Автор Тема: Зачем менять масло в автомобильнлом моторе?  (Прочитано 8184 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Девушка не знала что масло надо менять, ей сказали проверять раз в неделю и доливать.
Она доливала 2 года.
МНОГО МАТА  http://youtu.be/CZvd9CztNw4
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
Re: Зачем менять масло в автомобильнлом моторе?
« Ответ #1 : Декабря 19, 2014, 08:08:35 am »
хе - но это же девушка - тут в прошлом году собрались в кафе там поседели - после понятно домой - один чувак спрашивает " а не посмотришь что то у меня там в моторе стучит - открываю капот говорю заводи - и зразу глуши - вытаскиваю щуп а там даже следа от масла нет - на вопрос ты масло когда менял или смотрел - ответ ой не помню - а вы говорите
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
« Ответ #2 : Декабря 19, 2014, 08:18:26 am »
 :o :o :o ух....     .......ы :chop:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #3 : Апреля 09, 2015, 09:01:41 pm »
Ну когда девушка это смешно и иронично :), но вот у меня знакомый, на фокусе ездил, года полтора,  И вот как то раз меня попросил, послушать двигатель, ну кажется ему, громко стал работать и чето хуже тянуть! Нормальная фраза от 37летнего мужика??? Итог- пусто! даже следов масла нет! А Он видетели в мастерскую ездил только по причине поломок, ну а коль их нет? то и незачем ;D ;D ;D, В итоге масла ему залил , и посоветовал машину продать , ибо на сколько он посадил ресурс, никому не известно !
« Ответ #4 : Апреля 09, 2015, 10:20:26 pm »
Я такое вижу несколько раз в год)
Самое смешное, связываюсь с руководством фирм владельцев этих машин и , оказывается, что по предоставляемым документам масло меняется более чем регулярно.
Либо- тупо забивают.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #5 : Апреля 10, 2015, 10:14:10 am »
Как дела в России? и Карамзин ответил -Воруют! .... в прошлом веке :) , а ниче и не изменилось ;D
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #6 : Апреля 10, 2015, 03:17:53 pm »
а я трясусь над этим маслом... в ланосе забыл поменять как 10тыщкм прошел - аж в пот бросило, целых 400 км сверху намотал  ;D
с Бравой так вообще строго.
Всем добра!
Хожу пешком.
nik1967
« Ответ #7 : Апреля 10, 2015, 06:14:03 pm »
И НЕ МЕНЯЮТ МАСЛО...
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #8 : Апреля 10, 2015, 06:54:51 pm »
Видимо не один классик это заметил :)
Знаменитой стала фраза: «Воруют..» , произнесённая Карамзиным во время поездки в Европу в ответ на вопрос соотечественника о родине.
В изложении Сергея Довлатова этот исторический анекдот звучит так:
Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его: - Что, в двух словах, происходит на родине?
 Карамзину и двух слов не понадобилось.
 - Воруют, - ответил Карамзин.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #9 : Апреля 10, 2015, 08:32:31 pm »
а я не парюсь на счёт замены масла :)! мультик сам считает моточасы его ресурса. именно моточасы а не км пробега.
как он сочтёт нужным-пропищит! заменю :)! очень удобно ::)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #10 : Апреля 10, 2015, 10:32:56 pm »
Прям вот именно моточасы? Это в Трейлах в базе установлено?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #11 : Апреля 10, 2015, 10:47:07 pm »
речь о "Мультитрониксе"
я правильно понял ?
а по теме : ну и что здесь такого ?
...шины не по сезону и с не правильным давлением ,масло не в уровень и с превышением пробега ,фары в небо , дохлые амортизаторы и полподвески...
да это сплошь и рядом ::)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #12 : Апреля 11, 2015, 06:42:43 am »
да!
« Ответ #13 : Апреля 11, 2015, 07:42:24 am »
да!
Странно, как-то примитивно для Джиэма(
Мерсовский Ассист, ставящийся в базе на все их машины  чуть ли не с 95 года, явно умнее- он считает не только моточасы но и  дни , режимы использования и доливы.
Т.е если машина бегает , как твоя, по мизеру ,в год он за пару недель начинает предупреждать сколько осталось дней.
Если бегает нормально но по городу - за 1000 км начинает предупреждать.
 Стоит при этом выехать на трассу и проехаться- показания меняются- система понимает что мотор поработал в более комфортном режиме.
Помимо этого, конечно,  есть датчик уровня масла и , если масло  долить, то срок замены опять же отодвинется в зависимости от количества .
И режимы работы, т.е обороты он тоже учитывает.
Мало того, можно для себя выставить два разных интервала напоминаний.
До кучи данные Ассиста сохраняются, непросто удаляются и позволяют при покупке машины при сканировании легко обнаружить соблюдение регулярности замены масла, количество и объем доливов - т.е оценить состояние мотора и пофигизм прежних владельцев. Данные эти живут отдельно - т.е часто сбрасывают счетчик километров, но при правильном дигностировании выясняется что чел , продающий машину с пробегом в 100 000  по одометру умудрился менять и / или доливать масло при, например,  540 000  с завидной регулярностью)
Надо покопаться  у коллеги в руководстве - может GM всёж на такую же систему уже перешли на более свежих Трейлах?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 07:54:51 am от mousoff »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #14 : Апреля 11, 2015, 07:52:23 am »
думаю врят ли.
там счётчик тупо моточасы считает и всё.
но датчик уровня на трейлах есть тоже. правда только на рестайлах от 2006г.
