Автор Тема: Tahoe 840 lm7 Не заводится после замены ГБЦ.  (Прочитано 13087 раз)
Оффлайн albert1188
Непонятная петрушка произошла после сборки 840-ой
Включаю зажигание, все приборы, подогревы сидений, память сидений, регулировка педалей работает. Индикатор положения селектора бегает по передачам.
Поворачиваем ключ на старт, стартер молчит, индикатор положения селектора автомата тухнет, все подогревы, память, регулировки перестают работать. Выключаем зажигание, оно (зажигание) не выключается, загорается servis 4WD, ABS, имобилайзер, малый уровень тормозухи. И пока не отключить клему АКБ зажигание остается включенным. После того как клему одеваем обратно все встает на свои места до того момента пока не повернеш ключ в положение работы стартера.
Куда смотреть где крутить какое закленание произнести(((
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 01:16:12 pm от Шершень »
Chevrolet Tahoe 2004 5.3 LM7 4WD
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
не точно конечно там перепутать нельзя,  но попробуй глянуть провода стартера как подключил или кто подключил
Оффлайн albert1188
А стартер не трогали.
Оффлайн albert1188
Предохранители в обоих монтажных блока целые. ЭБУ, что под капотом и в ногах водителя целые, без окислений и следов гари.
Оффлайн albert1188
Уточнение.
Когда выключаю зажигание, индикаторы на панели прибороав тускнеют.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
 А массы все проверили? а то похоже на онное отсутствие
Уточнение.
Коротнуло в жгуте мозга двигателя. Смотри разъёмы, может перекрутил где и изоляция от нагрева рассыпалась.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
kilimanjaro отсутствие массы себя точно так же ведет.... но может и коротыш, какой то провод чем то пережали
Да, получается, что без массы минус подаётся мощным потребителям энергии через вторичные цепи, вот и тускнеющие лампочки.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Смотри массу между двигателем и кузовом))
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
А где показывается малый уровень тормозухи?...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн albert1188
На приборке левее информационного тобла
Оффлайн albert1188
Массу смотрел.
Ну если даже допустим что массы нет, как это связанно с глюком отключения зажигания и всех ништяков виде подогревов и прочего.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
защита срабатывает, попробуй акб другой поставить
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
