Автор Тема: масло насос  (Прочитано 7390 раз)
Оффлайн Zliden
  • зачОООтка: +33/-2
  • всегда на связи 8-904-020-20-81владимир
масло насос
« : Ноября 23, 2014, 09:21:13 am »
хочу поменять масло насос в двигатели и не знаю какой заказать. по вину бьется два вида с разным диаметром штока. вот как определить какой нужен не снимая поддона?
Оффлайн Zliden
  • зачОООтка: +33/-2
Re: масло насос
« Ответ #1 : Ноября 23, 2014, 09:22:54 am »
машина субур 94г. 5.7 TBI
Re: масло насос
« Ответ #2 : Ноября 23, 2014, 10:13:24 am »
А откуда такое желание появилось? Там насос вроде как вообще не убиваемый.
Оффлайн Zliden
  • зачОООтка: +33/-2
Re: масло насос
« Ответ #3 : Ноября 23, 2014, 10:21:45 am »
давление масло маленькое
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: масло насос
« Ответ #4 : Ноября 23, 2014, 10:25:46 am »
масло какое льешь, и насколько маленькое давление?
Оффлайн Zliden
  • зачОООтка: +33/-2
Re: масло насос
« Ответ #5 : Ноября 23, 2014, 10:28:28 am »
лапочка загорается. масло синтетика
Оффлайн evilmadness
Re: масло насос
« Ответ #6 : Ноября 23, 2014, 10:30:55 am »
надеюсь не мобил 5.30 FE? у меня мотор его выжрал литр за 3000км, и горела лампа check gages,пока машина холодная была, после него залил мобил 5.30 X1, полет нормальный, ща лью мобил 5.50,полет охренительный
Оффлайн Zliden
  • зачОООтка: +33/-2
Re: масло насос
« Ответ #7 : Ноября 23, 2014, 10:33:27 am »
марку не помню ,на банке GM написано. масло на уровне датчик поменян.
Оффлайн evilmadness
Re: масло насос
« Ответ #8 : Ноября 23, 2014, 10:35:23 am »
бывает иногда такая фигня, что это из-за масляного фильтра
Оффлайн Zliden
  • зачОООтка: +33/-2
Re: масло насос
« Ответ #9 : Ноября 23, 2014, 10:35:43 am »
ну так как определить какой насос брать
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: масло насос
« Ответ #10 : Ноября 23, 2014, 11:46:43 am »
Может все таки поддон снять? Может еще куда глянуть стоит?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн genek32
  • Авто: Volvo S 80 ll 2.5T 2007г.в.
Re: масло насос
« Ответ #11 : Ноября 23, 2014, 12:53:43 pm »
У меня тоже кстати маленькое давление на горячую,я буду скидывать мотор,колено на шлифовку под новые вкладыши,так же и распред шлифону,промыть все масленные каналы,и замена масленного насоса.простой заменой масленного насоса нормального давления можно не добится.у тебя есть осевой люфт колена?
Chevrolet Tahoe 5.7L 1997г.в.Был.
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
Andrey V Ka
Re: масло насос
« Ответ #12 : Ноября 23, 2014, 01:06:10 pm »
Давление мех.манометром померь и если действительно низкое масло по гуще налей и еще тыщ 200 проедешь.
Оффлайн genek32
Re: масло насос
« Ответ #13 : Ноября 23, 2014, 01:10:29 pm »
залил а тольку нет на горячую падает все ровно
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
Andrey V Ka
Re: масло насос
« Ответ #14 : Ноября 23, 2014, 01:49:42 pm »
А что налил и сколько манометр показывает?
