Автор Тема: Самостоятельная установка сигнализации с автозапуском на Тахо 2003г.  (Прочитано 47809 раз)
Оффлайн indemio
Приподниму тему. Собрался менять сигу, стоит шерхан 6, буду менять, на что-то дешевое с автозапуском. Менять буду как раз из-за отсутствия автозапуска у шерхана. Машина GMC YUKON SLE lm7 2000 года выпуска, канадец, никакой штатной сигналки вроде бы не было, ключ простой без чипов. Скажите кому не трудно - машины этих годов тоже используют эту шину класса два и я ничего не подключу без сканера? Как подключен шерхан я еще не глядел, но цз работает нормально как должен, все двери открывает и закрывает, датчик удара работает, работает все, кроме автозапуска, которого у этой сигнализации нет. Я в целом думал поступить как халявщик, повешать новую сигнализацию на "вызваненные" провода шерхана, ну и подключиться к стартеру чтоле. К электрикам не пойду, их током бьет они все злые  ::)
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Re:
« Ответ #107 : Сентября 30, 2015, 10:11:04 pm »
Думается мне, если возьмешь седьмого Шер-хана, то всего лишь понадобится силовую линию подключить на зажигание и стартер. Остальные провода должны совпасть. Надо поштудировать эти две сигналки на совместимость. Возможно и пульты подойдут.
Подойдет все кроме иммобилайзера
Оффлайн indemio
Спасибо, значит автозапуск на 2000 году без проблемно подключается да?)
Оффлайн maximus13
Не совсем, что-то типа чипа в них все-же присутствует, в самой личинке находится тригер, нажимается он ключем ЗЗ. Вот с ним и будет засада. Так что, как бы электрики не "бились током" но скорее всего к ним придется обратиться.
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн indemio
Он просто замыкается ключом и все? Или там просто концевик? Это не страшно тогда.
Не, РСМ должен авидеть определенный сигнал
Оффлайн indemio
Ниче се наворотов в 2000ом году, паходу сигу придется сдать в магаз)
Грамотный допщик имеет коробку сопротивлений.
Оффлайн indemio
У нас есть лес, медведь и водка  8)
Тогда проще уговорить медведя (за водку) заводить авто по часам в лесу.
Оффлайн indemio
Их отстреливают неадекватные всякие  8)
Выдать медведю каску и бронежилет. Снабдить медведя водкой и аварийной сигнализацией.
Оффлайн ВаськО
О! Я попкорном запасся.... Как все интересно.... Сигналки, писюны, водка... Вот это сюжет.
Сам иопся с сигой, там весело. Танк такой же как у автора. Pk3+ не даст ниче делать, там три провода. Меряет BCM сопротивление в положение завода и в положении зажигания. Проще прошить за 5 рублей иммо и забыть.
Стартер, че там думать? В замке зажигания есть провода все.
Управление дверями, тут приплыли. Хотите паять в двери, можно, когда клиент хочет подешевше, установщики так и делают. А так есть модулек в америкосии, стоит 100 бакинских. Он на интерфейс сажается и управляет дверьми по замыканию ваших управляющих проводочков. Да, и там не кан. Провод один и масса. Sae-j1850 vpwm протокол на скорости 10.4кбит, как писали (описание протокола в инете есть). Я вот буду сам схему с микрухой запиливать и программировать ее на посыл команд в линию. Благо логический анализатор можно прикрутить и считать комманды при нажатии кнопки на брелке. Просто по приколу. От сигналки мне так-то только датчик удара нужен, а закрывать и открывать мне с родного брелка не в лом.
А вообще, дядьки, не меряйтесь писюнами, у вас в любом случае на 20см длинее, чем у нас. Всем хочется денег заработать, но тут случай "я сам". Дайте ему красный и синий провода, схемку и отойдите на безопасное расстояние, пусть сам провод перережет. Сломает, все равно к вам придет, за другим ценником.
По схемам - Митчел вестчь  :afro: все есть и понятно.
По скруткам - кто хочет скручивать провода, пусть себе лучше руки скрутит. Только под пайку и сверху термоусадку (ну это так... по уму).
Послежу за развитием событий. Кстати я тоже в ВАО тусуюсь.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2015, 01:46:00 am от ВаськО »
Тах: GMT840 2003г.
