Автор Тема: Квадратики  (Прочитано 13075 раз)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: Квадратики
« Ответ #30 : Января 11, 2009, 07:15:57 pm »
с самоделкиным у меня проблемы будут :( и со страховкой, и с полицией... жаль
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
Re: Квадратики
« Ответ #31 : Августа 04, 2010, 05:07:55 pm »
Давно я тут не отмечался.
Неделю назад повёз друзей на озеро с шашлыками, простых путей не искали поехали по плохой дороге, а её перекопали 3 траншеи  через 20 метров каждую индивидуально объезжали по лесу, дальше обнаружилось что в место дороги там 2 траншеи ну не отступать же!
выбрал правую и пропуская её между колес двинулся дальше потом был спуск с сильным уклоном вправо
, машину стащило и она прилегла на правый бок.................   хорошо там была насыпь и "уши" я не сделал, дальше домкрат перевешивание, правая коренная рессора,  затем левая коренная рессора сдались потом сдался я, побросали все: мангал, стол  и прочее в машине и пошли пешком.
через 7 часов продолжили, вместо рессор найденные в лесу деревяшки и брёвна разного калибра поднялся вверх развернулся и выехал на шоссе на всё ушло ~3 часа обратно ехали со скоростью 15-20 км/ч теперь я знаю что такое деревянная подвеска..
Рессоры заменил через день, обнаружил пробитый глушак, поменял на другой но сломал 5 шпилек из 6, из правого коллектора все вытащил левый высверливал резьбы там больше нет, поставил на болты.
Дальше  сдох бензонасос (больше 3.5 не давал)  поставил ему в помощь внешний насос от "баржи"  (был для переливание бензина туда сюда)
давление поднялось до 4.3 он поехал.
 Через день сдох двигатель он стал очень сильно стучать, надо сказать что постукивал он давно, но это стал настоящий звон, установившись у ларька он больше не завёлся. Настоящий стук наружу вылезет сам!
Через пару дней он завёлся но стал сильно дымить, я его уже разбираю, это будет мой первый "двигательный" опыт.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 05:09:50 pm от BLazer_rus »
+7 921-750-22-!2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #32 : Августа 04, 2010, 05:21:06 pm »
Есть один вопрос по двигателю, дело в том что у меня есть двигатель с пробегом 5700км 1994г.  вот уже 16 лет как он болтается по гаражу, у него повреждена левая клапанная крышка и кажется рокер, лет 5-7 назад я залил его маслом доверху, что в нём поменять проверить?
Двигатель TBI придётся кое что переделать.
Как вы думаете он ещё живой?
фото движка 2-ое снизу
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 05:24:07 pm от BLazer_rus »
+7 921-750-22-!2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #33 : Августа 10, 2010, 10:30:45 am »
Поддон двигателя ещё вмят хорошенько но вроде насос не задело.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 10:32:46 am от BLazer_rus »
+7 921-750-22-!2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #34 : Августа 11, 2010, 04:12:58 pm »
Вот и второй (звенящий) двигатель снят.
Снял вместе с коробкой (ленивый я), зато раздатку и кардан открутил.
Дрыгатель не хотел слазить вроде всё снято а он не лезет, выяснилось забыл открутить подушки кузова (места мало) теперь немного лифтану кузов над рамой так удобней будет обратно ставить.
Жертвы: Болт опоры кузова 1шт, датчик разряжение воздуха и возможно бензиновые трубочки (забыл открутить с коробки) и масло акпп.
Обнаружилось что опоры двигателя были уже оторваны, при том в левой был только 1 болт (из 3).
Много течей масла со всех щелей.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Квадратики
« Ответ #35 : Августа 11, 2010, 05:20:30 pm »
Интересно как выглядела оторваная опора пока двигатель еще был на месте. Не осталось фотки?
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #36 : Августа 11, 2010, 06:37:12 pm »
почти так же, она просто лежала на опоре, а сквозной болт не давал ей потеряться.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #37 : Августа 25, 2010, 08:17:32 pm »
Ура я завёл двигатель который 16 лет болтался по гаражу.
С 1994-того г. он ждал своего часа и этот час настал.
Клапанные крышки поставил не вортековские а старые ржавые металлические (нашёл у себя на складе ) зачистил покрасил и поставил.
толкатель 1 заменил, обнаружилось что маховик на нём кривой (в следствии дтп) а тот что на красном с трещинной которую закрыли шайбой которая тоже лопнула и которую после заварили, оставлять такой не хочу.
Перебрал впрыск TBI
купил
комплект прокладок TBI 1476р
Клапан холостого хода  1860р
натяжитель ремня 1488
кольца глушителя 800р
сальник коленвала 980р
датчик абсолютного давления MAP 1085р
комплект прокладок двигателя 5500р
+ Кран гаражный 10000т.р.
Стенд для двигателя 3000р
и всякой мелочи на разборке.
а сколько всего ещё нужно.....
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Квадратики
« Ответ #38 : Августа 25, 2010, 10:55:02 pm »
а подскажи, плиз, код прокладок тби, а то забылся уже...  :)
(40-683) - ? ???
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 10:56:56 pm от Grayius (Серёга) »
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #39 : Августа 26, 2010, 06:18:35 am »
ДА мне тот же привезли ACD 40-683 или GM 17112486
Но он не полный там не было оранжевой прокладки с металлической вставкой - регулятора давления и фильтров на инжекторы, как мне кажется ценник несколько завышен раза в 2 для такой "фигни", но что делать.
Якон TBI ?
Недавно 3 раза ездил на разборку всё никак не мог найти детали для квадратика, а на разборке почти ничего не было и только на 3-й раз я додумался осмотреть стоявшего там "большого брата"   снял воздухан чуть большего размера, а там тебе и родной впрыск и разъёмы и катушка и т.д.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 07:27:05 am от BLazer_rus »
+7 921-750-22-!2
Yurik350
Re: Квадратики
« Ответ #40 : Августа 27, 2010, 11:34:06 pm »
Да вы шеви-маньяк, сударь... ;D ;D ;D
Re: Квадратики
« Ответ #41 : Августа 28, 2010, 09:50:58 am »
а я основные прокладки эти сам вырезал... или из гофрокартона, или паранита...
где то даже кидал файл на форуме, с векторным изображением шаблонов...
а вот резиновые колечки на форсунки нужны...
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Квадратики
« Ответ #42 : Августа 28, 2010, 03:21:15 pm »
Вот это коллекция!!! Давай зачООтку!!!
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #43 : Августа 28, 2010, 11:34:44 pm »
Это ты так пытаешься в не очереди на замену двигателя вписаться, чтож и тебе TBI поставлю  ;D и приборку правильную :D
+7 921-750-22-!2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Квадратики
« Ответ #44 : Августа 29, 2010, 05:08:02 am »
Я тоже многое вырезал из паранита и картона иногда с последующим покрытием герметиком, венец моего творния прокладка впускного коллектора с интегрированным медным кольцом.
+7 921-750-22-!2
