Автор Тема: Пора отметиться  (Прочитано 44100 раз)
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
Re: Пора отметиться
« Ответ #30 : Ноября 12, 2014, 11:17:19 pm »
Сегодня познакомился с Владом :afro:
С машинкой ещё предстоит куча делов, бывшему хозяину руки точно оборвать нужно, не смог удержаться сфотал ремонт водительской сидухи  :'(
Отрезаем задний карман и лепим к боковине кривыми руками >:(
И по остальному колхозу можно отписывать только матом :-X
Влад, удачи в восстановлении машины!
а я то хотел сиденья отдавать на перешив, во как лучше сделаю, дешего и сердито ;D
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #31 : Ноября 19, 2014, 01:36:33 am »
Ну как и обещал коротенько о том что было восстановлено и отремонтированно за год владения, зелененьким блейзерком!  Что то помню ,а мелочи скорей всего забыл , ну поехали! первая поломка, продаван говорил о замене коробки, при замене коробас впирали так что перетерли  жгут проводки  идущий к коробке и топливную магистраль, итог: запах бенза, глюки проводки , проложил магистрали и проводку,востановил! Температура на приборке не казала, вернее не поднималась в рабочий диапазон, замена датчика и термостата, осе ок! Греется и показывает! Ура!  Востановил  проводку на стартер, все по классике,разгрузил замок зажигания, через предохранитель и реле 30амп, и заменил втягивающее , прям на машине, уже год глюков нет!  Установка ГБО четвертого поколения, Я доволен!   Замена рессор на волговские 6 листов + подкоренной, с сайлентами, амортизаторы газель масло,производителя не помню, стало высоко и жестко, через месяц немного  просели, привык !  Замена вв проводов,+ крышка+бегунок,и там был найден опять саморез с пресшайбой :-\! Далее лифт кузова 40мм , ну во первых подрос, во вторых отжал защемленный  кузовом жгут к коробкам, помните вибрация в кузов? это и было от зажатого жгута и топливных магистралей !ура! Глушитель стоял от мерса басика, весь гнилой, и вместо труб  стояла метровая гофра! Колхоз "х..овые надои Ильича", Переварил  от газона + из двух труб от пазика! ровно, хорошо недорого звучит очень солидно, но чуть по газоновски :)  почти год все хорошо! А совсем забыл! на колекторах, шпилек небыло! прокладок на приемные трубы небыло! стянуто кЕтайскими оцинкованными болтиками :) секло так, что в глушак вообще не шло! а зачем? ;D  купил Две дорогих по500р прокладки, нормальные подкаленные болты и вечер секаса в яме! Все свел , стянул, и усе зазвучало как надо! Все можно сделать хорошо , надо руки и терпение!!! Заменил все крестовины, кстати кресты были родные, застопоренные капроном! Востановил ШРУС переднего кардана!  По передку: рулевые наконечники и маятник, + ступичные, взял оптиму,  наверное германский кЕтай но внешний вид Очень заводской,7 месяцев работают нормально! Немного торсы затянул ,и колеса  31 дюйм встали! выбор был прагматичный! Я езжу 80% это город, 20% бездор,  в этот раз зубастую не стал брать, был опыт красивой грязевой джиперской резины ! класс! но 80% по асфальту тереть зубы просто глупо!
