Автор Тема: Замена 136 раздатки на 236 Блайзер 1998 сша  (Прочитано 5460 раз)
Оффлайн Владимир_К
« : Декабря 28, 2014, 07:05:06 pm »
добрый вечер всем!
помогите со схемой подключения раздатки gm 136 на gm 236 интересует электрическая часть!!!
у МЕНЯ АКПП
кнопок 4 wd нет
полный привод подключаемый
Оффлайн Владимир_К
Re: Замена 136 раздатки на 236 Блайзер 1998 сша
« Ответ #1 : Декабря 28, 2014, 07:07:19 pm »
и еще у меня после сборки и разборки старой раздатки появилась жуткая вибрация на 70-80 км
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #2 : Декабря 28, 2014, 07:20:21 pm »
   Электрического гимора будет неслабо :-\. 236 раздатка с режимом Auto4wd. Нужно ставить блок кнопок переключения режимов, мозги раздаточные, вакуумный клапан подключения переднего моста. Соответственно проводка ко всем этим прибамбасам. Лично я бы не взялся.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #3 : Декабря 28, 2014, 07:22:31 pm »
    Вибрация после ремонта - скорее всего где-то пошёл дисбалланс.
Оффлайн Владимир_К
« Ответ #4 : Декабря 28, 2014, 07:32:09 pm »
как устранить его?
Оффлайн Владимир_К
« Ответ #5 : Декабря 28, 2014, 07:35:58 pm »
У меня без выбора буду менять(тк куплена 236)
фоткать буду по ходу
вопрос можно поставить и не подключать мозги на время?
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #6 : Декабря 28, 2014, 07:54:50 pm »
  Точно сказать не могу. Если только каким-то образом зафиксировать раздатку в режиме 2HI и ездить только на заднем.
После замены раздатки вибрация должна уйти. Если не уйдёт - искать отчего трясёт ???
Оффлайн Владимир_К
« Ответ #7 : Декабря 29, 2014, 07:11:29 pm »
добрый вечер
раздатка подошла 1=1
136 = 236    НО
Вот по электрике гемор это точно!!!
датчики все подходят и расположенны одинаково а вот сам блок переключения абсалютно другой буду разбираться
если кто знает подскажите!!!
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #8 : Декабря 29, 2014, 07:17:28 pm »
ну я так понимаю нужны будут мозги от 236й раздатки и энкодер от неё же.
+ блок кнопок.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #9 : Декабря 29, 2014, 08:22:16 pm »
 ;)вибрация от кардана? Не пометкам мошли поставить ???
Оффлайн Владимир_К
« Ответ #10 : Января 16, 2015, 08:08:39 am »
машина ездит! на полном приводе правда
энкондер от 236 раздатки
кто может помоч со схемой кнопок
и подключения к энкондеру их
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #11 : Января 16, 2015, 10:55:55 am »
Схема вот: Только ведь к тому что написали могу добавить, что еще псм придется перепрограммировать наверняка. Проще починить 136 и не мучить себя и машину.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн news_outdoor
« Ответ #12 : Января 27, 2015, 05:53:14 pm »
PCM программить не нужно. Там только при включении пониженной в раздатке надо "сообщить" мозгам об этом путем замыкания определённого вывода PCM на массу для выбора правильных режимов переключения АКПП. Подробнее тут (правда речь об ASTRO, но я думаю у Blazer аналогично): http://astrosafarivans.org/bb2/viewtopic.php?f=21&t=1940&start=15
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #13 : Января 28, 2015, 06:04:56 am »
Да можно и этого не делать, только от этого проще и главное дешевле не становится.
GT Zaskar 650b   1WD
