Автор Тема: Самоблок в заднем мосту Tahoe 1999  (Прочитано 9938 раз)
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« : Января 30, 2015, 07:09:52 am »
Насколько работающий самоблок мог способствовать разрушению заднего моста? Вчера газанул на асфальте в повороте и взорвал задний мост. До этого ничего не гудело, никаких проблем с мостом не было. Теперь думаю - может вообще ее не ставить при ремонте?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 01:40:31 pm от Дарья »
Tahoe 1999 LT
Re: Самоблок в заднем мосту
« Ответ #1 : Января 30, 2015, 08:46:08 am »
  • а он так и работает!
    На асфальте у него нет возможности провернуть второе колесо и весь удар приходится на дифференциал.
    Это причина смерти 99% родных самоблоков.
    Самоблок ставь, тока не родной
    « Ответ #2 : Января 30, 2015, 10:43:39 am »
    Какое масло было залито?
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #3 : Января 30, 2015, 10:50:05 am »
    Если стоял родной, то самоблок сработал с ударной нагрузкой и писец мосту.
    Оффлайн medved
    « Ответ #4 : Января 30, 2015, 01:31:24 pm »
    Проходили)) тоже газанул и весь редуктор в хлам. Поставил обычный свободный дифф.
    chevrolet Tahoe GMT410 3d.красный(продан)Chevrolet Tahoe GMT410зеленый(продан).  Chevrolet Suburban GMT800 ЧОРНЫЙ(продан). Chevrolet Tahoe GMT900 Черный2 есть.
    Оффлайн 555Владимир
    « Ответ #5 : Февраля 01, 2015, 05:22:45 pm »
    ДОБРОГО ДНЯ. Не подскажите по поводу заднего моста (ЕЛАБУГА) 2.2л. У меня только задний мост поэтому нужна блокировка. данная подойдет? И сколько на нашей полуоси шлицов и диаметр (если можно).
      Дифференциал: GM 8.5" 10 Bolt
    Кол-во шлицов на полуоси: 30
    Chevrolet Blazer 1997г 2.2l СПб
    Toyota Land Cruiser Prado 90.v6
    Уаз 469.
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    « Ответ #6 : Февраля 01, 2015, 06:21:58 pm »
    А не надо давать угла на грузовике ;D
    Оффлайн Чупакабра
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #7 : Февраля 02, 2015, 12:20:22 am »
    А как без самоблока ездиется?
    Tahoe 1999 LT
    « Ответ #8 : Февраля 02, 2015, 12:24:16 am »
    Хуже чем с ним.
    А мне нравилось, на зд. приводе веером по кольцам ехить (пока ди не накрылся), так что у лучше принудиловка.
    « Ответ #9 : Февраля 02, 2015, 09:41:18 pm »
    опять бедный гау лок  песочат...
    Ну естессно  диф с блоком( любой) изнашивается и ломается чаще - ибо  нагрузки выше.
    Но обычно по 10 лет ходит без проблем.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #10 : Февраля 05, 2015, 12:02:10 am »
    Просто не надо забывать, что сзади самоблок и на гашетку в поворотах и выезде с грунтовой обочины давить умеренно. Именно по этой причине я не восстанавливал изначально мертвую блокировку в Тахо. При наличии полного привода блокировка в заднем мосту не очень-то актуальна, считаю.
    А вот для заднего привода очень даже полезная вещь! Так как к самоблокам по понятным причинам отношусь насторожено, недавно поставил в Эконолайн блокировку Eaton Truetrac. Результатом очень доволен, эффект "корова на льду" исчез. После вчерашнего снегопада уверенно проехал там, куда раньше на этой машине и не сунулся бы.
    « Ответ #11 : Февраля 05, 2015, 12:26:23 am »
    Eaton Truetrac? а какой там принцип и ценник?
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #12 : Февраля 05, 2015, 12:54:48 am »
    Принцип в общих чертах такой: ведут всегда оба колеса, блокировка не жесткая, в поворотах никакого дикомфорта, в зависимости от состояния покрытия под колесом момент передается на более нагруженное, в отличие от открытого диффа. Т.е., если одно колесо на скользкой поверхности, а второе на твердой и сухой, то больший момент передается на второе.
    На ютубе полно видео по работе блока, глянь. Цена за речкой в районе $430-460 в зависимости от типа моста.
    « Ответ #13 : Февраля 05, 2015, 01:11:24 am »
    « Ответ #14 : Февраля 05, 2015, 09:42:43 am »
    А вот у меня позитракшн LS в мосту. Чем это может обернуться при резком ускорении?