Резину брал по деньгам китайку, название не помню , не гудит, вроде держит дорогу и в полях где мне надо там и еду! Итог, прыгнул через два  размера, расход прибавился но не сильно, а приемистось упала , уже не стартанешь как раньше......хотя....! Уже где то уже  писал, мосты были с разными передаточными числами, купил передний бэу у очень авторитетного форумчанина, перед установкой пришлось вымывать из него землю заменить все сальники и подшипники + регулировка! Ну да ладно!  Наконец то  полный привод стал полноценным, но радость  была не долгой ! Развалился задний мост вернее главная пара, морковка потеряла 4 зуба на и накрошила от души!!! Поиски моста утомили и пришлось обратится к , ну я уже писал,  мост со слов, хороший, рабочий ;)  Переспросил ,перекрестился и отправил денежку! Блин  лох! Людям не надо верить!!! ...ибо не ведают они,что творят.... >:(, это я к тому что , торгуя бэушками продавцы почти никогда не знают о состоянии узла или агрегата и гарантий не дадут! и не дефектуют! Тока визуально и на ошюпь! Они продают! и все! А вот с чего они снимают железо, это вы сами знаете! Или с битых, или с машин от которых отказываются! Ну 90% ливер!  И берут именно в разбор! И если вам говорят:  двигатель нормальный , прошел ну тыщ 100! Спросите,  а ты что, у себя в огороде его заводил? или компрессию мерил ? или к примеру знаешь был расход масла или нет? Или мост в сарае подергал за фланец, ну тыщ на 25 потянет!  рабочий!  :afro: А под нагрузкой его кто тестил ? А на разных режимах скоростных? Не смешите! Он машину скинул с эвакуатора в огород , и давай дербанить....  а Вам как повезет! Рулетка! Ну мы русские люди любим на слово поверить,ну и чел вроде авторитетный, все берут, нахваливают! Авось! эт про себя :) ! Приехал мост полуоси люфтят но сальники были поменяны и масло держали, решил поставить , заменить масло, потестить! Результат: мост не едет ,наката нет, гул дикий, самоблок не работает, полуоси гремят! Руки опустились в очередной раз  :-\, наверное в сотый , за год владения :-\! Как положено заказал все подшипники сальник,,распорную  втулку ,  вскрыл и о..ел ! Жаль фоток не сделал! Полуоси износ милиметр,  в подшипниках дифа , ролики квадратные , хвостовика,  в раковинах,  с- образные съедены на 2мм , но,пара целая ! одна полуось била по фланцу 0.2мм(скорее всего с битой машины)  ставил в центра и тензометр в трех зонах , а как иначе найти вибрацию? Вот и купите полуось б.у, кто вам ее мерить так будет?  Ну ладно, писать гадости не хотел, вообще писать не хотел ,  признавать свои ошибки, и промахи  публично очень неловко! скандалить тоже не хочу,лучше так без имен, правда? :-X   Вобщем мост 27т.р. со всеми доставками и бонус + шесть рублей запчистюшки, хорошо сам все тряхонул! а то еще и работа  плюсанулась бы ! Мост перебран, отрепетирован, тихо, ровно, не гудит, :afro:!    Установлены силовые прикуриватели, ,нормальные провода, предохранители, реле, удобно для нубука, насоса, холодильника!  Установлена любимая радейка сиби, удобно на охоте, и на трассе!  А ну по электрике, вычистил кучу предидущих колхозов ! ревизия тормозной системы, колодки, трубки, цилиндры.  Переберал генератор, Менял сальник акпп- раздатка, сальник раздатки выходной! перебрал печные патрубки были разобраны , когда продавец колхозил магнитолу! Все работы  делаю сам  , привычка дурная!  Спасибо Клану, очень много полезной информации ! Далее буду описывать  текущие действия с блейзером , может тоже кому пригодится?
5
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #32 : Ноября 19, 2014, 05:52:28 pm »
 .... Сам шучу, сам хохочу!  в прошлые выходные решил поменять масло коробке  , ну и еще всяких мелочей там всегда найдется где поковырять!  масло ,фильтр поменял, покорячился с потдоном  но соленоиды не зацепил, весь поулился! пробочку все же надо бы  ??? Ну и вошел в раж! Вычистил и обработал,раму изнутри, хитрым составом, из  кордона, мовиля ,парафина и нигрола, короче  улил еше и гараж ! Ядово получилось ! 6 атмосфер и метровый зонд творят чудеса!  в такие места заглянул , аж краснею :P   В воскресенье решил выходные добить и замастырил себе защиту , давно хотел , даже темку создавал! Колхоз? колхоз! говорю я гордо! зато так как хотел, все закрыл до приемной трубы , получилось очень жестко и надежно!
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
Re: Пора отметиться
« Ответ #33 : Ноября 19, 2014, 07:30:27 pm »
А защита хорошая получилась :afro: Молодец. :afro:
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #34 : Ноября 20, 2014, 06:08:00 am »
Спасибо! стараемся!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #35 : Ноября 29, 2014, 05:52:56 pm »
Блин! опять боролся с лягухой!  по всем законам подлости она начинает вредничать когда не надо :-\ Тут в воронеже снежок  29 ноября.... а машину паркую носом вниз ( частный сектор)   :-\ Как то выполз! Танцы на льду!   Ну к вечеру загнал в гараж, опять трубки выпали и подгорели :'(, и пыльник восьмой затравил,  короче все востановил, ход троса сократил, захомутал . Теперь подтыкается с полу- слова! :) Здравствуй Зимушка -зима!!!
