Автор Тема: Blazer 4/3 АКПП проблема  (Прочитано 4304 раз)
Оффлайн kitknife
  • Люфт
« : Ноября 08, 2014, 05:18:30 pm »
Все примет!вот такая проблема не пойму что делать(Ручка акпп вылетает из паркинга и включается задняя.если держать рукой то все в порядке.куда рыть в чем может быть проблема?
Re: Blazer 4/3 АКПП проблема
« Ответ #1 : Ноября 08, 2014, 05:21:37 pm »
проверить ручка не блокируется или сама коробка .естественно надо слазить под автомобиль и посмотреть если в коробке блокируется паркинг значит ручка или наоборот .
если в коробке то снимать поддон и смотреть тягу паркинга .бывает она вырабатывает ресурс и развальцованная часть не держит .но это уже другая история.
Оффлайн kitknife
  • Люфт
« Ответ #2 : Ноября 08, 2014, 05:24:57 pm »
о спасибо большое сейчас посмотрю!
« Ответ #3 : Ноября 08, 2014, 05:25:45 pm »
о пожалуйста на здоровье.
« Ответ #4 : Ноября 08, 2014, 07:56:51 pm »
А не регулировка тяги?
Севший кузов......
« Ответ #5 : Ноября 08, 2014, 08:00:33 pm »
Тогда передача 1 не включается .)
