Автор Тема: зарядка акб на тахо 5,7 1996  (Прочитано 6212 раз)
Оффлайн BigBlackBug
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • www.rs-wheels.ru
« : Ноября 09, 2008, 01:17:13 am »
указатель вольтажа зарядки акб на моём тахо показывает в районе 10 Вольт! Я напрягся, так как недавно пропала зарядка и мне пришлось ремонтировать генератор.. обошлось заменой реле.. а по работе со снятием и установкой с запчастями вышло в районе 3т.р. и потраченым временем! Заехал к приятелю в гараж, замерили вольтаж в сети при работающем двс и в заглушенном состоянии.. было 14,3 и 13,4Вольта соответствено! О чём я могу судить, как о вполне работающей системе! В тоже время стрелка продолжает показывать данные в пределах 10Вольт!!! Что это? Возможно какая-то ошибка или накрылся указатель..?
Обожаю ШЕВРОЛЕ!
сейчас Volvo V70 awd 2.5t
Оффлайн Шумка (kalanghost)
  • зачОООтка: +50/-0
Re: зарядка акб на тахо 5,7 1996
« Ответ #1 : Ноября 09, 2008, 01:50:23 am »
Стрелка на приборной панели не показатель, у меня на блейзере она в районе 11-12 Вольт, хотя на самом деле около 13-14 В. Если есть сомнения, всегда нужно измерять прибором. Если идет действительно низкая зарядка, то должна лампочка АКБ на панели гореть. То что на панели приборов вольтметр показывает ниже, я думаю, связано с потерей напряжения от АКБ к вольтметру.
Я думаю, у тебя зарядка АКБ в порядке.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2008, 01:52:05 am от Шумка (kalanghost) »
Chevrolet Blazer 4,3 1996; Subaru Legacy 1,8 1992
_____
Скидки по Клубным картам
buldozer 422
« Ответ #2 : Ноября 09, 2008, 03:00:27 am »
та же петрушка!не верь стрелке!!!
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #3 : Ноября 09, 2008, 12:58:57 pm »
аналогично!
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
« Ответ #4 : Ноября 09, 2008, 01:05:54 pm »
При низком напряжении надо проверить все контакты.Возможно VCM видит недостаточное напряжение тоже и програм. будет богатить
Оффлайн BigBlackBug
    • www.rs-wheels.ru
« Ответ #5 : Ноября 09, 2008, 01:45:42 pm »
Вот и мне показалось, что мотор по другому работать стал..  Я так понимаю, если на АКБ все показатели рабочие, значит контакт слабый в другом месте..?!
Обожаю ШЕВРОЛЕ!
« Ответ #6 : Ноября 09, 2008, 04:18:28 pm »
Правильно.
