Автор Тема: тормоза на avalanche  (Прочитано 10202 раз)
Оффлайн sportik566
  • Полный привод
Re: тормоза на avalanche
« Ответ #30 : Января 14, 2015, 01:29:26 pm »
А нормальные это с полноприводного?
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #31 : Января 14, 2015, 01:44:23 pm »
ну да, они конечно тоже не нормальные, но в этом случае - они лучше будут наверное.
Ну я бы поставил и забыл бы проблему... тем более, Геныч предлагает, у него с Тахи наверное остались.. спишись с ним, померять там уши крепления надо.
89272770263 Саша
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #32 : Января 14, 2015, 05:04:53 pm »
Мой поршень примерно 45.5 мм
А который идет по каталогу  Карлоса 7823 на сантиметр больше
Вот же все описано. :)
89272770263 Саша
Оффлайн sportik566
  • Полный привод
« Ответ #33 : Января 14, 2015, 07:02:43 pm »
Где в каталоге диаметр поршня
« Ответ #34 : Января 14, 2015, 11:03:33 pm »
Я думаю поршня должны подойти от переднего суппорта тахи. Вот размеры заднего:
Оффлайн sportik566
  • Полный привод
« Ответ #35 : Января 15, 2015, 06:59:07 am »
мне было бы стыдно такой вопрос задавать........,
где каталог?   ;D
[/quote
Да не Где каталог, а как в нем искать там нем мой машины
Оффлайн Numenor
  • Chevrolet Avalanche 1500 2003
« Ответ #36 : Января 15, 2015, 06:56:34 pm »
Всем привет :)
Поле того, как летом в жару задние тормоза подзаклинило, тормозушка вскипела, я тоже решился на реставрацию задних суппортов.
Как оказалось, это достаточно хлопотная затея, т.к. запчастей нет, а если есть, то дорого, ну и впервые столкнулся с проблемой подбора. У меня полноприводная машина, суппорта стоят двухпоршневые, поршни 45мм. Как правильно подметили выше, большинство каталогов предлагают почему-то поршни 55мм. Разобраться помогли парни из конторы, профессионально занимающихся переборкой суппортов. У них и купил ремкомплекты.
Итак, поршень по ВВР 7836, манжеты и пыльники ВВР 41438
Оффлайн Numenor
« Ответ #37 : Января 15, 2015, 07:14:13 pm »
Небольшое уточнение: ремкомплект резинок под номером ВВР 41438К, именно в нем пыльники на металлическом каркасе, как в оригинале.
Вопреки ожиданиям, процедура восстановления заняла у меня не один вечер.
На большинстве автомобилей суппорта закисают из-за коррозии поршней. В юсэй предусмотрели этот момент и сделали поршни из текстолита или чего-то подобного. Однако коррозия развилась, в моем частном случае, в неожиданном месте - под уплотняющей манжетой. Силумин вспучился и прижал манжету к поршню, нарушив свободное перемещение.
 Место узкое, коррозию убирал придавая наждачной бумаге форму канавки.
Несмотря на хлопоты, результат порадовал.
« Ответ #38 : Января 15, 2015, 07:31:35 pm »
  • Цитировать
    не знаю, разбирали суппорта на машинах производства 60-70 гг - никакой коррозии! Если и присутсвует небольшая ржавчина, то легко убирается шкуркой. Резинки просто трескаются от старости.
    Оффлайн sportik566
    • Полный привод
    « Ответ #39 : Января 25, 2015, 05:33:00 pm »
    Всем привет :)
    Спасибо, попробуем, как придут отношусь.
