Автор Тема: Чем снять равномерно слой с 2-мм пластика?  (Прочитано 11387 раз)
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Собственно, вопрос в следующем - планирую сделать моноласту. Для чего - долго объяснять - НАДА!
Покупать не то чтобы дорого, но не вижу смысла тратить десятку на то, что практически уже готовое лежит дома. Есть дешевле, но они резиновые целиком. Не та тема совсем!
Для осуществления задуманного, необходимо соединить ласты с пластиковым рабочим элементом - плавником. Хочу снять на обоих плавниках ласт по половине их толщины (сверху с одной и снизу с другой) полосой шириной около 3 см по всей длине плавника, чтобы при склеивании получилась ровная (насколько возможно, конечно) поверхность.
Кто-нибудь может подсказать, как проще это сделать?
Материал плавника - ПВХ по ощущениям. Толщина: 2-3 мм. Соответственно, надо равномерно снять 1-1,5 мм полосой.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:40:07 pm от hasaut »
Знание - сила!
Re: Чем снять равномерно слой с 2-мм пластика?
« Ответ #1 : Ноября 13, 2014, 07:40:32 pm »
не совсем понятна суть задачи.
Необходимо просто уменьшить толщину имеющегося куска пластика в определенных местах?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:40:19 pm от hasaut »
« Ответ #2 : Ноября 13, 2014, 07:41:56 pm »
На плоско-шлифовальном станке можно :-\
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:40:43 pm от hasaut »
« Ответ #3 : Ноября 13, 2014, 07:45:04 pm »
Вот такую штуку можно использовать
в нее дрель с насадкой из корды соотв. диаметра, а пластиковую панель тянешь внизу руками....
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:40:58 pm от hasaut »
« Ответ #4 : Ноября 13, 2014, 07:48:55 pm »
Ты клеить резину к пвх собрался??
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:41:13 pm от hasaut »
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #5 : Ноября 13, 2014, 07:53:34 pm »
ПВХ с ПВХ. Если грубо -  один лист соединить с другим, чтобы получился из двух один большой.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:41:26 pm от hasaut »
Знание - сила!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #6 : Ноября 13, 2014, 07:54:51 pm »
:afro:
Точно, знаю к кому обратиться!
Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:41:41 pm от hasaut »
Знание - сила!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #7 : Ноября 13, 2014, 07:56:24 pm »
Посмотрел что это. Да, удобно. Только где взять? :(
Подумаю, если со станком не выйдет поищу.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:41:54 pm от hasaut »
Знание - сила!
« Ответ #8 : Ноября 13, 2014, 07:59:01 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=5416
Дядька с руками и инструментом
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:42:07 pm от hasaut »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #9 : Ноября 13, 2014, 08:19:24 pm »
на саморезы посади  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:42:22 pm от hasaut »
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #10 : Ноября 13, 2014, 08:37:00 pm »
Скотч и саморезы - наш национальный крепеж!
В общем, думал про заклепки, если честно. Не критично 2 мм. Но, все же, хочется по-человечески. Ну, хотя бы для начала! ;D
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 09:42:38 pm от hasaut »
Знание - сила!
« Ответ #11 : Ноября 13, 2014, 09:43:50 pm »
Если ПВХ к ПВХ, то лучше чем ТетраГидроФуран (он же ТГФ) не придумать.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #12 : Ноября 13, 2014, 10:03:29 pm »
сейчас столько разных ПВХ что хрен поймешь. крайние раз сутки держал в пузырьке - даже не покоробило...Мирослав на кой моноласт давай лучше монорельс :afro:
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #13 : Ноября 13, 2014, 10:20:10 pm »
С монорельсом только ко дну!
А я плавать люблю! Во-первых, для фигуры полезно. Можете кидать тапки! Да! Я за ней слежу. :D Моноласта для проработки пресса и ног - лучше не придумаешь! Поначалу, когда "въезжал" в батерфляй, само-собой жглось! Сейчас плыву спокойно в координации, нагрузка снизилась. Да и бабок шугать в бассейне не совсем удобно! Моноласта решает эти вопросы без поднятия волны. Во-вторых, дети стараются нас копировать. Об этом я тоже не забываю.  :)
Знание - сила!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #14 : Ноября 13, 2014, 10:22:37 pm »
Попробую тупо клеевым пистолетом. Такая хрень! И пластичная и не отдерешь! :afro:
Знание - сила!
