Автор Тема: Регулятор яркости подсветки на Блейзер Квадрат  (Прочитано 5615 раз)
Оффлайн Zmey089
Доброго времени суток сокланам! Обнаружилась новая проблема-перестала работать крутилка яркости подсветки. Остались два положения-максимальное и минимальная яркость. Разобрал, посмотрел, почистил, собрал-ничего не изменилось. Это только в переключателе ведь может быть проблема?Или ещё куда-то копнуть? Машина Блейзер квадрат 4.3 94 год.
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Для начала тестером замерь изменение сопротивления.
Оффлайн покупатель
Re: Регулятор яркости подсветки на Блейзер Квадрат
« Ответ #2 : Декабря 03, 2014, 08:41:38 pm »
Подниму тему своим вопросом.когда взял машину ,подсветка приборки работает только в верхнем положении в двух других приборка не горит.что может быть??
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #3 : Декабря 03, 2014, 09:24:06 pm »
Оффлайн покупатель
« Ответ #4 : Декабря 04, 2014, 07:05:08 am »
Сопротивление на выходе регулятора к лампочкам?так?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Декабря 04, 2014, 07:52:11 am »
Да уж, в автосервис вам с этой проблемой надо!
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн dimon69
« Ответ #6 : Декабря 04, 2014, 08:20:14 am »
Отключаешь штатные провода от крутилки и подсоединяшь к её выводам тестер установленный в режим измерения сопротивлений (0-100ом, 0-1000ом). При положении крутилки "максимальная яркость" тестер должен показать ноль ом. Уменьшаешь яркость- сопротивление должно увеличиться на несколько ом. Еще крутанул-еще увеличилось. :) А у тебя скорее всего в в первом положении ноль, а потом резко увеличивается до бесконечности
Оффлайн покупатель
« Ответ #7 : Декабря 04, 2014, 08:51:52 am »
стараюсь машиной сам заниматься.они обгоревший провод прикрутят,скажут двигатель перебрали  :)
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 08:53:46 am от покупатель »
Оффлайн покупатель
« Ответ #8 : Декабря 04, 2014, 08:57:32 am »
всё понял,спасибо за подсказку.если все так как Вы говорите,как решить задачу?
Оффлайн dimon69
« Ответ #9 : Декабря 04, 2014, 09:03:38 am »
Заменой крутилки :) Ну или можно попробовать ее поковырять, может внутри нее клеммы-контакты ослабились, поотгибались. Вскрытие покажет :)
Оффлайн покупатель
« Ответ #10 : Декабря 04, 2014, 09:46:43 am »
ОК.понял  :)
« Ответ #11 : Декабря 04, 2014, 10:26:20 am »
,как решить задачу?
Поменять.
