Автор Тема: Пропуски зажигания на холостых  (Прочитано 9654 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« : Января 21, 2015, 02:17:10 pm »
Вчера после загородной поездки начались пропуски зажигания на холостых.мотор трусит.чуть даёшь обороты и ошибка пропадает.насос неоригинал.менял летом.что ещё может быть?840я таха 2001 год
Re: Пропуски зажигания на холостых
« Ответ #1 : Января 21, 2015, 02:19:10 pm »
  • посмотреть в каком цилиндре пропускает -  дальше по схеме: катушка, провод, свеча
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #2 : Января 21, 2015, 02:24:48 pm »
    в каком именно цилиндре пропускает,он не пишет.все подряд проверять?чек не горит а мигает.как даёшь обороты,просто тухнет и всё
    « Ответ #3 : Января 21, 2015, 02:32:11 pm »
  • ну так сканер в помощь! Он все скажет.
    Либо в ручном режиме проверяй все подряд.
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #4 : Января 21, 2015, 02:58:31 pm »
    и кстати,когда прогревается машина,ошибка уходит
    « Ответ #5 : Января 21, 2015, 03:00:53 pm »
  • а газ случаем не стоит? ;)
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #6 : Января 21, 2015, 03:07:34 pm »
    к чему ты клонишь?
    « Ответ #7 : Января 21, 2015, 03:11:30 pm »
  • я так понимаю, что есть? ::)
    меряй компрессию, скорей всего трещины в головах.
    Можно начать с левой, она почему- то первая трескается. :o
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #8 : Января 21, 2015, 03:15:18 pm »
    я так и думал!!!! ;D ;D ;Dс этим у меня всё в порядке.компрессия везде 11
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #9 : Января 21, 2015, 03:16:13 pm »
    я грешу на бензонасос.может он умирает уже
    Оффлайн влад1972
    « Ответ #10 : Января 21, 2015, 03:17:00 pm »
    У меня такая шляпа была на тахе 04г. . Иногда на холостых, иногда при нагрузке.. Оказалась катушка.. Если нечем посмотреть пропуски, как выше писали катушки,свечи,провода перебором... Удачи.
    тахо 840 2004г.
    « Ответ #11 : Января 21, 2015, 03:18:58 pm »
  • значит зажигание...
    только что чувак приехал...
    поставил газ, хотя его предупреждали.
    75 тыщ отъездил - в 2 горшках комрессия 0!
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #12 : Января 21, 2015, 03:52:11 pm »
    значит надо у кого нибудь катушку выпросить для проверки
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #13 : Января 21, 2015, 04:00:21 pm »
    щас машина остыла.завёл.опять ошибка 300 загарается.многочисленные пропуски зажигания и превышено время впрыска.это пишет мультитроник
    Оффлайн влад1972
    « Ответ #14 : Января 21, 2015, 05:19:46 pm »
    Не мучай аппарат, проверяй высоковольтку...
    тахо 840 2004г.
