Автор Тема: нужна ваша помощь тби 4.3  (Прочитано 7835 раз)
Оффлайн тип5
« : Ноября 21, 2014, 04:49:49 pm »
Доброго времени суток .кто сталкивался подскажите. двс 4.3  тби  механика полная.машинка заводится ровно работает даешь газ подхватывает нормально.на ходу воообще  не едет .почуть газу прибавляю и еду .полный газ на несколько секунд она попердывает. зажигание ездил по стобоскопу выставлял на 0.провода свечи бегунок крышка новые.сегодня топливный фильтр купил но не поставил.что-то подсказывает что еще в бак придется лезть к бензонасосу в гости.подскажите мож у кого такая хрень была? Влад.
Оффлайн покупатель
Re: нужна ваша помощь тби 4.3
« Ответ #1 : Ноября 21, 2014, 04:53:41 pm »
как только свой блейзер взял 4.3 95г американец, такая же история была- газ жмешь едет с перебоями, дергает ,в гору сложно было заехать .поменял фильтра ,свечи и бензанасос, проблема ушла..
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 05:00:22 pm от покупатель »
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
« Ответ #2 : Ноября 21, 2014, 05:16:08 pm »
Я уверен на 100% бензанасос! Или сетка забита на насосе!
Было так же ,как провалы когда на газ нажимаешь! Меняй насос и сетку :afro: :afro:
« Ответ #3 : Ноября 21, 2014, 05:38:51 pm »
А как зажигание выставлял? Разъем размыкал?
Оффлайн тип5
« Ответ #4 : Ноября 21, 2014, 06:14:51 pm »
Приветствую неа не размыкал
Оффлайн тип5
« Ответ #5 : Ноября 21, 2014, 06:16:59 pm »
спасибо.акак лючок открывается крутиь или как банка с краской?токо не смейтесь 1-й раз туда лезу
Оффлайн покупатель
« Ответ #6 : Ноября 21, 2014, 06:49:12 pm »
Если имеешь ввиду как насос из бака выташить,то там типа шайба,ее в сторону сбиваешь ,прокручиваешь и вытаскиваешь насос.
Оффлайн покупатель
« Ответ #7 : Ноября 21, 2014, 06:50:12 pm »
Зелёной стрелкой отметил эту шайбу.на красную не смотреть..
« Ответ #8 : Ноября 21, 2014, 07:09:06 pm »
 ;)плюсану за помощь :afro:
« Ответ #9 : Ноября 21, 2014, 07:20:13 pm »
Тогда ты ничего и не выставил.
1. Прогреваешь двигатель
2. В ногах пассажира находишь одиночный коричневый провод с разъемом. Размыкаешь, тем самым отключая корректировку зажигания от компьютера.
3. Берешь стробоскоп и делаешь все правильно.
4. Соединяешь провод.
5. Перестаешь задавать глупые вопросы и получаешь удовольствие.
И не забудь написать, сколько там было на самом деле ;)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 07:26:46 pm от hasaut »
Оффлайн покупатель
« Ответ #10 : Ноября 21, 2014, 07:21:43 pm »
Буквально недавно бензонасос менял  :)
« Ответ #11 : Ноября 21, 2014, 07:22:47 pm »
Я тоже. С апреля - 5 штук ;D
« Ответ #12 : Ноября 21, 2014, 08:00:46 pm »
Я уверен что насос сдох ;)или его сетка!  Такая же хрень была,а надавишь на тапку,чуть ли не стрелял ::) поменял насос и забыл!
« Ответ #13 : Ноября 21, 2014, 08:11:43 pm »
Пари?
« Ответ #14 : Ноября 21, 2014, 09:01:55 pm »
Пари?
Нет Дядюшка ,уж увольте,но нет! я не игрок,и не азартный!
Но если зажигание было в норме! А бензанасосом и я чихал и пердел,думал на зажигание! Поменял насос и всё ушло ;)
