Автор Тема: Влезет- не влезет и вопрос по безопасности.  (Прочитано 8917 раз)
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Тоже стояли на блейзере без лифта, нигде ничего не цепляло.
Если торсионы затянуты до упора, тогда да, может и не цеплять. Руль при таком размере в крайние положения выкручивать не рекомендуется, при вывороте "до упора" будет подклинивать, колеса задевают нижнюю часть брызговиков. Но дело даже не в этом. Такой размер резины категорически не рекомендуется ставить на диски 7J, которые на фотках. Минимальная ширина диска для такой резины 7,5. При установке на 7J очень велик риск самопроизвольной разбортовки резины на ходу, со всеми вытекающими плачевными последствиями. Особенно при ударе о препятствие, что вдвойне опасно. :'( :'(
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 10:56:37 am от Arkasha77 »
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Senator
  • зачОООтка: +10/-0
Торсионы выкручены на половину. Ездил на этих колёсах за 1500 км. ни где не разулся. Поставил 33 колёса. Поэтому и продаю их.
Chevrolet Tahoe 5,3
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
эта резина ,даже сдутая почти вноль ,с диска не слезет
Это интересно почему? Ей и не надо быть сдутой в ноль, она просто ШИРЕ чем максимально допустимый размер резины для этого диска. Механизм "слезания" для спущенной и нештатной резины совершенно разный.
на штатных дисках 30-9.5" (245-75-15) уже начинает цеплять стабилизатор
Штатный размер для Блейзера 235-75-15, или 225-75-15. На 235 еще не цепляет, на 245-255 уже, увы, да.
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
а потому  :D
и из теории и из практики
А, ну тогда все ясно.  ;D ;D Теория, видимо, "собственного розлива"  ;D ;D, практика типа "ну у меня же ездит, и ничего" ;D ;D ;D. Экспериментаторов с колесами можно легко опросить в любой травмотологии,  ;), а некоторые из них "уже вообще помалкивают". ;) :( :(
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
не вижу смысла объяснять тебе ,тем более тебя убеждать в чём то  ::)
и уж тем более в ЭТОЙ ТЕМЕ :D
Аналогично. ;D ;D ;D
Тем более, что и объяснять-то по видимому особо нечего. Просто "вера, как у пионэра". ;D ;D Прежде чем давать советы людям связанные с БЕЗОПАСНОСТЬЮ ИХ ЖИЗНИ неплохо бы ссылаться на что-то посущественнее "потому". >:( >:( Или говорить, "выражаю, мол, исключительно собственное мнение".
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Re: Влезет- не влезет и вопрос по безопасности.
« Ответ #5 : Января 21, 2015, 11:38:28 am »
я никому совета не давал
Ну как же не давал, клятвенно и безапеляционно утверждал:
О как! :afro: ;D
пс ,а "объясняли" мне уже давно ,когда обучали перед работой в шиномонтаже ;D
Достаточно подъехать почти на любой шиномонтаж, чтобы увидеть какие там высокоинтелектуальные, специальнообученные и инженерноконструкторнообразованные сотрудники работают. ;D ;D Готовые натянуть ЛЮБУЮ резину на ЛЮБОЙ диск.  :afro: :afro: ;D Один из них, похоже, дискутирует со мной в этой теме. ;D
просто меня позабавило твоё лёгкое недопонимание по посадке резины на диск ;)
Забавляйся наздоровье, таких забавников на кладбище 13 на дюжину. ;) :)
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #6 : Января 21, 2015, 04:53:31 pm »
а вот заявление грамотноумного человека
Не завидуй,  ;) изучай нормативную документацию, не идеализируй мастера на шиномонтаже, который тебя "обучал" ;D ;D, читай рекомендации производителей и у тебя тоже все получится. ;D ;D ::)
мне ,идиоту неграмотному ,придётся утереться катастрофической разницей в 6мм на сторону  :afro:
Не бойся экспериментировать с PCD, ET и посадочной шириной обода.  :D :D ;D В конце-концов, что такое для тебя, орла, ;) ;D несколько миллиметров? Плюнуть и растереть! :afro: Может и из твоего вылета "полета" (орлы же летают ;)) польза для других будет, поймут, что так нельзя делать. :)
