Автор Тема: Самостоятельная установка сигнализации с автозапуском на Тахо 2003г.  (Прочитано 47702 раз)
Re: Установка сигнализации Help!!!!
« Ответ #15 : Января 05, 2015, 06:45:09 pm »
 он еще не знает что запуститься оно все равно не смогет...
Даже с кучей реле?
« Ответ #16 : Января 05, 2015, 06:45:17 pm »
И  в чем проблема то?
стартерное реле под капотом.Или я чего не понимаю?
Обходчик  подключен?
Просто с ключа сейчас заводится?
« Ответ #17 : Января 05, 2015, 06:47:03 pm »
Даже с кучей реле?
Ну ...мозг не даст . Он блочит импульсы форсунок . Если еще крутить и включать насос  и зажигание  релюшками можно , то для форсунок надо будет что нить изобретать...
Оффлайн Aleksandr®
  • Chevrolet TAHOE 840
« Ответ #18 : Января 05, 2015, 06:49:20 pm »
С ключа заводиться,обходчик подключен, на сигналке 2 провода,один на вход на стартер, другой на выход, не могу разобраться где что(((
Удалено
« Ответ #19 : Января 05, 2015, 07:02:24 pm »
вход  насколько я понимаю просто плюс через зажигание
выход - на управление стартером- оно может напрямую втягивающим рулить.
Оффлайн Aleksandr®
« Ответ #20 : Января 05, 2015, 07:16:09 pm »
Со стартером разобрались,ка к зажигание подсоединить?
Удалено
Оффлайн Грузовичек
« Ответ #21 : Января 05, 2015, 07:39:50 pm »
 Добрый день! может здесь что то  полезное можно почерпнуть цветовые схемы проводов разных сигнализаций похожи.   http://www.ultrastar.ru/6304/6421
GMC Sonoma 1991 red
Ford Focus 2011
Yamaha yzf r1 2007
Оффлайн maximus13
« Ответ #22 : Января 05, 2015, 07:42:36 pm »
Не вижу ничего сложного, провод управления стартером разрезай и подключай к сигналке (по схеме), постоянный плюс, плюс АСС и два плюса зажигания, вот и вся канитель  ;)
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн Aleksandr®
« Ответ #23 : Января 06, 2015, 11:56:50 am »
А как подключить центральный замок, подскажите пожалуйста!?
Удалено
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #24 : Января 06, 2015, 12:02:42 pm »
вообще то есть схемы и инструкции ;D, а если сами не знаете как, т 15-до 25 тыщ, смотря как хотите что бы... вэлкам, народ тут есть
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #25 : Января 06, 2015, 12:24:57 pm »
нееее ,советовать тут ,человеку ,который не знает азов -авто или уедет без хозяина ,или сгорит ,или сдохнет на дороге..... :-\
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #26 : Января 06, 2015, 12:29:34 pm »
Сев ты не понял, это ж к деньгам;)
Оффлайн Sewa
« Ответ #27 : Января 06, 2015, 12:49:52 pm »
::) ;D
Оффлайн Aleksandr®
« Ответ #28 : Января 06, 2015, 01:43:31 pm »
И так , задние подключил двери, может кто подскажет как передние подключить?
Удалено
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #29 : Января 06, 2015, 01:46:20 pm »
