Автор Тема: Замена АКПП на МКПП на Блейзер 97г.  (Прочитано 29846 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Замена АКПП на МКПП на Блейзер 97г.
« Ответ #45 : Февраля 04, 2015, 10:33:26 pm »
А конусность и овальность на глаз определил?...
Да, вал надо померить обязательно..... а тогда уже определяться точить или нет, ну и соответственно размер вкладышей.
Запчасти из США
Оффлайн Павел Нохрин
  • Адепт
« Ответ #46 : Февраля 05, 2015, 10:25:02 am »
Померяли - нормально всё.
Chevrolet Blazer '95 4.3 МКПП (чужая переделка)  Блазинатор - потрачено. Разбит в аварии.
Chevrolet Blazer '97 4.3 Продан соклановцу.
  • Адепт
« Ответ #47 : Февраля 08, 2015, 06:24:37 pm »
Вобщем проблема у меня опять с колечатым. Надо настоящие рекомендуемые заводом ремонтные размеры шеек коленвала. Первоначальный замер был ошибочным.
  • Адепт
« Ответ #48 : Февраля 09, 2015, 08:19:05 pm »
Сегодня замеряли оба коленвала у мастера. С донорского движка с разбитой машины коленвал укладывается в допуски и не требует ремонта! Так что заказываю запчасти, жду и собираем.
На следующей неделе займусь салоном автомобиля, подготовлю всё для вживления механики. Коробку ещё раз осмотрели - в порядке. Корзина сцепления и всё что с ней тоже в порядке, дефектов нет.
После подготовки надо продумать из чего собрать привод сцепления. Читал что люди ставят главный цилиндр сцепления от жигулей, а рабочий от УАЗа. Сам собираюсь посмотреть как вариант главный поставить от мерседеса (лежит безхозный) или от ГАЗели новый. Рабочий будет от той же ГАЗели или УАЗа. Может кто-то что-то посоветует?
  • Адепт
« Ответ #49 : Февраля 20, 2015, 07:46:56 am »
Работа движется. Разобрал панель в салоне и вытащил её. Заодно печку разобрал - течёт. Теперь на машине только мосты остались с подвеской и обшивка салона. Всё остальное разобранном и снято.
Есть вопрос! Где посмотреть схему для переделки проводки под МКПП. Хочу избавиться от селектора АКПП, того что на самой коробке крепится с жгутом проводов.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #50 : Февраля 20, 2015, 07:51:40 am »
а что тебе жгут к коропке  то ?
там разрешение запуска стартера и задний ход.
а РК на кнопках ?
  • Адепт
« Ответ #51 : Февраля 23, 2015, 09:21:54 pm »
а РК на кнопках ?
Раздатка на кнопках.
Получается что жгут можно отключить от селектора? Провода на стартер прошлый раз я напрямую замыкал в обход селектора, а задний ход отдельно выводил провода к выключателю на коробке. Прошлый раз только весь селектор приходилось прятать под центральную консоль где он мешался ощутимо. А сейчас я хочу его отсоединить и убрать вобще, проводку как прошлый раз сделаю. Меня только интересует повлияет ли это отключение на что-либо?
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #52 : Февраля 23, 2015, 09:27:28 pm »
вот почитай, все расписано что да как http://www.drive2.ru/r/chevrolet/481984/
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
  • Адепт
« Ответ #53 : Февраля 24, 2015, 11:16:16 pm »
Спасибо! Много нового узнал. Особенно про мосты классная тема!)))
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #54 : Февраля 25, 2015, 08:47:30 am »
вот про мосты еще раньше тоже думал, но хотелось бы на перед не рессоры, а пружины
Оффлайн тема
  • Подшипник
« Ответ #55 : Мая 23, 2015, 01:01:22 pm »
всем привет.задам вопрос тут с вашего позволения.можно ли поставить двиг с блейзера 1995 акпп на блейзера мкпп 1992?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #56 : Мая 23, 2015, 01:38:15 pm »
Можно поставить.
Запчасти из США
Оффлайн тема
  • Подшипник
« Ответ #57 : Мая 23, 2015, 03:15:37 pm »
спасибо большое.переделовать надо что нибудь?или все как в сказке перекинул и во аля!?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #58 : Мая 23, 2015, 04:48:54 pm »
Нужно больше вводных данных, что за коробка...конкретно, что за двигатель? в 95 и ТБИ были.......... точно будет нужен подшипник в коленвал
Запчасти из США
« Ответ #59 : Мая 23, 2015, 04:54:15 pm »
А ещё маховик,корзина,диск,вилка,выжимной,педаль с ГЦС,рабочий цилиндр и т.д....
