Автор Тема: BLAZER 95г снятие,установка коробки,замена заднего сальника коленвала  (Прочитано 14700 раз)
Оффлайн Barni39
подготовка к работе.
что нам понадобится:
-задний сальник коленвала
-масло в двигатель
-масляный фильтр(двигателя)
-масло в АКПП(было в запасе 6л не пригодилось. немного долил)
-WD40
-прокладка между переходником коробки и раздаткой(я выбивал из паронита и сажал на герметик тк не знал про неё)
-передний сальник раздатки(желательно! чтоб второй раз не лазить)
-герметик(по желанию прокладки мазать ,обезжирить бензином)
-стяжки(проводку стягивать при сборке чтоб ничего не болталось и было всё по ФЕН ШУЮ!!)
-фиксатор резьбы(использовал термостойкий демонтируемый)
-болты хомуты прокладки штанов выхлопной системы(тк я их не снимал о чём потом пожалел тк они сильно мешали и вытащить коробку без их снятия нереально.я смог только отодвинуть её но мне вполне хватило.
из инструментов:
-терпеливый помощник(понадобится при снятии установки коробки,ну и раздатки тоже но не обязательно
-ПОДЪЁМНИК автомобильный(можно и в яме)
-две гидростойки(ну можно придумать что то и самому.раздатка не очень тяжёлая и можно руками снять и поставить,а вот с коробкой надо думать что да как,я думаю ниже напишут варианты)
-хороший набор ключей рожковых (10,11,12,13,14,15,16,и т.д.)
такойже хорошой набор головок
-вороток
-отвёртки плоские длинные(чтоб было удобней) да и короткие тоже пригодятся.
-пассатижи
-переноска или фонарик (к фонарю если изолентой привязать магнит то можно поставить и направить куда угодно)
-изолента(кое где гофру от проводки подмотать чтоб не болталась )
-широкий бумажный скотч(заматывать крестовины на карданах чтоб подшипники не разбежались,очень удобно)
-замазка или что то на подобии чтоб делать метки
во общем понеслась:
ставим машину
снимаем защиту раздатки
 и двигателя(переднюю часть где лючок не трогаем)
-сливаем моторное масло ставим пробку(пускай в поддон остатки стекают)
тут наверно уже надо снять штаны  ;D выхлопной системы чтоб не мешались но я этого не делал
на  карданах  со стороны крестовины  и со стороны раздатки ставим метки (можно замазкой)чтоб поставить как они стояли
-откручиваем крестовины и заматываем бумажным скотчем
аккуратно выдёргиваем кордан из раздатки
гидростойкой упершись в поддон коробки поднимаем её с балки
откручиваем балку слева через эти отверстия
головка 13 через удлинитель снизу с верху две гайки 15 с шайбами аккуратно вынимаем болты чтоб не уронить в балку
откручиваем балку справа
гайки в балке но без шайб их если уронить то достать проблема
снимаем балку и видим падушку коробки которую тоже надо открутить
далее снимаем фишку с зади раздатки (она на простой защёлке),снимаем большую фишку она крепится болтом на 8 кажись по центру разъёма,очень аккуратно снимаем тройной разъём шлангов только не сломать маленькие трубочки которые выходят из коробки.
 откручиваем левую тягу от раздатки(она на фото)она крепится одним болтом и одной типа шпилькойгайкой к которой сверху прикручен бензопровод гайкой.откручиваем тягу со стороны коробки и снимаем её(к ней на стяжках крепится проводка ,стяжки откусываем потом при сборке ставим новые чтоб по феншую.откручиваем вторую тягу справа от коробки и раздатки(там по одному болту на концах) и откусываем стяжки крепящие к ней жгуты проводов.
далее надо открутить 5 болтов крепления раздатки к акпп и аккуратно фомкой отделить раздатку(от туда выльеца грам 600 масла)отделив раздатку от коробки раздатка будет висеть на валу см5 потом снимется
Внимание с верху раздатки ещё одна трубка и зажим на ней который снимается пасатижами!и окончательно снимаем раздатку.
 тяги лутше снять до раздатки
 сальник на раздатке лутше поменять
с правой стороны коробки снимаем тягу переключения режимов коробки,на конце рычажка шарик с него и снимаем ушко тросика и откручиваем два болта кранштейна тросика и снимаем два разёма
с верху откручиваем кронштейн проводов и бензопровода
с правой стороны коробки откручиваем трубки охлаждения масла кличом на13 разрезным и рожковым
 далее снимаем круглый разём на коробке нажатием на него с двух сторон
откручиваем крышку смотрового окна чтоб было видноо колокол и маховик,прокручивая его откручиваем три болта (при сборке мазал резьбу фиксатором резьбы)крепления колокола к к маховику (я ещё помечал расположение их друг против друга навсек случ)
немного опускаем каробку и откручиваем оставшиеся 4болта крепления коробки(верхние два откручиваем с помощью трёх удлинителей.и отстыковываем коробку
откручиваем 6 болтов маховика и снимаем его
и перед нашим взором появляется задний сальник коленвала там три выемки с помощью отвёртки выковыриваем его и смазав маслом новый сальник аккуратно ставим. забивал я его с помощью старого сальника перевернув его лицевой стороной к новому.
если нашли недочёты или напишите красивей кидайте в личку исправлю текст или добавлю ваши советы фото ну и тд
ТЕМА БЫЛА СОЗДАНА В ПОМОЩ ТАКИМ КАК Я,
глаза боятся а руки делают
теория и практика друг без друга никуда
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 05:00:25 pm от Barni39 »
-Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
-ваз 2107 инжектор 10гв -продан
-Blazer 4.3 95 красный продан
-мерин с180 95г продан з
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Однозначно! плюсик лови :)
Оффлайн DJAp
Может не в тему, но у сальника раздатки к заднему кардану есть номер?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Хороший отчёт, подробный! ;)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Кажется этот, в Экзисте:
General Motors   15661460   Сальник хвостовика раздатки задний
Оффлайн DJAp
Ох, спас
Ох, спасибо мил человек
А еще вопрос:для его замены следует разбирать раздатку, или достаточно скинуть кардан?
А также если есть люфт переднего вала раздатки что заменить/починить?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 05:20:52 pm от DJAp »
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Достаточно снять задний кардан, вытечет немного масла, сальник с такой юбочкой , или фланчиком, за него нежно отвертками с разных сторон :) потом новый через оправку нежно забиваешь.И все ,у меня 7 минут ушло !
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
А по переднему валу, если Шрус кардана и крестовина, нормальные, а сальник держит, шумов посторонних на полном приводе нет? Тогда зачем ,и что чинить?
Оффлайн DJAp
Гудит на полном, но так, приятно)
Хз, на сервисе советовали глянуть
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Достаточно! Но, желательно ещё втулку осмотреть, она внутри хвостовика, сразу за сальником! Если задиры сильные, лучше поменять! Для замены надо открутить и снять сам хвостовик, что не сложно. Если менять надумаешь, найдём тут инструкцию, как раз я когда то выкладывал! ;)
А ты часто им пользуешься? И уверен, что гул оттуда?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Кстати, вот: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27946.msg765894#msg765894
Оффлайн DJAp
В слякотную погоду частенько включаю. и тогда при разгоне, а особенно при торможжение гул такой, как у троллейбуса
а за инструкцию спасибо)
HUMMER H3 '08 - был
