Автор Тема: Замена двигателя...  (Прочитано 6613 раз)
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
Замена двигателя...
« : Октября 28, 2008, 07:32:40 pm »
Вот опять сломался двигатель, прогорела в очередной раз прокладка блока цилиндров.
Причем отдавал блок головку в фирму на геометрию и т.п. Но вопрос не в том.
От машины избавляться очень уж не хочется.  :(
В связи с этим встал вопрос о замене двигателя на новый, более мощный.
Подскажите где можно достать двигатель 4.3 (с разборок не хочется, хотя можно и этот вариант рассмотреть) и встанет ли он на мою машину и, что нужно переделывать под этот двигатель.
И есть ли какие-нибудь другие (от других машин) двигатели которые подойдут (можно с минимальными изменениями воткнуть) на мою машину.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Замена двигателя...
« Ответ #1 : Октября 28, 2008, 08:30:12 pm »
В своё время заморачивался с возможностью замена 2.8 на 4.3 потом плюнул и продал и купил с 4.3 ,так наверно проще будет, да и движок 2.2 наверно номерной.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Yurik350
« Ответ #2 : Октября 28, 2008, 08:39:41 pm »
Да, там движки номерные. Впрочем как и рама с кузовом.
« Ответ #3 : Октября 28, 2008, 09:18:31 pm »
Есть опыт установки 2,2 вместо 4,3. Разные там только подушки двигателя и опора КПП. Рассматривается МКПП на 4,3.Если делать его заднеприводным,то можно не менять кардан,поменять только хвостовик кардана,который входит в КПП.Но крестовины на 4,3 массивнее-придется колхозить.Такой-же колхоз и в месте соединения кардана с хвостовиком редуктора,хотя если менять редуктор (он встанет вместо старого),то можно переставить и хвостовик.
Чтобы установить АКПП,а тем более сделать конструктор полноприводным...нужно очччень любить Шевролеты.
Перерегистрация в ГИБеДеДе-самое легкое из задуманного...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Октября 29, 2008, 08:43:00 am »
мне кажется легче продать свой и купить 4,3 да еще и с полным приводом.затраты денег и умственно-физических усилий меньше будут.
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #5 : Октября 29, 2008, 09:34:58 am »
М-м-м-м-да есть над, чем подумать.....  :-\
Мне не очень хочется покупать новую машину с ее новыми проблемами и фокусами, причем кроме двигателя у меня к своей машине нареканий нет.
Всем спасибо за советы буду все обдумывать.
« Ответ #6 : Октября 29, 2008, 10:14:54 am »
  • 4,3 поставить можно, но стоимость этой процедуры будет раза в 1,5 больше чем покупка аналогичной машины. Кстати если менять движок то лучше уж сразу ставить V8 - 5,7, американцы обычно так и делают. Затраты и работа таже самая, а результат на порядок лучше.
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #7 : Ноября 26, 2008, 05:13:08 pm »
    А в этом случае мост задний менять нужно или 5,7 стандартный выдержит?
    Подпись? А нафига она мне?
    « Ответ #8 : Ноября 26, 2008, 05:19:27 pm »
    Как не газ жать.
    « Ответ #9 : Ноября 26, 2008, 06:13:26 pm »
  • Задний мост одинаковый и на Блейзере и на Тахе (Исключение Елабуга, на ней он прочнее! и дизельная Таха)
    « Ответ #10 : Ноября 26, 2008, 06:24:25 pm »
    Как одинаковый ?
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #11 : Ноября 26, 2008, 06:38:25 pm »
    Разве?
    P.S. Имеется ввиду Blazer S-10 (например).
    « Ответ #12 : Ноября 26, 2008, 06:50:21 pm »
  • Я имею в виду конструктивно он такой же -  GM 10 болтовый токо на Блейзере ГП стоит 7,5 или 7,625", а на Тахе 8,5". Просто на Тахе он в размерах поболее. :) Полуоси естественно толще и длиннее.
    На Елабуге кстати тоже 8,5" токо мост Dana :)
