Автор Тема: вопрос по раздатке  (Прочитано 24215 раз)
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
Re: вопрос по раздатке
« Ответ #30 : Декабря 01, 2009, 07:27:56 pm »
Так он вращается от раздатки или от переднего моста
Я не давно перебрал раздатку из-за того, что по идее передний кардан крутится из-за переднего моста когда ставят хабы то он прекращает крутится, а у меня нет
Вот и перебирал по дурости, прочитал тут выше, что не должен крутится и у знакомого tahoe 95 года у него не крутится
« Ответ #31 : Декабря 01, 2009, 11:15:42 pm »
Привод от раздатки (Поставил новое все?)
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #32 : Декабря 02, 2009, 10:41:33 am »
Так у меня проблем с раздаткой не было
просто прочитал что передний кардан не должен крутится вот и полез разбирать
« Ответ #33 : Декабря 02, 2009, 10:43:58 am »
 :afro:
« Ответ #34 : Декабря 08, 2009, 12:04:16 am »
обнаружен такой проблем! при включении рукояткой полного привода не фиксируется положение и мост отключается (не в движении). если ручку держать,то мост не выключается.но такое ощущение что раньше включался глубже что ли и фиксировался. кто чего подскажет? может быть связано с тем,что при смене масла в раздатке  толпоёпы открутили снизу какой то плунжер с пружиной и пробкой,заместо сливной пробки и что нибудь потерялось.но вроде всё поставили на место.или этот механизм с переключением не связан? может сталкивались с такой фигнёй ?  :(
« Ответ #35 : Декабря 08, 2009, 12:08:04 am »
Привет. Посмотри по крепление мех-ма.
« Ответ #36 : Декабря 08, 2009, 12:10:13 am »
привет. не довключается?
« Ответ #37 : Декабря 08, 2009, 09:37:37 am »
Может там на конце шарик стоял для фиксации и его потеряли ???
« Ответ #38 : Декабря 08, 2009, 12:21:00 pm »
вроде нет шарика ,и по схеме тоже вроде нет. называется эта деталь poppet plunger подпружиненая poppet spring . интересно какие функции она выполняет?
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #39 : Декабря 08, 2009, 01:58:00 pm »
Шарик там должен быть
У тебя какая раздатка?
« Ответ #40 : Декабря 08, 2009, 02:31:17 pm »
механическая по моему 241
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #41 : Декабря 08, 2009, 07:40:13 pm »
Если 241 то держи схему
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #42 : Декабря 08, 2009, 07:41:21 pm »
если 243 то тогда такая
« Ответ #43 : Декабря 09, 2009, 12:04:21 am »
спасибо.  похожи обе.чем они отличаются? на схеме  241 деталь 76 плунжер, 77 пружина,78 пробка пружины.вроде шарика нет
« Ответ #44 : Декабря 09, 2009, 09:03:54 am »
У плунжера верхняя часть которая в раздатку глядит, должна быть, как шарик, если прощадка ровная, должен быть ещё и шарик.
могли просто, плунжер наоборот поставить ...
В любом случае нужно открутить и поглядеть, чего там ...
Т.к. положения в раздатке фиксирует именно он ...
