Автор Тема: Реле круиза  (Прочитано 4712 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Реле круиза
« : Января 21, 2015, 12:13:50 am »
Подскажите где находится то что на фото, я в своем авто его не видел (Тахо 95гв). Круиз у меня не работает, причину найти не могу.
Re: Реле круиза
« Ответ #1 : Января 21, 2015, 12:19:10 am »
на сам блок круиза питание приходит? может тросик закис?
ЗЫ: то что на фото на реле не похоже... какой-то выключатель/переключатель   :-\
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Реле круиза
« Ответ #2 : Января 21, 2015, 12:26:58 am »
Тросик новый, круиз заменил, проблема осталась. Он у меня включался летом пару раз на трассе, я на нем даже ехал, при этом самопроизвольно отключался, затем совсем не включался... А вот то что на фото- http://www.ebay.com/itm/Cruise-Control-Release-Switch-ACDelco-GM-Original-Equipment-D2214A-/131271492718?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1995%7CMake%3AChevrolet%7CModel%3ATahoe&hash=item1e9064046e&vxp=mtr
случайно наткнулся и понял что я его у себя не видел. У меня под торпедой в блоке куда куча клемм и реле вставляется несколько разъемов пустуют... может там что-то должно быть?
И АБС не работает, причину тоже не нашел, ошибку скрепкой считать не получилось, может есть взаимосвязь с круизом?
Re: Реле круиза
« Ответ #3 : Января 21, 2015, 08:13:52 am »
  • Чини АБС, и круиз заработает 100% ;)
    Проблема либо в заднем датчике скорости, либо в лягушке на тормозной педали.
    То что на картинке - это выключатель круиза. Стоит под педалью тормоз.
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    Re: Реле круиза
    « Ответ #4 : Января 21, 2015, 09:26:42 am »
    Датчик установлен новый, тот что на раздатке. Номерок лягушки не подскажешь? Я как раз ее вчера искал когда на это реле что на фото наткнулся.
    Re: Реле круиза
    « Ответ #5 : Января 21, 2015, 09:32:12 am »
  • 12450076
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    Re: Реле круиза
    « Ответ #6 : Января 21, 2015, 09:36:03 am »
