Автор Тема: Квадратики  (Прочитано 13054 раз)
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
Re: Квадратики
« Ответ #45 : Августа 31, 2010, 07:33:08 am »
"Новый" двс стал заводиться всё хуже и хуже, увеличил сечение проводов от соседнего птеродактиля, регулировал зажигание, становилось только хуже, на стартер я не думал ему всего пару месяцев, а зря...........
Полез проверить может провода плохо закрепил, подергал их, а стартер болтается, залезаю под машину, стартер отлично прикручен (к сожалению).
При снятии обнаружился дефект, от корпуса отвалилось втягивающие. Я не расстроился у меня ещё 2 ломаных, кто же знал что они разные, буду делать 1 из 3.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 07:35:03 am от BLazer_rus »
+7 921-750-22-!2
Оффлайн паша
  • 89523973613
Re: Квадратики
« Ответ #46 : Августа 31, 2010, 01:49:34 pm »
а что это за козырек с фонариками на зеленом блейзере? :oкупил али "куст" ::)
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #47 : Августа 31, 2010, 03:01:38 pm »
из Америки привезли всего 600уе.
+7 921-750-22-!2
Yurik350
Re: Квадратики
« Ответ #48 : Сентября 11, 2010, 10:29:41 pm »
Паша! Заезжай ко мне на работу- отдам кучу з/ч от стартёра ;)
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #49 : Сентября 11, 2010, 11:17:08 pm »
Выезжаю!
Только я на мопедке много не увезу, а если учесть что на покатушках сегодня от кофра почти ничего не осталось то только покетик и карманы, но я всё равно заеду.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #50 : Октября 27, 2011, 09:16:35 am »
Давно не отмечался,еду я на "красном"  хорошо еду внезапно  плавно падает скорость и машина на газ больше не реагирует.
Вскрытие показало: у масленого насоса акпп повреждены шлицы под бублик. Заменил насос со старыми прокладками (были только старые) теперь масле течёт из под насоса, а ещё похоже пропали 2-4 передачи ошибка 82  (1-2 solenoid) но он работает, скоро повторное вскрытие.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #51 : Мая 31, 2012, 10:42:29 am »
Переборка автомата закончилась в феврале, разобрал на основные узлы в зеле и отвёз в квартиру в Питере, где часть моей комнаты застелил целлофаном - это и стало моей мастерской на 2 месяца. В течении этого времени после работы и в выходные я посвящал этому часть времени, надо отметить что делать это лучше под настроение т.к. если что-то не идёт то лучше вернуться к этому позже. После сбора основных узлов всё отвёз в зел и там окончательно собрал, поставил на машину и она поехал! После испытаний выяснилось что нету 4 передачи и есть ошибка соленоида, как оказалось это глюк компьютера, и после его замены ошибка не появлялась а 4 передача прекрасно заработала.
 Потом я ездил в Мск за новым мопедом, потом на нём меня сбила машина, и вот я уже 2 недели в гипсе, хорошо что у меня автомат! Педали жму левой ногой, но вчера попробовал правой (она была 2 целлофановых мешках) она застрял в педали газа и я состыковался с домом!
  Только обрадовался, что отремонтировал мопэд и теперь занятся будет нечем, как вот она - новая халтура!
Требуется: капот и решётка радиатора, крыло и бампер вроде были в запасе.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2012, 10:50:59 am от BLazer_rus »
+7 921-750-22-!2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #52 : Мая 31, 2012, 10:50:29 am »
Фото с дтп, где совершил акробатический трюк перелетев через руль и приземлившись на капот ненавистного мной авто.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Квадратики
« Ответ #53 : Мая 31, 2012, 11:05:09 am »
Автор ведет насыщеную событиями жизнь, однозначно + в зачотку :)
На какой скорости получаются такие вмятины в бампере?
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #54 : Мая 31, 2012, 08:57:34 pm »
К сожалению сказать сложно, не успел посмотреть на спидометр т.к. давил на тормоз, глушил двигатель и широко открывал пасть.
 Я думаю не более 20 км/ч.
+7 921-750-22-!2
