Автор Тема: Генератор…  (Прочитано 14451 раз)
Оффлайн mooir
  • зачОООтка: +11/-7
  • Много рыбы не бывает!!!
Генератор…
« : Октября 21, 2008, 03:07:01 pm »
Сегодня на Блейзере Елабуге 4.3 без какого-то звукового сопровождения  не погасла лампочка зарядки аккумулятора. Я сразу понял, дело дрянь! Вопрос в следующим: какие мои действия, ехать в сервис на диагностику или подыскивать новый генератор?  И кстати сколько стоит новый генератор и его установка…
Оффлайн Шумка (kalanghost)
  • зачОООтка: +50/-0
Re: Генератор…
« Ответ #1 : Октября 21, 2008, 04:11:05 pm »
Я бы сам попробовал проверить сначала.
Например померить напряжение на клеммах аккумулятора на заглушенном двигателе (должно быть около 12,8 В например) и на заведенном (около 14 Вольт с чем-то до 15).
Кстати, а лампочка горит при включенном зажигании (при неработающем дрыгателе)?
Вообще, желательно посмотреть надежность крепления клемм к аккумулятору и почистить их, а также натяжение ремня, крепления и провода генератора, вопщем сделать все, чтобы убедиться, что генератор действительно умирает.
Сколько напряжение дает на заведенном и незаведенном?
Chevrolet Blazer 4,3 1996; Subaru Legacy 1,8 1992
_____
Скидки по Клубным картам
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Генератор…
« Ответ #2 : Октября 21, 2008, 04:30:47 pm »
Год назад брал после ремонта с гарантией в 1 год за 3200.
Re: Генератор…
« Ответ #3 : Октября 21, 2008, 04:37:45 pm »
  • дешевле починить старый, делают обычно прямо при тебе за 20 минут. А снимается он очень легко.
    Оффлайн mooir
    • зачОООтка: +11/-7
    Re: Генератор…
    « Ответ #4 : Октября 21, 2008, 06:00:36 pm »
    Раньше лампочка горела только на неработающем двигателе, а теперь и на работающем. Вольтметра у меня нет, но аккумулятор менял 2 недели назад. На панели есть датчик зарядки аккумулятора, при заведенном раньше показывал половину, при не заведенном 1/4, сейчас при заведенном так и показывает  1/4.
    « Последнее редактирование: Октября 21, 2008, 11:25:02 pm от Boris »
    Оффлайн mooir
    • зачОООтка: +11/-7
    Re: Генератор…
    « Ответ #5 : Октября 21, 2008, 06:58:08 pm »
      Отчет о проделанной работе:
    Завел еще разок, что бы убедиться в неисправности генератора – ошибку все еще выдает (горит лампочка аккумулятора на панели); проверил провода идущие от генератора к аккумулятору, все «пошерудил»  попробовал завезти – снова ошибка; снял клеммы, прочистил шкуркой, одел, завел – ошибка; при работающем двигателе отсоединил минусовую клемму – двигатель работает, ошибка пропала на датчике заряда аккумулятора пошел заряд! Завел и заглушил раз 10, проехался 1 км. с включенной печкой, светом и музыкой, ошибка больше не появлялась. Полюбому  эта какая-то неисправность, только какая? И что делать дальше…
    Re: Генератор…
    « Ответ #6 : Октября 22, 2008, 09:52:51 am »
    Ехать в сервис по ремонту генераторов и сделать диагностику ему и профилактику ...
    • зачОООтка: +50/-0
    Re: Генератор…
    « Ответ #7 : Октября 22, 2008, 03:42:15 pm »
    Наверное, самое лучшее и простое...
    Однако, если есть время, можно проверить нет ли подвоха в проводах, а именно крепления проводов к клеммам, которые одеваются на аккумулятор, бывают, они окисляются и теряют контакт в самих клеммах. Если состояние плохое, лучше поменять провод с клеммой в сборе. Генератор-то, как я понял работает, значит засада в плохом контакте.