...дальше писать буду с кладбища ,т.к. на малолитражке 235-75-15! на дисках 5.5" :-\
Малолитражке... :) :) Ну, этим уже все сказано. Разницы-то никакой, внедорожник 2,5 тонны, предназначенный для езды по бездорожью, и пузотерка. :afro: Нет ее, разницы-то, усе одно и то же. ::) Понапридумывают производители черте что, подумаешь, одна или две буквы J, ставь и гоняй смело, разницы-то никакой. ::) ::)
Вот одна из самых "лояльных" таблиц соответствия, сворована у одного именитого производителя шин: ::)
http://kolesa-v-balahne.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0/
Или "народный" метод:
Ширина обода колесных дисков. Следует запомнить одно важное правило, ширина обода диска должна соответствовать шине, которую Вы будете устанавливать на свой автомобиль. Если Вы собираетесь установить шины с большей шириной, чем рекомендовал производитель, то и ширину обода диска, возможно, придется выбрать побольше. Обратите внимание, что при установке более широкого колесного диска уменьшается радиус разворота Вашего Кубика. Тем не менее, многие кубовладельцы намеренно покупают диски с более широким ободом, чтобы улучшить внешний вид своего Кубика. Чаще всего это увеличение ширины диска на 0,5 дюйма от рекомендованной для Кубиков при сохранении родного диаметра колеса. Подобрать ширину диска под размер резины можно с помощью Таблицы соответствия шин и дисков, а можно и на основе так называемого «народного» калькулятора:
Ширина протектора шины - 20% = ширина диска.
Например: автошина 175/65R14 - ширина шины 175 мм - 20% = 140 мм, делим на 10 (переводим в сантиметры) = 14 см и делим на 2,54 (1 дюйм=2,54 см) получаем = 5,5 дюймов. Рекомендуется изменение ширины диска от предпочтительной соблюдать в пределах до 15%. В нашем примере для шины 175/60R14 получится:
если предпочтительный 5,5 дюймов - 10% = 5,0 дюймов (минимальный размер диска)
и максимальный размер диска = предпочтительный 5,5 дюймов + 10% = 6,0 дюймов.
Короче ладно, пустое это все, умный сам разберется, :afro: а прикручивающих колеса от "Кировца" все равно ни в чем не убедить, у них не "мера" а "вера в себя, и свою исключительность". А главное вообще понты, чем больше колеса, тем больше самоутверждение. :) :)
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #7 : Января 21, 2015, 05:08:25 pm »
Чо  :o . Опять поп-корн жрать придется?
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #8 : Января 21, 2015, 06:16:18 pm »
Не, не придется. Я с дешевыми понторезами это.... вообще никак, не дискутирую. >:( Он просто лепанул чего попало, многозначительно надув щеки, что мол "специально обучен" и может приводить аргументы "а потому" исходя и некоей собственной "теории и практики". А когда прижало, ткнули носом, что насоветовал людям черте чего, начал все про себя любимого рассказывать, и Кланом прикрываться, аргументов-то ноль. :)
ты не знаешь вес Блэйзера ,1800кг против твоих 2.5т ,
ты не знаешь про мою "малолитражку"  :D
ты даже не знаешь ,что обозначает "J" ...
да и таблицу ,тобой приведённую впору печатать на рулоне туалетной бумаги ;D
1. У ТС Елабузер, чтоб ты и здесь не ловчил, а то скажешь еще, что америкоса имел ввиду... ;)
2. Да, собственно, мне и не особо интересно... ;)
3. Ты даже не понял иронии насчет одной или двух буковок J. ;D ;D
4. Попробуй все же ей следовать, и твоя жизнь изменится в лучшую сторону. :)
пс ,исходя из твоих заявлений ,у нас в Клане надо каждого второго расстрелять !!! хих ;D ;D ;D
Ты Кланом-то не прикрывайся, за себя надо отвечать, за себя, а не про других рассказывать. >:(
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #9 : Января 21, 2015, 06:39:22 pm »
а с чего началось то?
« Ответ #10 : Января 21, 2015, 06:48:02 pm »
  • « Последнее редактирование: Января 21, 2015, 06:51:00 pm от Arkasha77 »
