Автор Тема: Поиск и распиновка моторной косы на Blazer 4.3 96г америка  (Прочитано 7727 раз)
Оффлайн organizm
Доброго времени суток!
Выручите меня...пожалуйста) я уже не могу... :'(
суть проблемы такова: имею блейзер 1996 года с мотором V6 4.3, американец с АКПП.
на данный момент необходимо отсоеденить АКПП и запустить мотор который на полу зажат в "держатель".
Подскажите колодка какого цвета на ЭБУ отвечает за работу мотора? и если можно, подскажите ее распиновку.
Заранее спасибо, буду очень признателен...
Оффлайн organizm
помогите пожалуйста... очень надо... нигде найти не могу...
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
купи вот такую книжку-
http://avtoliteratura.ru/catalog/chevrolet/chevrolet-blazer/chevrolet-blazer-s-10--gmc-sonoma-1994-2001-benzin-posobie-po-remontu-i-ekspluatatsii.html
там в конце есть много схем. моторная тоже есть!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
https://yadi.sk/d/wGRAs8POdCcU8 Кажись тебе это надо. А книжку, да, прикупи... Только если найдёшь)))
1996 Chevrolet Blazer LT 4.3 USA - Linden
Оффлайн OLEG 75
с автолитература ру они почтой отправляют книги куда угодно.
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
Попзжа у них взять попробую.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
скачай AllData и диск шевроле к неё..
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
AllData кака. Mitchell OnDemand лучше.
  • а не проще просто снять разъем с коробки?
    конкретного разъема на мотор нету, в каждой колодке есть по нескольку проводов
    Оффлайн GFreeman
    • Виталий
    Есть мнение что человек хотел спросить что замкнуть что бы завести дрыгатель. Но это моё личное мнение)))
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Если надо завести мотор без коробки, то на разъеме PRNDL вставить перемычку между ножками E и G (пурпурный и желтый провод). Или просто завести перемкнув стартерное реле. Только нафига?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн organizm
    спасибо всем за советы) но мне нужно следующее:
    1. выкинуть все лишние провода от мозгов (кпп и другие) и оставить только провода необходимые, что бы мотор запустить)
    2. найти на мозгах "+" который подается в момент включения зажигания и питание на бензонасос.. (стартер то без мозгов работает)
    3. запустить мотор который сейчас стоит на полу...
    4. установить мотор в другую машину уже с мкпп
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
     Так тебе схема нужна или долгая сказка как куда и на каком разъеме PCM прикрутить. Там  +  три на мозг, массы две, питание катушки, инжекторов, датчиков колена и распреда...  и еще наверняка чего нибудь, это так на память.
    GT Zaskar 650b   1WD
