Автор Тема: Завис CD-чейнджер в 840-й  (Прочитано 6311 раз)
Оффлайн Махадыч
« : Октября 17, 2013, 09:02:12 pm »
При смене диска в штатной магнитоле 840-й я то ли рано засунул новый диск, то ли перекосил его, в общем, чейнджер завис - диски не переключаются, не вынимаются и не вставляются. Сначала писал Initializing, потом и вовсе при переключении на диск ничего не стал писать. При этом радио работает.
Скажите, что в такой ситуации принято делать?
Спасибо!
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Silverado 1996
Re: Завис CD-чейнджер в 840-й
« Ответ #1 : Октября 17, 2013, 09:16:13 pm »
Для начала попробуйте полностью обесточить магнитолу, потом включить - есть шанс.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #2 : Октября 17, 2013, 09:26:39 pm »
В смысле скинуть клемму с аккумулятора?
Tahoe 2006, GMT840
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #3 : Октября 17, 2013, 09:30:48 pm »
Да.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #4 : Октября 27, 2013, 12:15:37 am »
забыл сказать - с утра включил - все норм.
видимо глубокая таховская обесточка помогла.
Tahoe 2006, GMT840
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #5 : Октября 27, 2013, 07:58:21 pm »
У меня так было несколько раз. Но в последний ничего уже не помогло. В конце концов я разобрал магнитолу, снял ченджер, весь его раскурочил, доломал, но диски вынуть так и не смог. Который год уже одно только радио слушаю
Хуже водки лучше нет
Оффлайн gnom27
« Ответ #6 : Октября 30, 2013, 06:57:52 am »
тоже завис летом, до сих пор ничего не сделал
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #7 : Октября 30, 2013, 01:48:02 pm »
Случилось подобное на днях, сначала написал Инициализация, и все, из 6 загруженных дисков, остался виден только один, соотв-но и вынимается один, а потом пишет нет диска.
В итоге я загрузил диск обратно, держа кнопку, он его съел и при загрузке второго диска он написал что диск уже есть и появился второй диск. Потом держу кнопку выгрузки полной, и выдал уже 2 диска, и так повторил эту процедуру, в итоге вынул все 6 дисков, и загрузил обратно, все работает теперь как и раньше.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
« Ответ #8 : Апреля 01, 2016, 09:16:52 pm »
Обновлю!
Все диски установлены. При смене издавала противные звуки. Потом отыграла 5й,  и все...
На дисплее все диски видны, 5й подчеркнут, мргает иконка диска. Нажимаешь изъятие иконка перестает моргать но ничего не происходит...
Нажимаешь загрузку пишет -полна коробочка.
Есть какой-либо способ ресетнуть ее?
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
« Ответ #9 : Апреля 02, 2016, 11:01:24 am »
  • это уже просто износ загрузочного механизма, можно разобрать, почистить, смазать. Какое- то время поработает.
    Оффлайн лЫсЫйй
    « Ответ #10 : Апреля 02, 2016, 11:08:12 pm »
    Вобщем вскрыл сегодня голову. 5й диск стоит на проигрывании. После отключения разъема перстала видеть диски ващпе! Времени было мало, потыкал внутрь отверткой, закрыл. Постучал бубнитолой, для верности, об косяк двери, поставил на место, завтра ехать, пусть хоть радио бубнит....
    А можно просто чэнджер заменить? Чтоб не морочиться с пропиской? Он вынимается или шлейфы надо выпаивать?
    П.Мамонов
    Оффлайн Alex40
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #11 : Апреля 04, 2016, 03:39:23 pm »
    Можно,но надо  аккуратно и без фанатизма. Все отстегивается и вынимается,без паяльника.
