Автор Тема: при торможении тянет влево. Astro AWD  (Прочитано 12893 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« : Января 22, 2015, 11:47:49 pm »
Ребят, в общем беда в следущем.
При торможении машину тянет влево. Как взял машину проблема не уходит. Единственно шла ровно при торможении, когда была неисправна тормозная система. При недавней замене ГТЦ, насоса ГУРа, передних колодок и торм. дисков опять все началось.
Периодически прокачивал и систему, и делал сход-развал, и менял колеса местами, и чистил суппорта. И даже менял прокладку между рулем и сиденьем, у другого водителя все равно ведет. ;D ;D
При разговоре с бывшим владельцем, он указал, что тоже боролся с этой болезнью. Поменял все, кроме ГТЦ - поэтому он грешил на него.
Короче х.з. что делать? Практически 2 года ездию, уже привык подруливать рулем ;D
Сейчас жена доучивается на права, ей и так будет страшно- а тут еще и борьба с устойчивостью на дороге :( :(
Какие идеи?Может кто поделится?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: при торможении тянет влево. Astro AWD
« Ответ #1 : Января 22, 2015, 11:56:53 pm »
Начни с развала у нормальных умельцев
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #2 : Января 23, 2015, 12:00:07 am »
так не один раз делал. и сервис нормальный. Оно и тянет в самом начале, Чувствуется руль уводит
Dodge Nitro
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #3 : Января 23, 2015, 12:08:34 am »
Если в развале уверен - сгоняй на СТО (которое раньше талон ТО давали) - пусть тормозные усилия по колёсам померяют.
Если развал нормальный и тормоза все ровные - ну тогда только кузов дугой :)
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #4 : Января 23, 2015, 12:13:26 am »
так можно же и на подьемнике специальном проверить? Я на одном так разгонялся. Может он и усилие замеряет?
посещает меня данная мысль, как посмотрю Япоаукционы, так слюной брызжу во все стороны ;D
Dodge Nitro
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #5 : Января 23, 2015, 12:43:51 am »
Я к чему это вспомнил, товарищ у меня Логана нового взял безАБСного, так вот они все с завода ТО пройти не могут именно при замере тормозного усилия по колёсам.
Вот и посоветовал, картина хоть понятна станет... тормозыглы это или нет
А варианты из Япии вызывают бурное слюноотделение, но с нынешней границей "на замке" - это просто журнал Мурзилка.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #6 : Января 23, 2015, 12:47:37 am »
ну а почему тогда они при неисправной тормозной системе в норме были? Никуда не тянуло. Тормозил как танк, не колыхнувшись.
Dodge Nitro
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #7 : Января 23, 2015, 12:51:44 am »
Лёш, я не специалист по тормозной системе на Астро... Но, скажу тебе один умный вещ, ты только не обижайся.
Проблему нужно локализовать. И в правильно поставленном вопросе уже 50% ответа.
Проблема проявляется при торможении?
Сгоняй померь тормозные усилия поколёсно.
Этож къебениматика, смесь кибернетики и математики. Наука до нельзя точная.
Или слева тормозит сильнее и тянет потому влево или машина как бумеранг и норовит "налево".
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 12:57:24 am от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #8 : Января 23, 2015, 12:55:55 am »
проблема только при торможении.  на любой скорости едет в заданном направлении, руль уводит только при колейности...
остается только замер производить.
Dodge Nitro
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #9 : Января 23, 2015, 01:14:02 am »
1-Трубки посмотри,может не родные стоят и длина разная.
2-Если есть ABS,то вполне может глючить.
3-Поочерёдно отключай каждое колесо,поймёшь из-за какого трабл.
3-В Астро же стоит подрамник?Проверь его точки крепления.
4-Проверь крепление ЗМ.Может мост диаголналку сделать небольшую и будет такой трабл.
4-Может быть всякая фигня.От кривого диска/барабана,до изношенного суппорта.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #10 : Января 23, 2015, 06:04:06 am »
:afro:
обычно в сторону тянет, когда суппор клинит-перекашивает...
Когда диск кривой, торможение "волнообразное". На девятке у меня походу перегретый диск (поведенный) в сторону не тянет, только торможение прерывистое получается.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #11 : Января 23, 2015, 07:59:12 am »
перед заменой дисков и колодок, биение отдавало в руль, как отбойный молоток. теперь все нормально. но тянет, причем временами. Вчера тянуло жестко. Сегодня с утра нормально было, тянуло , но терпимо
Dodge Nitro
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #12 : Января 23, 2015, 08:02:56 am »
С утра диски и колодки в наледи,поэтому сильного эффекта может и не быть ;)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #13 : Января 23, 2015, 08:04:45 am »
Суппорт посмотри может подклинивать чутка.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #14 : Января 23, 2015, 08:08:22 am »
Било в рудь- диск кривой. Сейчас у тебя суппорт подклинивает
