Автор Тема: Люфт шаровых опор. Помогите разобратся  (Прочитано 8666 раз)
Оффлайн OFF-RoadSpirit
с GMT800 более менее понятно
низ http://pixs.ru/showimage/1201201513_2083354_15568644.jpg
верх http://pixs.ru/showimage/1201201513_8727081_15568666.jpg
непонятно почему для GMT900 допустимые люфты вчетверо меньше  :o ведь нижние шаровые на любой машине уже имеют такой люфт
низ http://pixs.ru/showimage/1201201513_7224782_15568719.jpg
верх http://pixs.ru/showimage/1201201513_9689407_15568726.jpg
Есть свое смутное предположение, но хочется послушать, что вы скажите?
Пролетая мили бездорожья...
Re: Люфт шаровых опор. Помогите разобратся
« Ответ #1 : Января 13, 2015, 07:07:53 pm »
  • по хорошему - люфта там быть вообще не должно.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #2 : Января 13, 2015, 08:17:12 pm »
    Маркетинг
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #3 : Января 13, 2015, 08:30:18 pm »
     На новой Тахе принципиально другая передняя подвеска, другая подрессоренная масса, рулевая рейка, алюминиевый рычаг.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    « Ответ #4 : Января 13, 2015, 08:44:15 pm »
    это понятно. но у всех 900 нижние шаровые тоже люфтят. и рычаги там бывают и алюминиевые и стальные. а шаровые люфтят на всех.
    « Последнее редактирование: Января 13, 2015, 08:46:43 pm от OFF-RoadSpirit »
    « Ответ #5 : Января 14, 2015, 08:11:59 pm »
    обе шаровые работают на сжатие,а не на разрыв(как на многих легковых). хоть одна пробеговая Таха есть, чтобы совсем без люфта нижних шаровых?
    « Ответ #6 : Января 15, 2015, 10:04:09 pm »
  • в принципе, можно ездить даже тогда, когда они там ходуном ходят! Только каждый лишний миллиметр люфта сказывается на управляемости машины. Если не напрягает ловить ее рулем - то никаких проблем!
    « Ответ #7 : Января 16, 2015, 09:19:27 pm »
    просто логика не понятна давать 2мм допуск для 800 и всего лишь 0,5мм для 900. первое предположение было одна шприцуется, вторая нет. НО для шприцуемых Н2 тоже 0,5мм пишут! получается на любой пробеговой Тахе 900 и Н2 шаровые уже заведомо неисправны. ведь даже новая оригинальная шаровая у них имеет люфт близкий 0,5. или я что-то не так понимаю...
    « Ответ #8 : Января 24, 2015, 07:49:40 pm »
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #9 : Января 25, 2015, 04:56:12 pm »
    Маркетинг
    в смысле?
    В смысле допуски меньше=>клиент чаще приезжает на замену шаровой=>больше прибыль дилера. И управляемость у машины в целом лучше, потому что шаровую приходится менять чаще.
    Хотя с точки зрения безопасности что 3 мм что 0.3 - без разницы.
    « Ответ #10 : Января 26, 2015, 09:28:49 am »
    В смысле допуски меньше=>клиент чаще приезжает на замену шаровой=>больше прибыль дилера.[/quote]
    понял! тогда выходит пока машина на гарантии любой владелец может требовать бесплатных новых шаровых(которые кмк будут ничем не лучше). а если машина не на гарантии можно пожизненно обеспечить себя новыми нижними шаровыми. просто приезжать через год(гарантия GM на шаровые) на замер люфта шаровых с последующей бесплатной заменой.
    [/quote]И управляемость у машины в целом лучше, потому что шаровую приходится менять чаще.
    [/quote]
    У блейзеров 4WD как раз 3,18мм http://pixs.ru/showimage/2601201513_6694962_15765168.jpg для управляемости рулевое управление важнее. а в любом рулевом шаровом соединении GM допускает до 1мм.
    http://pixs.ru/showimage/2601201513_6439384_15765184.jpg
    http://pixs.ru/showimage/2601201513_1487386_15765187.jpg
    http://pixs.ru/showimage/2601201513_3568038_15765192.jpg
    http://pixs.ru/showimage/2601201513_2279643_15765206.jpg
    http://pixs.ru/showimage/2601201513_1704421_15765209.jpg
    http://pixs.ru/showimage/2601201513_7902920_15765213.jpg
    « Последнее редактирование: Января 26, 2015, 09:31:49 am от OFF-RoadSpirit »
    « Ответ #11 : Января 26, 2015, 07:34:27 pm »
    методики разные! для 800 похоже надо вывесить колесо за раму, прицепить индикатор, и поднимать подвеску пока движение стрелки индикатора не прекратится.
    для 900 вначале добится сжатия подвески 25мм и в этом состоянии поднимать кулак. может это так влиять?
