Автор Тема: какой в норме должен быть звук при подключении 4hi на tahoe 840  (Прочитано 8649 раз)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть звук в норме на tahoe 840 при подключении переднего моста?
Просто, заднего моста вообще не слышно ни при каких условиях - в режиме 2hi.
При подключении Auto 4WD (верхняя кнопка как тут: http://www.countrybynet.com/attachments/files/13223-MVC-003S.JPG ) тоже всё тихо, дополнительных звуков не появляется.
Но при подключении 4hi появляется шум из передка. Не гул, а просто шум.
Вопрос №1: работа переднего моста в норме должна быть бесшумной как и заднего, или должно быть что-то слышо?
Вопрос №2, спрошу заодно: до какой скорости можно ездить на 4hi, если дорога в укатанном снегу?
Спасибо
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 12:06:23 pm от ee »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
1. Шума быть не должно, чуть жужжит на разгоне за 60кмч, но шума никакого.
2. Скорость пофигу, голову главное не терять. Если впереди крутой поворот, оттормозись на прямой, и потихонечку вкатывайся.
ps для нормального понимания найди ледяную площадку, да покрутись.
pss основная проблема не в скорости, основная проблема в условиях включения-выключения 4вд.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Т.е. до 60-ти должна быть полная тишина, как будто едешь на заднем приводе?
Оффлайн Roadster
я у себя нечего не слышу
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Звук должен быть па-па-ба-рам-па-пам-пам!Если звук ту-ру-ру-рум-пум,то в ремонт.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  • Звук должен быть па-па-ба-рам-па-пам-пам!Если звук ту-ру-ру-рум-пум,то в ремонт.
    А если ба-бах или бу-бух? ;D
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    Тут уже эвакуатор нать
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Да нее, тут надо прокладку менять.  ;D
  • ни какого особого звука  от моста быть не должно, но то что он крутиться все равно чувствуется.
    По снегу можно ездить хоть 350 км \ ч!
    Тут ограничивает сама дорога: по асфальту на полном даже 50 км \ч не поедешь, хоть обосрись :)
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    Понятно.
    Ремонтировали мост с ГП и всеми подшипниками. После этого я ожидал полной тишины при подключении 4hi, но жужжание есть.
    Может ли это шуметь раздатка и можно ли разобраться самому, откуда именно шум?
    На УП в следующий четверг кто-нибудь даст прокатиться на своей машине в 4hi и покататься на моей заодно? :)
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    В-общем, всё решилось.
    Сначала я покатался на тахе соклана и услышал, что вой из его трансмиссии на 4hi сильно меньше, чем у меня.
    Потом обратился к Саше Harder-у, и у него на сервисе локализовали звук в раздатке.
    В итоге после перебора раздатки гул на 4hi ушёл. Звук в машине на 4hi теперь такой, как описал Марат: "ни какого особого звука  от моста быть не должно, но то что он крутится все равно чувствуется". Тестировал по прямой на асфальте аж до 90км/ч, всё отлично.
    Саше (Harder) спасибо за качественный ремонт и гуманные цены  :afro:
    Оффлайн Старый_партизан
    • зачОООтка: +122/-9
    • 89б0 113 2323 Костик
    серьезно? ну еще потестируй на асфальте свой ПП, а то вдруг откажет на бездорожье и еще до 150 разгонись, а то чож всего до 90.
    Ну в режиме тестирования ничего страшного))
    А шумел подшипник ..это очевидно.. :)
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    По прямой и в режиме тестирования это безопасно.
    Поворот на асфальте с 4hi - да, опасен.
    Manual не запрещает на 90км/ч ехать на 4hi на 840х тахах.
    « Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 10:34:05 am от ee »
    михалыч, ты как владелец аналогичной тахи, сфоткай кнопку включения режима тестирования  ;D буду завидовать тем, кто ездит на ПП по асфальту
