Автор Тема: Лампочка АВС  (Прочитано 9545 раз)
Оффлайн Skor
Лампочка АВС
« : Июля 13, 2006, 01:39:49 pm »
Вопрос как погасить лампу абс (тоесть скинуть ошибку)
ответ типа выкрутить лампу непринемаетца :lol:
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 03:39:23 am от Boris »
...Если захочешь расмешить Бога, то расскажи ему о своих планах... * * * * * * * * * * * * * *
LINCOLN MARK VIII 95г. 4.6L.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Лампочка АВС
« Ответ #1 : Июля 13, 2006, 02:01:17 pm »
Для очистки кодов неисправностей ABS:
- Включить зажигание, НО НЕ ЗАВОДИТЬ!!!
- Замкнуть контакты A и H на разъеме диагностики (ALDL) на 2 секунды
- Разомкнуть контакты на 1 секунду
- Еще раз замкнуть на 2 секунды
Индикация успешного сброса ошибок - лампочка ABS погаснет, а затем обе лампочки ABS и ТОРМОЗОВ зажгуться и потом станут тусклыми (может быть и погаснут).
Вот изображение разъема и оригинальный текст:
-Jump Terminal A & H (as in pulling codes) for two seconds.
-Remove jumper for one second.
-Repeat jumping A & H for an additional two seconds.
-An indication of a successful clearing is when the ABS light becomes unlit and then both the ABS and BRAKE light will light and then become dim.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 03:32:25 am от Boris »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Skor
Лампочка АВС
« Ответ #2 : Июля 13, 2006, 02:17:17 pm »
Макс спасибо лампу погасил
Сыкономил 800р с меня пыво :alc:
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Лампочка АВС
« Ответ #3 : Июля 13, 2006, 02:22:42 pm »
А еще за пиво можно коды неисправностей считывать смотря на мигающую лампочку MIL (check tngine).....
А так же коды неисправностей ABS и 4х4......
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Skor
Лампочка АВС
« Ответ #4 : Июля 13, 2006, 02:28:16 pm »
Выложи плиз с меня 2 раза  :alc:
Или на почту Skor03@mail.ru
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Лампочка АВС
« Ответ #5 : Июля 13, 2006, 02:29:03 pm »
Хорошо.....  :alcohol: Погасить то погасил, а заработало ABS то?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Skor
Лампочка АВС
« Ответ #6 : Июля 13, 2006, 02:31:46 pm »
Да  :lol:
 так лампу я сам зажок прокатился со снятым разёмом
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Лампочка АВС
« Ответ #7 : Июля 13, 2006, 02:44:34 pm »
Я как руки освободятся все на сайте выложу по OBD I - в базу знаний.
Могу только сказать, что на выключенной машине замыкаешь не A + H а A+B, потом включаешь зажигание и считаешь какое количество мигнет "check engine" - там просто - все коды он повторяет по три раза, а перед кодами и после кодов число 12. Например:
миг   пауза   миг-миг    \
миг   пауза   миг-миг     >  код 12 - начало кодов
миг   пауза   миг-миг    /
миг-миг-миг   пауза   миг-миг  \
миг-миг-миг   пауза   миг-миг   >  неисправность с кодом 32
миг-миг-миг   пауза   миг-миг  /
миг   пауза   миг-миг    \
миг   пауза   миг-миг     >  код 12 - конец кодов
миг   пауза   миг-миг    /
т.е. 12 -32 -12  - ошибка с кодом 32, если будет больше то будет такая последовательность 12 -ошибка - ошибка -ошибка -12, ну и т.д.
Список ошибок (пока на аглицком):
ВАЖНО!!! ВНИМАТЕЛЬНО - там есть ошибки для карбюраторных двигателей и для инжекторных - значек стоит рядом - например 35 просто - для карб, а 35 со значком для инжектора.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 03:34:38 am от Boris »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Skor
Лампочка АВС
« Ответ #8 : Июля 13, 2006, 04:00:42 pm »
Макс СПАСИБО :lol:
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Лампочка АВС
« Ответ #9 : Июля 13, 2006, 04:03:13 pm »
Да незачто...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Лампочка АВС
« Ответ #10 : Июля 14, 2006, 01:56:44 pm »
Макс, я тобой горжусь!!!!!! :!:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Re: Лампочка АВС
« Ответ #11 : Января 16, 2012, 12:34:25 pm »
Хорошо.. а как на Блейзере 95 года 4.3 скинуть ошибку абс?
Данный метод не помог.
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 12:43:20 pm от scorpion17 »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Лампочка АВС
« Ответ #12 : Января 17, 2012, 01:21:20 am »
с аккумулятора скинь фишку на время
