на решение проблемы дайте... ;), а-то по такой погоде стремно без тормозов ездить!
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: ABS
« Ответ #11 : Февраля 19, 2015, 11:49:29 pm »
Как его проверить? У меня подозрение что ему писец, но он новый, 5000км не отходил, АС-Делко мать его...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: ABS
« Ответ #12 : Февраля 20, 2015, 08:09:59 am »
Партизан правильно говорит : отсоедини трубку от гтц на передок и посмотри идёт ли жидкость
Re: ABS
« Ответ #13 : Февраля 20, 2015, 08:47:59 am »
  • это правильно!
    Он просто завоздушился у тебя. Надо его прокачать
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    Re: ABS
    « Ответ #14 : Февраля 20, 2015, 01:27:37 pm »
    Да качал так что качели устали, точного алгоритма нет, все пишут по разному, пробовал и так и сяк, результата нет. У меня даже прибор чтоб зажимать клапан есть, тут на форуме написано что нужно зажимать два клапана, а он один вообще-то, штуцера открыл, вентили выкрутил, нихрена ничего не течет сколько не качал, ни на заведенном ни на заглушенном.
    « Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 09:49:26 am от AlexRIV »
