Автор Тема: реле омывателя тахо квадрат 3 дв.  (Прочитано 5517 раз)
Оффлайн galvudin
« : Декабря 07, 2014, 09:07:52 pm »
Господа , товарищи подскажите где стоит реле омывателя лобового стекла моторчик исправен но не "сикает" масса есть  грешу на подрулевой переключатель (дворники работают) во всех режимах и еще пробмлемка  на паркинге светит фонарь заднего хода после включения режима R задние фонари не светят.
Сколько жрет? сколько прет?
Оффлайн galvudin
Re: реле омывателя тахо квадрат 3 дв.
« Ответ #1 : Декабря 11, 2014, 08:21:06 pm »
ну до выходных подскажите пож. :'(
« Ответ #2 : Декабря 11, 2014, 10:36:25 pm »
Судя по схеме, смотреть нужно блок который, который висит рядом с моторчиком дворников.
Какого года Таха?
Оффлайн kwwk
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7-951-67одын-89-Оодын
« Ответ #3 : Декабря 12, 2014, 10:02:15 am »
95 % подрулевик.
а блок рядом с моторчиком-это круиз))
... и она доверчиво положила ноги ему на плечи...
Оффлайн galvudin
« Ответ #4 : Декабря 12, 2014, 03:15:59 pm »
96 г в. я аналогичную схемку смотрел только там провод от предохранителя белый указан вот не пойму при вкл. омывалки дворник работает значит нет + судя по схемки на коричневом проводке Е 5 или Е 96 (вот где эти точки искать?) в  под рулевой страшно лезть
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #5 : Декабря 12, 2014, 06:29:08 pm »
Замкни коричневый проводок на плюс прям под капотом на самом моторредукторе дворников, если "брызгалка" заработает, то в подрулевой по-любому лезть.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн galvudin
« Ответ #6 : Декабря 12, 2014, 08:15:26 pm »
Спасибо завтра полезу
« Ответ #7 : Декабря 12, 2014, 08:53:04 pm »
Я имел ввиду блок на моторчике.  :afro:
Согласен. Либо перемычку из скрепки сделать. Сначала вставить в разъем желтого провода и коричневого, так проверишь сам блок. А затем можешь вытащить разъем, и той же скрепкой замкнуть желтый с красным, напрямую помпу проверить. Вроде она тоже 12 вольт должна быть.  ::)
Попутный вопрос, galvudin, в каком регионе живешь? Может в бачке вода замерзла, и помпа не стартует? Или еще банальнее жидкость кончилась.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2014, 08:55:52 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн galvudin
« Ответ #8 : Декабря 12, 2014, 09:04:55 pm »
не я не совсем чайник  :) живу в моск обл юг
Оффлайн galvudin
« Ответ #9 : Декабря 17, 2014, 12:18:21 pm »
Всем спасибо проблема была с проводком корич между мотор редуктором и клемником  белого цвета на панели между мотроным отсеком и салоном
« Ответ #10 : Декабря 17, 2014, 12:24:30 pm »
Поздравляю!
А с задним ходом разобрался?
Оффлайн galvudin
« Ответ #11 : Декабря 18, 2014, 12:43:40 pm »
не на выходных надо получать удовольствие в гараже
