Автор Тема: вопрос по раздатке  (Прочитано 24216 раз)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: вопрос по раздатке
« Ответ #60 : Декабря 16, 2009, 12:02:12 pm »
Диагноз: слетела защелка рычага с тяги на раздатке. 30 сек и все хорошо.
Люблю железные машины.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
« Ответ #61 : Декабря 16, 2009, 12:10:15 pm »
у кого? у меня не слетела
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #62 : Декабря 16, 2009, 02:39:10 pm »
У меня на Юконе вчера перестал включаться перед.А снега выпало по колено.
Диагноз: слетела защелка рычага в салоне с тяги на раздатке. 30 сек и все хорошо.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
« Ответ #63 : Декабря 16, 2009, 02:42:10 pm »
хорошо что не привод кнопочками. сюрпризов может быть раз в 10 больше....
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #64 : Декабря 16, 2009, 02:51:04 pm »
Ага.Не променяю квадрат на круглый.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
« Ответ #65 : Января 13, 2010, 03:08:18 pm »
обнаружен такой проблем! при включении рукояткой полного привода не фиксируется положение и мост отключается (не в движении). если ручку держать,то мост не выключается.но такое ощущение что раньше включался глубже что ли и фиксировался. кто чего подскажет? может быть связано с тем,что при смене масла в раздатке  толпоёпы открутили снизу какой то плунжер с пружиной и пробкой,заместо сливной пробки и что нибудь потерялось.но вроде всё поставили на место.или этот механизм с переключением не связан? может сталкивались с такой фигнёй ?  :(
  всё заработало.проблема была в долпоёпах, которые перепутали сливную пробку и открутили заместо неё плунжер. собрали они его наоборот: пробка-плунжер -пружинка сверху. пружинку зажевало механизмом переключения и растянуло. еле вытащили её из раздатки клещами,соответственно испорченую. подошла по размеру и жесткости от москвича помоему 412 от натяжителя цепи.немного пришлось её только укоротить. всё заработало нормально,мост включается как надо. масло потребовалось на доливку где то литра полтора после откручивания плунжера.
« Ответ #66 : Января 13, 2010, 03:56:43 pm »
захочешь такое не перепутаешь ..
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #67 : Февраля 03, 2010, 06:03:13 pm »
Тов. специалисты. Подскажите пожалуйста номер и размеры сальника хвостовика в раздатке.Юкон 1995 г.в.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #68 : Апреля 01, 2010, 08:10:11 pm »
Подскажите пожалуйста. На Юконе перестал включаться передний привод. Механически все тяги работают. На соленоид питание приходит, дальше не знаю. Какие проблемы могут быть?
Это не грязь - это загар
Иваново +79158227694
Питер +79110884673 - Андрей
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #69 : Апреля 02, 2010, 12:07:25 pm »
Выкрути лягушку и включи полный привод, тогда увидишь работает или нет
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #70 : Апреля 02, 2010, 12:16:47 pm »
Вот здесь http://www.usa-auto.ru, и картинки и номера и цены.  Выбираешь Chevy, марку    "Light Truck " и Тахо.
Оффлайн Лебединский
« Ответ #71 : Марта 22, 2014, 05:31:00 pm »
Мужики, такой вопрос, gmc круглый 95г. стал вопрос о ремонте мех. раздатки, подойдет ли раздатка с квадрата 94 г. на мой кругляш? Подскажите, а то я обкурился искать... Заранее спасибо :)
Оффлайн FIPD
  • Мир всем
« Ответ #72 : Октября 02, 2014, 08:16:43 pm »
Уважаемые, если кто нибудь может сделать фото плунжера с раздатки 233С буду примноооого благодарен, у меня тоже кто то за сливную пробку пробку плунжера принял в итоге плунжер отстствует вообще и сломана пружина... Пружину нашёл, а плунжер нет, нужен образец что бы вытачить пока родной не приедет...