Re: Пора отметиться
« Ответ #36 : Ноября 29, 2014, 05:59:02 pm »
  • Ну и здеся тебя с прошедшим :hbd:
    Здоровья и удачи ;)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #37 : Ноября 29, 2014, 06:08:43 pm »
    Здоровья и удачи ;)
      Аркаш спасибо!  Вчера на работе :wbounce: блин, фестиваль.... потом ночь пожирателей водки , потом утром ,домой, блин с работы???!!! По снежку, им и умывался, потом на шейку, хорошо!
    Оффлайн usadenis
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #38 : Декабря 04, 2014, 09:06:47 pm »
    Приветствую! А расскажи как ШРУС восстанавливал?
    Chevrolet Blazer 1996 USA
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #39 : Декабря 06, 2014, 10:53:29 pm »
    Если про шарнир переднего кардана? то мне достался в заклиненном состоянии набитый ржавчиной ,землей, и песком!  Следов смазки просто не было , как впрочем и пыльника! Шрус сцуко, просто не шевелился! Мост до меня не подключался и при по покупке машины включался только моторчик раздатки :) ну кто будет пробовать полный привод на асфальте, не колесо же домкратить! Потом начал разбираться с полным приводом, решил поменять крестовины, при снятии кардана все и обнаружилось!   Перед ремонтом даже купил восьмой внутренний шрус, думал переваривать, но все обошлось. Родной пришлось разобрать ,с трудом, ржавчина просто сковала все детали как клей или сварка :) стопора из канавок выбивал и отмачивал и тормозухой и ведешкой,  после разборки убирал ржавчину и характерные для шруса выработки(канавки) ,наждачкой и всякими абразивными насадками  на дрель, сполировывал, руки оторвал :-\,Потом все стало просто, смазка, восьмой пыльник и хомуты, около года все прекрасно,ни он меня не трогает, ни я его :)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #40 : Января 09, 2015, 06:50:06 pm »
    Праздники прошли! надо дела делать! из яркого: переделал задние фонарики, желтые поворотники теперь! Очень круто получилось , доволен как удав! от сделанной качественной работы! кому интересно :http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=53636.new#new
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #41 : Января 17, 2015, 12:01:23 pm »
    Заскучал! Давно куплены передние аромотизаторы от Хантера, сегодня  собрался пресануть в них резинки и героически поставить на место!  Интересно как будут себя вести? поглядим :)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #42 : Января 20, 2015, 09:47:21 am »
    Амортизаторы поставил! уаз рулит! Первое впечатление, очень позитивное!  Рыскать перестал, раскачка ушла, мелкая зыбь тоже на ура! и полицейские на отлично!   Ставил украинские от УАЗ Хантер, маслянные!  Ну и ложечку дегтя, сразу услышал все недочеты по подвеске и рулевому :-\, будем продолжать! советую ставить такие аромотизаторы :) на лифтованные машины т.к. в сжатом состоянии амор. от уазки длиннее на примерно на 40мм,а на вытяжке ход с запасом!
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #43 : Февраля 18, 2015, 03:45:32 pm »
     После покатушек Воронеж Шеви-клан , со штурмом, зимних горок, и прочего энтузиазма :) стуки в рулевом, вылезли наружу,( зло обретает форму) ! Итог : эластичная муфта на рулевом, в хлам! маятник, под замену, судя по схождению, погнул, или муфта на правой тяге, проскочила!  страшного ничего, ибо и так время подошло делать ревизию!   муфта была уже переделанная, не мной и очень не красиво выгрызена и транспортерной ленты, покурил форум с подрезками муфт от фолькса, или от опеля, даже не заострял внимания, все равно подрезать!!! давным давно с завода , была сп...жена транспортерная лента 10мм, когда то под какие то пружины подкладывал.  Собственно в чем соль, вся технология очень проста и не единожды описана на форуме,  только тем кто будет этим заморачиваться , советую сделать как я,  вырезал , при помощи коронок по дереву (подобрав диаметры ), и дрели, быстро ! ровно! надежно! все отцентровано!  далее сверлим отверстия, и собираем! бешеный люфт пропал сразу!
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #44 : Февраля 18, 2015, 09:09:57 pm »
     :DВлад а фото? Нет? Надо повторить!
    Несерьёзно ;D где фото!
