Автор Тема: Пора отметиться  (Прочитано 44074 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #60 : Апреля 11, 2015, 09:37:30 pm »
Значит так! Сегодня ставим маслянные трубки, от движка до фильтра, любезно предоставленные Аркадием!  Ну кто туда подлазил тот меня поймет, два удленнителя карданчик, вазелинчик :), еще работа отягощалась маслом капающим из всего моторного отсека, потому ,что распылило его карлсоном очень щедро, до капота :), ну да Бог с ним , отмылся!  Дабы не наступать на те же грабли, решено перенести кронштейн, маслянного фильтра. Форум не читал, кто и как переносил не знаю, поэтому делал как мне нужно, решил сместить вниз на 20мм и влево походу на 30мм , изготовил п-образный переходник используя имеющийся металл 2мм, согнул , разметил, просверлил, покрасил, два болта ф8х100мм поставил, красота  :afro:!  Фотки начал делать, и фотик сел, поэтому в черне, а позже выложу как на месте все получилось!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #61 : Апреля 27, 2015, 11:39:20 am »
Короче продолжаю:  мои волговские 6 листовые+подкоренной от патриота, за два года просели, и серьги стали долетать до рамы , это не хорошо  >:( . Осмотр газелевских, разочаровал , 650р за четыре куска криво просеченного металла, это как то дофига! Рубил металл для изготовления силовых порогов , и до кучи рубалул полосу 6*60 .обошлось практически даром!  Ну а дальше: дрель болгарку и вперед! Аосвсем забыл,  куплены волговские рессорные втулки , и болты вместо родных 14 , наши 12*1.25 , причем втулки стальные оставил родные, реконструкция сайлент блоков в раме, та еще песня , резину высверливал, наружнюю обойму оставил и использовал ее как посадку для волговских резиновых втулок .Запресовывал все при помощи куска шпильки , шайб и гаек, далее все на фото.  размер между отверстиями 130мм а не 100 как на родных  . URL=http://www.radikal.ru][/URL] URL=http://www.radikal.ru][/URL] [/[URL=http://www.radikal.ru][/
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #62 : Апреля 27, 2015, 12:05:59 pm »
 Так,  чето я с планшетом никак не полажу  :) но и так видно что серьги в ужасном состоянии ,кое где прогнили насквозь!  борты родные как и всегда прикипели, приржавели к втулкам насмерть!   УХ!  в итоге попка весьма либидно приподнялась , где то сантима на 4-5 , и теперь до рамы рессора вряд ли долетит  ;D ,вчера  тестдрайв на дачу полями  , груженый, подвеску прокачал, все о к!   [IMG]http://s018.radikal.ru/i511/1504/53/f3b52862bef5.png
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #63 : Апреля 27, 2015, 12:32:19 pm »
Оффлайн KirillN
  • Blazer 95, 4.3 USA
    • Бортовой журнал
Re: Пора отметиться
« Ответ #64 : Апреля 28, 2015, 02:30:14 pm »
Привет! Интересная получается тема!
Такой вопрос, в оригинальных серьгах эти пластины соеденены вместе ( типо буквы П ). В вашем варианте они отдельно, после тестов не погнуло их?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #65 : Апреля 28, 2015, 03:09:01 pm »
Не не погнуло,  мысли были их позже соединить, прихватить , снять и обварить, потом поставить , но посмотрел на родные, я когда снимал руками их погнул как хотел, ну когда сайленты выгрызал, они мешали  :)  Опять же на газели на волге на многих иномарках  перемычки не стоит, и ничего, там амплитуды в деформации  сайлентов хватает, ну поглядим.
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
Re: Пора отметиться
« Ответ #66 : Апреля 28, 2015, 03:33:57 pm »
Спасибо за полезную информацию, попробую и у себя реализовать похожим образом, только с перемычкой
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #67 : Апреля 28, 2015, 10:05:53 pm »
Наметилась маленькая проблемка,вернее неприятность,  потекла резинка  щупа акпп , вернее эхо пред идушего владельца ,щуп не крепился ничем к коробке а был просто вставлен в ту самую резинку-уплотнитель, и теперь, внимание туш!!!!!!!!  Трубка щупа была прикручена Саморезом к кожуху печки! Да, тем самым саморезом которые я проклиналв первых страницах темы. Естественно я его выкрутил и трубка стала болтаться . Так вот ищу номер этой резинки или вариант колхоза, например похожая резинка уплотняет тормозной бачекк цилиндру жигулей . Соклане заранее спасибо!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #68 : Мая 14, 2015, 10:29:52 pm »
Короче ответа по резинке на щуп акпп не дождался, а течь за заглушенной машине стала просто неприличной, раз поставил на уклоне так вылилось около литра! Достало! Решил приколхозить от жиги с тормозного бачка, нихт!  Она т образная но низкая, а родная почти на весь колодец  вычкочила!
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Пора отметиться
« Ответ #69 : Мая 14, 2015, 10:38:28 pm »
Влад привет, слушай а ты какие сайлентблоки в рессоры ставил? они разные размером в проушинах  :-\
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #70 : Мая 14, 2015, 10:54:49 pm »
Серег привет!У меня рессоры волга, в нее пресовал волговский сайлент, а в раму пресовал тоже от волги , короче на волгу два варианта сушествует, либо сайлент либо две такие резинки с двух сторон. Я родной в раме не выпресовывал ,а высверлилрезину и внешняя посадка сайлента осталась в раме, вот в нее и входят волговские резинки в них родную метал втулку.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #71 : Мая 14, 2015, 11:08:45 pm »
Допишу про резинку щупа акпп, подошел идеально кусок50мм дренажной трубки с расширительного бачка та которая на слив, с литолом трубка села очень плотно, и чечи теперь нет :)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #72 : Мая 15, 2015, 12:23:09 pm »
Давно мы с машинкой не фотались
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Пора отметиться
« Ответ #73 : Мая 15, 2015, 05:33:05 pm »
Она отдельно не продаётся только в ркмомплекте frgg(e мну есть-как передать думай)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #74 : Мая 15, 2015, 05:50:01 pm »
Спасибо , буду думать. Может бандероль :)?