    А вольтметр в принципе недорогой, можно купить в любом электронном магазине. У меня, например, датчик зарядки на панели показывает примерно 12,5 В, а вольтметр 14,5, ... врет бывает сильно этот датчик, вольтметр точнее. Когда лампочка загорится еще раз, имея вольтметр можно померить напряжение непосредственно с генератора, если оно в порядке, то проблема в проводах, если ниже нормы, то ремонт генератора.
    а менял из-за чего? Не завелся утром?
    Есть подозрение, что старый аккумулятор оживет, если его за ночь зарядником средним током зарядить, он еще может послужить. Возможно дело было не в плохом аккумуляторе, а в плохой зарядке.
    _____
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    Re: Генератор…
    « Ответ #8 : Октября 23, 2008, 12:18:25 pm »
    Попробуй зарядить старый акомулятор или взять у кого нибудь другой и если с ним лампа гореть не бедет значит в новой батарее какаято банка каратит и из за этого показывает ошибку.Удачи. ;)
    Добрый взгляд не значит добрые намерения.
     Блейзер 97г.4.3л.
    Оффлайн mooir
    • зачОООтка: +11/-7
    Re: Генератор…
    « Ответ #9 : Октября 25, 2008, 06:12:51 pm »
    Старый аккумулятор был маломощный, и за один месяц умер 5 раз, пробовал его  заряжать, все равно умер (он еще не прикручен был, попрыгал и брякнул).
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    Re: Генератор…
    « Ответ #10 : Октября 26, 2008, 01:36:24 am »
    А что за аккум стоял и сколько ?
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    8-916-011-87-38
    Оффлайн mooir
    • зачОООтка: +11/-7
    Re: Генератор…
    « Ответ #11 : Ноября 01, 2008, 08:10:58 pm »
    На 55, простоял года...3-4
    Оффлайн vampiria
    • зачОООтка: +26/-4
    Re: Генератор…
    « Ответ #12 : Ноября 17, 2008, 03:21:12 pm »
    и это маломощный? в инструкции что написано? у меня стоит на 44  :) блейзеру 95-го этого достаточно... тут же и от генератора зависит... можно и сотню поставить, а зарядить не сможешь... а недозаряд приведет в сульфатации пластин, соответственно и раньше гавкнется... да и увлекаться повышенным пусковым током тож не надо - рискуешь сжечь стартер...
    если аккум необслуживаемый, то умрет быстрее, да и то зависит от времени простоя... 5 лет вроде как максимум жизни, но может и ошибаюсь
    Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    Re: Генератор…
    « Ответ #13 : Ноября 17, 2008, 03:40:27 pm »
    Смотря как эксплуатировать.У меня на крайслере необслуживаемый 60-ка уже 5 с половиной лет и все нармалек.Хотя фирма дает гарантию на 3 года.
     Блейзер 97г.4.3л.
    Оффлайн vampiria
    • зачОООтка: +26/-4
    Re: Генератор…
    « Ответ #14 : Ноября 17, 2008, 04:02:03 pm »
    простои они не любят... и долго разряженными не любят быть  :)
    вот, нарыла в инете:
    Однако даже самый выносливый аккумулятор может выдохнуться, если его «гонять» по полной. Помните, что каждый включенный в автомобиле потребитель энергии - от обогрева заднего стекла до магнитолы, - дополнительная нагрузка на батарею. И не всегда она с ней справляется даже при работающем двигателе.
    Заглушив машину, тут же вырубайте электрику. И, напротив, после того как мотор завелся, дайте ему поработать хотя бы пару минут и лишь после этого включайте фары и музыку.
    Зачастую причины проблем с электрикой и вовсе банальны: ненатянутый ремень генератора, плохой контакт клемм с аккумулятором, окисление проводов.
    В морозы, перед тем как запускать двигатель, следует немного подогреть аккумулятор. Включите секунд на 20 дальний свет или «погоняйте» масло короткими включениями стартера. А затем спокойно запускайте движок.
    Привыкайте заводить автомобиль не одним поворотом ключа, а двумя. Раз! - повернули ключ до загорания контрольных ламп на приборной панели. Подождали пару секунд до едва слышного щелчка (значит, бензонасос накачал бензин). Два! - довернули до включения стартера. Двигатель запустится с пол-оборота.
